Маленький разбойник ЛитЛ
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Вчера читал про эти моторы:
- у них там разная оснастка бывает с выносным масляным радиатором и без него, с ручным + электростартером или только элекро. Катушка освещения есть или нет, прочее. Думаю ставят с катушкой (фары) и двойным запуском и ручным и электро.
- мотор имеет родословную от хонды 125\150см3. В целом живой. Фактический объем его 170 кубов. Сил кто что пишет, от 9.5 до 12. Многие покупают и сразу меняют клапана на какие-то более лучшие и облегченный поршень (с их слов мотор сразу не узнать). Он на снегоходы ставится. Живет норм при тапке в пол.
- нужно кое-что допилить на нем. Под ручным стартером просверлить дырочку в корпусе снизу, чтобы влага которая может попасть через отверстие вентиляции ремня не скапливалась.
- но буду еще читать )
вот тут он в разрезе
karelof
20 Дек 2020
СПб
Тут подробнее о нем
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
Тут подробнее о нем
Андрей большое спасибо.совершенно вточку.на Х-моторс его по их словам разгоняют до 200кубов и 18лс и не скептик я верю.и сравнивают с 150 кубовым.сильно большая разница на яву. они там и варик меняют сразу и карб переоснащают.какой смысл нести пургу.с такими заявами.и на моторесурс эта переделка никак невлияет.гарантия на их передел 2 года. просто надо спецам вникнуть в это и я думаю для литла это самый оболденный вариант.и непридется из него делать шерпа.посмотрел видос ну и всеравно по видосу где напрямую сравнивают 170 и 150 первый намного ловчейпо всему.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Ну тюнинга на этот мотор много:
- поршень с 61мм на 63 (или 62мм точно не помню)
- карб менять
- распредвал менять
- пружины клапанов меняют, правда не помню для надежности или для увеличения мощности
Тут у меня вопрос, я бы после такого тюнинга только по прямой и хорошей дороги давал газу. Если мы подняли мощность, но не заменили ремень вариатора и не понять ресурса сцепления... чревато давать по полной в болоте.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
- карб менять
- распредвал менять
Для увеличения оборотов! Ну и теоретических л.с.. А в болоте везет крутящий момент, сильно зависящий от кубатуры.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
На таких и рассчитан этот блеф, кто верит. Мотор разноняется до 12-13 лс сил максимум. И то это не кто не мерил на стенде. Но согласен, что это всяко лучше чем 9-10.
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
Понятно ребят я все понял такая чехотка мне неподойдет.наверно всетаки ТДН.
karelof
20 Дек 2020
СПб
что такое ТДН?
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
ТДН 400. Неплохой кстати вездеходик. Но уже классом выше чем литл.
В поисковике поищи
всем привет.поэтому форум это та правда про изделие которое я думал купить.на сайте литл и в ВК ничего конкретного неузнаешь.а благодаря вам и спецам люди могут узнать что это за техника.поэтому всем огромное спасибо я стал понимать что мне надо но не литл.он мои задачи невыполнит как помошник в тайге. а ТДН это вроде ничего но надо почитать в соседней ветке.вроде ничего плохого несчитая рукожопость..всем успехов и счастья.я в раздел ТДН.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Позвонил по ТДН 400
- сроки на апрель
- база что обычный, что лонг от 355к (13 сил лифан, ободрыши, нет стартера и прочего)
- много можно чего добавить: кабину, мотор мощнее, стартер, блокировки, резину заводскую, багажники. В норм комплектации думаю будет 400+ тысяч
- 300 на борт и можно плыть
- максимальная скорость 30, не скачет
В инете вроде пользователи довольны, у одного лопнул шрус, у нескольких с новья дырки в ободрышах и заплатки, мелочи в виде сальников текущих ркпп.
Широкий конечно, 2100... на 350мм шире литла. Не знаю...
Asterix
21 Апр 2009
Тверь - Санкт-Петербург
Газ-66 "Крепыш", "Топтыга", "Бобик" и другие вездеходы-самоделки
Смотря где вы хотите ездить. Если на пути будут колеи, канавы, бурелом, высокие кочки и т.п., то ширина в 2100 не покажется вам слишком уж большой. Нужно учитывать, что у вездеходов на пневматиках, как правило, очень высокий центр тяжести. Вследствие этого, сравнительно высокая "кувыркучесть". Там, где Уаз с шириной в 1750 мм (по наружние стороны колес) пройдет на пределе боковой устойчивости, двухметровый вездеход ляжет на бок просто потому, что центр тяжести будет на полметра выше, а силу притяжения никто еще не отменял.
Для колес ОИ-25, ВИ-3 и иже с ними, нормальная ширина вездехода только начинается от 2-х метров (ИМХО). Конечно, можно сделать и 1700 мм, но по серьезной пересеченке это будет мученье, а не езда. Можно сделать низкую раму и убрать туда большинство тяжелых агрегатов. Тогда вездеход будет устойчивым при небольшой ширине, но проходимость упадет очень сильно. Плюс при плавании вообще все агрегаты будут в воде, чего лучше не допускать. Другой путь - установить небольшие колеса, что, в принципе, приведет к тем же самым последствиям.
Универсального решения нет. Любой вездеход - это набор компромисов. Всегда приходится чем-то жертвовать. Причем жертвовать многократно: и в процессе постройки и в процессе эксплуатации. Старайтесь выбирать вездеход под те задачи, которые вы хотите решить при помощи вездехода. А не наоборот: купить вездеход, а потом смотреть, на что же он способен и куда бы его с его способностями приткнуть. И не слушайте производителей. У нас капитализм. Основная задача всех - это продать и получить прибыль. Если расказывать все, как есть - потенциальные клиенты уйдут к конкурентам, которые придерживаются иных моральных принципов. Самый нормальный вариант - это находить контакты тех людей, которые уже купили понравившуюся вам модель вездехода и напрашиваться к ним на тест-драйв. Желательно не к одному. Одно мнение - это не показатель, т.к. можно ездить настолько аккуратно, что даже самая убогая техника будет ходить годами без нареканий.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Все верно. У нас в охотхозяйстве всё на квадриках, соответственно часть дорог пробиты под их ширину.
А 2100мм ширину и длину 3500 перевозить нужен специальный прицеп или их как грязи?
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Про прицеп=это отдельная песня! Под вездеход. нужна площадка, а уж на неё ставят подрамник под вездеход. Тут главное: вес вездехода=грузоподъёмность прицепа и вес тягача.
Asterix
21 Апр 2009
Покупаете подходящий по грузоподьемности и длине прицеп (чтобы длины дышла прицепа было достаточно для сбалансированной установки вездехода нга прицеп). Скажем 1800х2500. Снимаете борта. На голую платформу прицепа, на болты, монтируете самодельный подрамник из профтрубы, сваренный специально под размеры вездехода. Подрамник будет выходить за габариты платформы прицепа, но это не сильно страшно. Таким образом у вас будет обычный прицеп со снимаемым подрамником под вездеход. "Два в одном" так сказать. Еще более простой вариант: взять платформу прицепа и прикрутить к ней 6 толстых досок: 4 поперек и 2 вдоль. Потом 4-5 стяжными ремнями вездеход привязывается к платформе и его (вездеход) можно перевозить хоть куда. Так многократно делали с теми клиентами, которые приезжали забирать вездеходы самовывозом, но не имели при этом специализированного прицепа. Достаточно большое количество покупателей потом так и перевозят вездеход при необходимости, не тратя время ни на специальный прицеп, ни на подрамник. Если же финансы и место хранения позволяет, то, конечно, лучше купить сразу специализированный прицеп под вездеход. В интернете можно найти и кто занимается прицепами, и кто занимается документами для регистрации самодельного прицепа.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Ясно. Спасибо.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Без тормозов прицеп=вес прицеп+груз-не более 750 кг. Прицеп с тормозами=разрешенный вес не больше веса снаряженного тягача и вес поезда не больше 3500 кг = достаточно категории "В"
karelof
20 Дек 2020
СПб
А сколько прицеп может иметь массу? 150кг не впишется?
Talgat53
6 Окт 2013
karelof
20 Дек 2020
СПб
- мотор посередине, спуск в воду не намочить
- он не переломка
- нет цепей
- моторы на выбор 13-20сил
- максималка 30
На диски никто не жалуется, хотя выглядит хлипко
Asterix
21 Апр 2009
Цепи дискридитировали сами производители вездеходов и никто иной. Почему-то в раздатках многих джипов стоят цепи, на большинстве импортных мотоциклов стоят цепи и ничего, ездят как-то. Да в том же Шерпе за 7 лямов рублей тоже цепи стоят. А на дешманском вездеходе, значит, цепи не комильфо. Все потому, что не надо ставить цепи от Ижа в то время, когда есть цепи от спортбайков таких производителей как DID, RK, EK. Стоило бы это лишние 5 т.р. для вездехода типа ЗиС. Но нет, это же безумные деньги. Пусть лучше люди мучаются. Я не защищаю цепи, но и охаивать их огульно тоже не стоит. Что производители, что покупатели сами себе злобные Буратино и цепи тут не при чем. Справедливости ради надо сказать, что сам я держу курс на отказ от цепей в своих вездеходах. Но это связано исключительно с предвзятым отношением к цепям у потенциальных покупателей, которое уже сформировалось на рынке и я ничего с этим не могу поделать.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
- он не переломка
Передние кулаки не правильные, т.к. не имеют поперечного наклона.
Нарулешься с таким без усилителя, что и карамультук не поднять будет.
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
а пишут и говорят управление одним пальцем.почитай.
karelof
20 Дек 2020
СПб
В понедельник перезвоню им (ТДМ), есть договоренность, что может дадут телефон како-нибудь клиента в Лен области. Приехать, посмотреть.
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
вот это дело будет.если есть возможность почемубы и нет. и многим это будет очень интересно. про что я знаю они мне нравятся.и подходят.
