Ребята всем привет! Командер 600 етек. 2012 год. Проблема в следующем: не заводиться с кнопки запуска.
Как появилась проблема: сначала иногда кнопка срабатывала не с первого раза, 3-4 раза подряд нажимаешь - заводиться. Это было год назад. И всегда на холодный снегоход (часа 2 на морозе или после ночи). На горячую все ок, с первого раза. В гараже всегда с кнопки заводился. Дальше больше. Перестал заводиться через 30-60 минут простоя (примерно полгода назад). Причем если раньше щелкало пусковое реле, то стало при нажатии на кнопку просто тишина. Слышно только как пытается запуститься вентилятор и всё. После того, как продернешь ручкой, запускался с первого раза кнопкой. Дальше. Примерно 2 месяца назад перестал заводиться в гараже с кнопки (в гараже +12), но после того, как заведешь ручкой и сразу заглушишь, то с кнопки заводиться все ок. Поменял реле запуска (втягивающее), лучше не стало, но научился заводить без ручки, отверткой - путем перемыкания контактов на втягивающем (быстро и просто). Так и ездил пару месяцев (первый запуск после простоя с ручки или перемкнул контакты, дальше он запускался с кнопки).Но сейчас снегоход вообще не заводиться с кнопки, при нажатии только слышно как пытается запуститься вентилятор. Заводишь с ручки или напрямую все ок, работает как часы. Решил разобраться с проблемой. Что сделано: 1)разобрал, почистил, прозвонил кнопку - все отлично; 2) проверил, зачистил все массы, которые нашел; 3) Прозвонил катушку (втягивающее) запуска - 7,5 ом; 4) разобрал, осмотрел все контакты в фишках на наличии воды или окислов; 5) Прозвонил проводку все что касается запуска - на массу и на короткое.
ИТОГ: на Реле запуска (втягивающее) при нажатии на кнопку старт не идет минус с мозгов (оранже-черный провод). Плюс с кнопки приходит. Если кратковременно подать минус с акума, то снегоход заводиться без проблем.
Теперь вопросы:
1. Мозги в ремонт? (цену озвучили 30к)
2. Если кинуть постоянный минус с АКБ на реле, то мозги до конца не умрут?
3. Как здесь участвует реле (черное. квадратное) и предохранитель на запуск (то что находиться в блоке предохранителей, слева под сиденьем), если кнопка напрямую подает плюс на втягивающее?
4. Если выбрать вариант 2, то кнопка запуска не поплавиться? Я имею ввиду микрик.
5. Забить на проблему и пользоваться ручкой!
Спасибо всем, кто прочитал до конца и всем кто даст совет.
P.S. Если кто-то поделиться электросхемой или ее частью (касающейся моей проблемы) буду благадарен!
Диллеров рядом нет, да и вроде сам не дурак!
