Снегоход "Снежок М2" на горной гусенице и 460 Лифане.
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
В качестве втулок подходят ролики, кажется от 530 или 520цепи. У меня на снегоцикле тоже звезды от Кирилла стоят.
Сергей, подскажи, как ходят эти звезды? Надо держать в запасе комплект? Или они предсказуемо изнашиваются, а не ломаются?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Я много не катаюсь, так вокруг деревни, но купил звезды уже давно (5-6лет назад точно не помню) для гусеницы Умка, пока претензий нет. Я и сам звезду из полиуретана отливал для гусеницы, но нужен хороший эластичный полиуретан, у меня он получился твердым. У Кирилла зведы можно сказать мягкие, но по истечении такого срока не знаю не стали тверже. Надо сходить пощупать, только в сарае холодно.
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
Вопрос к опытным людям. Взял новые лыжи у Дмитрия Сайгакова. От Тайги.
На хороший конек с победитовыми накладками денег не хватило. Думаю наварить полоски 10мм вырезанные из диска пилы. Или есть в большом количестве ножи б/у от рубанка. 75х10мм. 100х25, Что лучше приварить? При сварке наверное произойдет закалка. Нужно ли делать отпуск? Какова длинна стандартных твердосплавных накладок?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Зайди на форум к тайгаводам с этим вопросом, думаю у них практики поболее...
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Каленый металл, точно не приваришь, победит впаивают.
Я недавно ножи на шнек бензобура покупал, режущая кромка ножа просто шов полуавтоматом. Производитель пишет, что шов достаточно крепкий к истиранию (проволока для полуавтомата сталистая - упругая). Я еще подумал, что на конек от лыжу можно такой шов наложить (любой высоты) и заточить. У меня на лыжах от Динго тоже коньки стерлись.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
GR_Iva
20 Окт 2016
вездеход Бобик
Спасибо, эти чертежи спрятал в копилку информации давно, но там много размеров не хватает.... Да и гусянки разные по длине. Но конечно попробую, тем более, что и снегоход Сергея очень нравится, и рашевская подвеска тоже. У меня под нее есть амортизатор однотрубный с пневмой.
На какой высоте крепить рычаги подвески это вторично, скорее для обеспечения отбойников важно. По геометрии задней подвески вот золотое правило:
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
Да похоже именно так. Спасибо.
Я у себя так и делал. Электродом наварил колбасу,потом болгаркой обточил.
Ну тогда проблемы ни какой. Спасибо. Заодно вспомнил, что надо поискать в загашнике твердосплавные электроды! Я ими в постперестроичные годы кулачки распредвалов наваривал на первой своей иномарке. Шлифовщик ругался, что камень очень плохо берет... Сделано в СССР, разработка институт Патона.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Как то наплавлял автогеном на зубья рамных пил стеллит, был бы хороший вариант, если его на конек наплавить.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Я варил плоский напильник , старый советский ещё. Сразу к двум конькам из 12 мм прутка.. Постепенно, до полного шва чтобы не отпустило.. Затем распилил болгаркой вдоль и придал нужный профиль. За три сезона не стёрся вообще, правда по асфальту я не езжу , только пересекаю периодически..
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
Собрал модель Рашевской подвески. Оказалась очень интересная вещь. С помощью подвижного поддерживающего ролика можно обеспечить стабильность натяга гусеницы при любых длинах и углах наклона переднего рычага. Меняешь угол и длину рычага поддерживающего ролика и ставишь передний рычаг 350-450-520мм. Но...
Вот этот размер в моем случае вместо 80-85мм при грунтозацепе гусли буран МД в моем случае нужен 200мм! У меня то сейчас 3" высота зацепа.
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
Практически кадр из польского фильма ВА-БАНК, когда Датчанин подбирает форму и размер железки к сигнализации банка. Вот и я перепилил все имеющиеся у себя в сарайке обрезки OSB но искомый вариант пока не нашел...
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Если по асфальту не ездить то любым электродом наплавить и всё. Можно ещё поиграться навариванием поршневых колец.
Ежели е ть желание получить очень износостойкое направление то купить наплавочный электрод или наплавачную проволоку для полуавтомата
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Ось переднего рычага,не должна быть,как можно ближе к ведущему валу.Обычно на всех заводских,она на расстоянии по осям с ведущим валом,примерно 28-30 см.Рычаг обычно длиной 36-40 см.Его верхняя ось ,при складывании подвески полностью,ложится на загиб склизов,через резиновый отбойник.Нижнее крепление,переднего рычага,поднято на высоту примерно 10-14 см,от нижней поверхности склиза.Если сложить подвеску,образуется параллель рычага и самого рельса.Большой ход у подвески получится,только тогда,когда она будет иметь возможность полностью сложится.С простыми мотоамортизаторами,воткнутыми в распор,ничего не выйдет,так как они будут служить ограничителем хода,либо подвеска будет избыточно козлить,оказывая давление в переднюю часть подвески,а в задней части подвески,будет проседать.В снегу такое не будет ехать. Есть наброски ,срисованные с подвесок тайги,саммита,атаки,линкса,если интересно пишите.
На лыжи,делал подрез из полоски быстрореза,от пилы типа 63 рама,Болгаркой пропил около 10 см длиной в коньке,глубиной около 3-4 мм,туда полоску быстрореза,прихватками сваркой.Об асфальт конечно стираются со временем,искря на всю округу.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А как влияет высота зацепа на этот размер? Я тоже менял эти размеры пока не добился нормальной работы
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Всем привет ,а что если попробовать наплавить сармайт или ему подобные материалы,используемые в наплавки зубьев ленточных и дисковых пил?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
гайк
15 Мар 2011
с.половинное новосибирская обл.
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Приваривал обычные трехграные напильники по одному на каждую лыжу инвертором, ездил и по щебню, и по асфальту вообще не стерлись за 3 зимы, так и подал.
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
При ходе сжатия, расстояние между гусеницей и туннелем уменьшается. пока ход подвески 150-170мм это не сильно заметно, при ходе 400мм уменьшение этого расстояния примерно на 100мм. Значит расстояние от внутренней плоскости гусянки до туннеля должно быть Н гусеницы (толщина полотна и 3 дюйма зацеп), и миллиметров 30 зазор. Как то так....
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
Не смотря на праздник выкроил пол дня поработать над Снежком. Начал с гусеницы. Т.к. она на родном Поларисе имеет приводные звезды с цевочным зацеплением, то скобы стоят только на каждом втором звене. Остальные с голой резиной. У меня куплены и установлены на бурановский вал звезды с классическим зацеплением в окно гусеницы. Для того, чтобы не рвало окна, надо вставить скобы. У Дмитрия в Рыбинске взял 54 тайговских скобы. Но отверстия не сильно прямоугольные, потому скобы пришлось сильно резать.
Погода правда шептала совсем не о работе.....:D
Из куска сканиевской рессоры соорудил оправку (на переднем плане, фото не очень..)
На ней завальцовывал скобы. На пробу сделал пяток и вставил вал со звездой.
Звезда не садится примерно на 2,5мм. Это криминал? Звезду точить, или сама себе со временем дорогу найдет?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Звезда должна каждым своим зубом (передней частью зуба) упираться в заднею часть скобы. Теми зубями которые входят в зацепление с гусеницей. На форуме есть тема по расчету ведущей звезды гусеницы, там много всего интересного. Но когда я делал звезду все равно прищлось подпиливать в расчетах не учитывалась толщина скобы. Кстате купленные звезды у Кирилла оказались, чуть меньше той что получилось у меня, но после того как я сдавил звезды щечками встали в размер.
novichek 31
3 Янв 2013
Вот нашел чертежи своей телеги от Поларис-драгон(горник),которую установил в Поларис-вайдтрак iq600,длина гусли 155"(397..., Гуслю взял от Тайги)
Может эти размеры как то помогут в чем то.
novichek 31
3 Янв 2013
Что за хрень со вставкой фото?миниатюра не функционирует, только полноразмерное изображение:frusty:
