Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Это не 16 год. Правильную схему я уже показал,откуда ваша не знаю. Доказывать ни чего не собираюсь,знаю что скобы нет.
Новый мотор в руках держать приходилось три раза.
trifon54
23 Июл 2009
VK10-Prof, Bearcat Z1, Polaris Touring 850, OutlanderMAX400, RXT215, Bayliner245
Да я ж не спорю). На моем ьо точно должна быть , 2008. Может, и есть она. Проверю на днях. Но два раза один стук - это уже странно.
А Вы как думаете, зачем эта скоба ставилась?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Я не думаю ,а знаю ,что скоба служит для того чтобы не засорялся канал смазки магнето(генератора) в болту удерживающем ротор есть отверстие,оно служит каналом смазки. Вот и все. Связи между убитым вкладышем и скобой не улавливаю. Конечно исключать ни чего нельзя, в новом моторе скоба должна была быть,но он у вас так же застучал,по причине которую так и не выяснили ваши сераисмены.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Не понимайте буквально слово смазка. Конечно масло в данном случае ,служит охлаждением генератора.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Мысли взять самые толстые вкладыши . Это какая маркировка будет?
Вал шлифануть, подобрав зазор с помощью пластика
Маслонасос поменять на бу .
Каналы еще раз проверить, продуть. Хотя и в 2015 это делали
И собирать опять
Может посмотреть от прародителя - мотика Yamaha r1 ? Правда там 4 цилиндра, но может ремонтный размер и подойдёт ?
trifon54
23 Июл 2009
trifon54
23 Июл 2009
Детпль 15, проволчка, а наличии. Так что KWI прав, не в этом дело
trifon54
23 Июл 2009
Идея поставить ввл с маркировкой GL, широкую цепь и башмаки. Это есть в наличии за норм цену. Звезды вырхние оставить узкие
DenisLi
1 Мар 2012
В-35а
Опять здравствуйте.
В прошлый сезон оторвал стропу на руле. Трос.
Посмотрел, б/у, там у всех трос ершится в месте заделки. Новая не продается. Только с рулем и за много денег. Руль я пока не сломал.
Кто то уже рвал эту штуку?
Пока в голове только одно решение - к яхтсменам, новые резьбовые наконечники и кусок троса обжимать. Но, боюсь, они так плотно к ручке это не сделают.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Опять здравствуйте.
https://motorecord.ru/market/aksess...-dlya-snegohoda/stropa-dlya-snegohoda-extrim/
Dmitri1975
5 Окт 2019
Эстония
Ямаха Викинг Профессинал 2011
Доброе утро друзья, есть такая проблема профик 2014г пробег 2000км при рабочем двигателе не переключить не одну передачу, глушу мотор все включается четко, ставил другой ремень не помогает, вчера ослабил натяжку цепи в коробке стало получше но всеравно не идеально кто сталкивался с такой проблемой подскажите советом, заранее спасибо.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Ремень перетянут...нужно его снять, потом снять ведомый вариатор, на внутренней стороне которого есть 3 болтика с шайбами, шайбы убрать(прибрать) и всё вернуть на место.
Dmitri1975
5 Окт 2019
Эстония
Спасибо за совет, убрал 3 шайбы с ведомого вариатора, скорости начали включаться легко, но теперь возник следующий вопрос ремень встал ниже края вариатора на 0,5 см это нормально? и когда надо шайбы ставить обратно?
autocomplete
30 Ноя 2012
ОМСК
Yamaha RX-1, но всё равно лучше лыжи+ветер
Этот мотор на основе совсем другого мотоциклетного сделан, FJR1300 и там ремонтных тоже не предусмотрено оригинальных.
А моторашечный R1 много общего с карбюраторным мотором RX1 имеет, и там как раз ремонтных вкладышей дубликатных полно, но все с алюминиевым антифрикционным слоем. Такие ставить не рискнул бы, нужны с бронзовым.
autocomplete
30 Ноя 2012
ОМСК
Всё это было понятно, если просто посмотреть на старый коленвал. Схема подачи масла такая же как и на 2016-, на магнето масло подается только от 4-й коренной шейки и связи с каналами подачи к шатунам нет.
Предположение моё с проволочкой было неверным.
GREEN34
25 Янв 2015
Волгоградская область
Yamaha viking 540; Yamaha viking VK10
Доброго всем дня. Помогите решить проблемку с Профом. Проф 2008г пробег 4500км после хранения заполнил карбы топливом, заправил бак запустил двигатель. В итоге на подсосе работает вроде как все цилиндры, подсос убираю глохнет в момент. С немного нажатым курком какой то цилиндр не работает.:(:(
Что делал: заменил свечи на новые, не помогло, снял карбы открывая по одному продул все. Не трогая никаких регулировок. Собрал, завел таже херня. ТОРС отключал. Куда дальше копать?
kedrkuragino
18 Ноя 2015
Красноярский край
проф 2007
Добрый день думаю что свечи заливает. Просто один цилиндр ранее других. Такое часто бывает при работе на холостых в тепле. Сам в этом году тоже столкнулся и стоит отметить что не впервые осенью. На подсосе не надо на газ
GREEN34
25 Янв 2015
Иглы запорных клапанов на подаче топлива в норме. Не клинят.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
И на холодную и прогретый так?
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Топливные фильтры в норме? Шланги топливные не сопливят? С бензонасосов шланги снять и дунуть в сторону бака. Бредово звучит, но всё же.
GREEN34
25 Янв 2015
Спасибо. Завтра думаю с этого и начать. Фильтра менять и попробую дунуть.
