PROMAX YAKUT
PoM@H
12 Янв 2023
Верх-Ирмень (Новосибирская область)
Роман,привет,подскажи размеры отверстий (длина,ширина) воздухозаборников,которые родные......И,какую сетку взял (размер ячеек)
ПРимерно такие отверстия (ноздри) пилил
Роман,ну что,как бегает снежик?
У нас уже все, снегоходный сезон закончился. Готовлю двухколёсный транспорт:)
Денис-1980
4 Окт 2022
redrut
27 Дек 2022
Ну что,получил якута,отчитываюсь) Пока,полностью недоволен! 1-ое:-передачи втыкаются не пойми как, нет четкого выражения, толи включил,толи нет, толи ударом переключать,толи просто передвигать...есть такое,что переключаешь передачу,даешь газ и двигатель глохнет,такое ощущение,что попадаешь где-то между нетралью и передачей...2-ое:-едешь,и он идет рывками, будто закусывает тросик газа.....посмотрел,как крепится тросик газа, регулятор оборотов болтается, как овно в проруби ....бывает,что газ не скидывается,хотя курок газа отпущен.......курок газа не возвращается назад,примерно,на 2-3 мм...цепь и ролик пока не смотрел,завтра разберу.... отверстие креплений лыж (одно) пришлось рассверливать...залил,примерно, 500 граммов бензина,проехал 1 км, ОБСОХ!!!!! Да,двигатель лифан,хотя обещали лончин)
redrut
27 Дек 2022
.ремень вариатора, со стороны двигателя,был разлохмачен (только сейчас вспомнил), сидушка не открывается,задевает о спинку (см похожее видео).. и это только Первый день знакомства)
redrut
27 Дек 2022
Ролик цепи подъело, как сделать чтоб он крутился пока не понимаю..пробовал шайбами и большими и малыми проложить-не помогает,в следующий раз попробую его просто не затягивать. Попробовал заменить масло редуктора, смог выкачать (шприцом),примерно, 60-70 мл, по паспорту там должно быть 200мл.... с переключением передач так и не понял( снял видео) он так и должен переключаться или я что-то не так делаю? Да,еще,как переставить пружины на задке гусеницы,стоит на заднем положении,хотел перекинуть на передок-сил не хватило) неужели надо натяжку подопускать?
KLMN
6 Июн 2011
Поздравляю :)) . Передачи тоже не четко включаются, хрен поймешь что там включено - нейтраль, или ход. Новое масло залил в редуктор - вроде получше стало, но все равно не четко. И у тебя рычаг переключения похоже влево смещен, а правее переместить крышка сапуна не дает. Как у меня сапун расположен на корпусе редуктора не помню. Нейтралка по центру, вправо - ход вперед, влево - задний ход.. Газулька тоже до конца не возвращается 2-3 мм когда отпускаешь. Для крепления спинки есть два отверстия, если ставить на заднее отверстие, то спинка не мешает открыванию сидушки. Пружины на гусянке переставлял руками, только задок по моему вывешивал.
redrut
27 Дек 2022
Слушай,а у тебя самохода не было?
redrut
27 Дек 2022
Поставил расширители и теперь хоть повернуть можно) Без накладок (весной) полный швах, думал что руль согну.
KLMN
6 Июн 2011
Нет. Но я прокатился то всего ничего. Весь снег у нас сошел уже. Ты говоришь, мотор обороты не сбрасывает до минимальных. Может из за этого плохо передачи втыкаются?
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Я на своём 13-и сильном лифане поставил дополнительную пружину на возврат газа, могёт в этом дело у Вас.
redrut
27 Дек 2022
Да они и при начале движения плохо включаются, более-менее, с 3-ей попытки, на неработающем двигателе)
redrut
27 Дек 2022
Тоже обороты не сбрасывались? На днях, наверное, сниму и смажу тросик ,заодно и пружину попробую воткнуть
redrut
27 Дек 2022
Короче,нашел причину хренового включения скоростей,но пока не устранил.....ведомый вариатор не крутится,начинаешь раскручивать его рукой и,как только он закрутится ,то скорости начинают включаться. Еще, когда снял защиту,то ужаснулся ,болты звездочек и малой,и большой были раскручены! А теперь смотрим сборку рыбинских изготовителей....
Денис-1980
4 Окт 2022
Съёмником достань подшипник и добавь одну шайбу, я так решил проблему с роликом.
Денис-1980
4 Окт 2022
Кстати у меня бтс арктик 27 л/с, тот же якут 500 только капот другой, забрал 11.04, цена 300т вместе с доставкой.
Денис-1980
4 Окт 2022
Денис-1980
4 Окт 2022
С крючками для подшипников, выбить не получится так как сам ролик с пазами внутри.
redrut
27 Дек 2022
Что с крючками-это понятно,есть у меня съемник для снятия подшипников,но крючки в него точно не влезут) Фото можно?
Денис-1980
4 Окт 2022
Я у соседа брал) маленький съёмник (они разные по размеру) засунул один крючок и снял, подшипник выходит без усилий.
Денис-1980
4 Окт 2022
Вот мой конь, по технической части пока только положительные впечатления, общался напрямую с представителями завода изготовителя, поэтому сделали как себе.
Денис-1980
4 Окт 2022
Как по мне этот капот по интересней смотрится чем у якута.
redrut
27 Дек 2022
Денис-1980
4 Окт 2022
точно,намного симпатичней....такое ощущение,что собирают одни и те же,и из одних и тех же запчастей
Якут 500 собирает компания бтс, все делается на одном заводе.
