• ВАЖНО: Для владельцев неисправных снегоходов, квадроциклов и багги готовят новые запреты читать подробнее...
Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
trifon54
23 Июл 2009
VK10-Prof, Bearcat Z1, RXT215, OutlanderMAX400, Bayliner245
Если у кого есть живой насос в сборе - рассмотрел бы покупку
trifon54
23 Июл 2009
И еще вопрос до кучи. Коленвал 8gl-11400-00-00 от Нитры на Профа не подойдет?
Максимыч96
18 Ноя 2021
Свердловская область
Ямаха профессионал
Ребята, всем доброго времени суток! А кто нибудь менял прокладки помпы? Как помпу снять? Поменял прокладку крышки помпы, через болты капать перестал, а из по прокладки корпуса помпы капает, по инструкции вроде метки надо выставить на зажигании. Вот вопрос если метки вставляешь, она легко достаётся и все?
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Легко. Сразу рем.комплект поменяй.
Максимыч96
18 Ноя 2021
Ямаха профессионал
В ремкомплект что входит? Три прокладки и два сальники? Или сальники можно не менять? И подскажи еще пожалуйста как правильно ее снять? Я так понимаю со стороны маховик две заглушки одна большая, одна маленькая. Открываем ту которая маленькая, выставляем метку, поворачиваем коленвал против часовой стрелки и помпа должна сняться вместе с корпусом. Ну и само собой перед этим открутить все болты помпы и снять шланги
KWI
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
не
нет,у Нитровского шлицевое другое и зведочка цепи распредвалов шире чем у профовского.
KWI
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
KWI
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Мысли взять самые толстые вкладыши . Это какая маркировка будет?
Вал шлифануть, подобрав зазор с помощью пластика
Маслонасос поменять на бу .
Каналы еще раз проверить, продуть. Хотя и в 2015 это делали
И собирать опять
с этим коленвалом на мой взгляд, такая афера не пройдет,все вкладыши стандарт за исключением полноты,после шлифовки не одни не встанут. Самые полные если мне не изменяет память начинаются с 00. чем больше число тем меньше полнота.
Давления в 3.5 очка вполне достаточно,я уже писал. Клапан сброса срабатывает при 4-4.5.но это уже избыточное.
Насос ваш наелся стружки от вкладышей коли весь в раковинах.
KWI
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Открываем обе заглушки,вращаем коленвал за маховик и выставляем метки в ВМТ и потом снимаем помпу. Если решили ремонтировать меняйте и сальники в том числе.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Максимыч96
18 Ноя 2021
Ямаха профессионал
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Ну не меняй
Максимыч96
18 Ноя 2021
Ямаха профессионал
Резину всю меняю, а подшипники по идее еще 39 тыщ. могут проехать. Понятное дело что еще вскрытие покажет. А подшипники 5 и 18 одинаковые?
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Один в один
trifon54
23 Июл 2009
ставили без проверки зазоров или...
Добрый. Спасибо, что откликаетесь.
Ставили с замером зазора пластиковой проволокой. Я ума не приложу, что могло произойти.
Делали все на сервисе, но там гарантия бвла сезон или 1000 км. За тот сезон я 300 проехал, все в порядке было. Стучок появился изредка после 1000 км. Сейчас 1500, стук стал отчетливым, решили вскрыть. Сервис тот же, AMSSib. А вот мастера все другие уже
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Я так понял вам в первый ремонт поставили новое колено ,вкладыши,кольца?
trifon54
23 Июл 2009
Новое колено и вкладыши. Один шатун. Кольца, цилиндры - там все как новое было, пробег был 4100 в первый раз. Первый шатунный провернуло, остальные шейки все в идеале были. То колено в гараже так и валяется
trifon54
23 Июл 2009
Причину проворота вкладыша не нашли в тот раз. Просто все перебрали и премеряли
KWI
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Вы присутствовали или вам так сказали.
К стати сколько стоила работа спецов.
trifon54
23 Июл 2009
Мне показывали чистенькие детальки, на которых точно не было задиров. Зазор замеряли с ИХ слов.
За работу в 2015 отдал около 30 тыс (35, но там настройка карбов и чистка вариатора входила)
KWI
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Когда я делаю мотор,обязательно заказчику скидываю фото проделанной работы ,а уж зазоры обязательно,хозяин должен видеть что делают с его мотором.
По деньгам не хило,на то время
trifon54
23 Июл 2009
Ну так и подумал про какую-то нелепую случайность. И решил сделать как надо все
Скйчас ккк то уже нет желания
