GREEN34
- 25 Янв 2015
- 115
- 1
- Волгоградская область
- Владимир
- Yamaha viking 540; Yamaha viking VK10
Да.И на холодную и прогретый так?
Посмотри слева гусеничный подшипник,возможно подклинил,и начал вал точить.День добрый!!! При движении более 30 км, с правой стороны где коробка появляется какой-то свист !!!! Снежик 2013 г пробег 6000 т это нормально?
Спасибо. Я таких несколько нашел.
По моему качественного сделано,но мне не пришлось такую ставить.Спасибо. Я таких несколько нашел.
Вопрос про именно эту.
Уши я переделаю. А есть опыт, не развалится сразу?
Недавно у знакомого была похожая проблема. На холодную запускался отлично, а на горячую работал с перебоями и запускаться не хотел. После долгих поисков оказалось, что неисправен датчик положения коленвалаМужики вечер добрый, подскажите, тема такая, проф запускается на холодную отлично, работает, после прогрева начинает троить, свечи менял новые ставил, на оборотах идёт отлично на трёх, только останавливаешься начинает 2-3,короче троить, в чём может быть проблема?
А где он находится?Недавно у знакомого была похожая проблема. На холодную запускался отлично, а на горячую работал с перебоями и запускаться не хотел. После долгих поисков оказалось, что неисправен датчик положения коленвала
Максим, привет! Подскажи пожалуйста, у меня две метки по первой выставлять если против часовой вращаю маховик? По обеим меткам попробовал помпа не вытаскивается(Один в один
Крути за вариатор,и пробуй вытаскивай. Противовес не даёт.Максим, привет! Подскажи пожалуйста, у меня две метки по первой выставлять если против часовой вращаю маховик? По обеим меткам попробовал помпа не вытаскивается(
Приветствую, я ставил от какого-то японского авто с небольшой доработкой. А что с вашим?Добрый вечер! подскажите, термостат не оригинальный ни кто не ставил?
Спасибо! С меткой все правильно по мануалы, причина в двух направляйках, если помпа ни разу не снималась они плотно стоят. Резиновой кияночкой через брусок со стороны воздушного фильтра в отлив на помпе пару раз тихонько стукнул и она вышла). Всем спасибо за неравнодушие!!!Крути за вариатор,и пробуй вытаскивай. Противовес не даёт. Посмотреть вложение 1505437
Как понял что греется?снегоход греется, думал термостат, сегодня проверил, рабочий. Когда снял крышку термостата, нашел причину, некачественный антифриз, в системе охлаждения комки и сгустки, буду промывать(((
Дык на на приборке лампочка начинает мигать, появляется иконка t* на ,,волнах".Как понял что греется?
Какого года проф?Дык на на приборке лампочка начинает мигать, появляется иконка t* на ,,волнах".
