Витязь 800 - Двигатель
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
Добрый день!
после пробега начинает моргать лампа давления масла и температура двигателя, как бороться? менять датчик?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Добрый день!
здесь
От себя,замени масло на 5w-40 и поставь вот этот датчик,я брал на рынке Нагорной,если нет то закажи.
Мож где воздушная пробка....,прокачай,если не поможет поменяй термостат будет повеселее,если стоит на 87 гр.,то постав нивкин темпер открывания поменьше не помню толи 83,толи 80гр.
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
спасибо, датчик давления заказал. по температуре буду пробовать.
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
когда темпер взлетит до предела.. попробуй потушить фары..(можно фишки разъединить, если кнопки нет)
если темпер тут же упадет.. пиши .. скажу что делать
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
Поменял датчик давления масла на из картинки выше, и термостат от нивы на 80 градусов. все стало хорошо, спасибо!
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Что за танцы с бубном? Заинтриговали, прошу продолжения. Что делать, если упадёт?
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
если упадет... на 12 пин в штекере на приборку подать нормальный минус с корпуса мотора.. была та же проблема .сам долго голову ломал.. тоже думал что перегрев...щас видео поищу..
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
все не мог понять почему на рыбалку я еду нормально , а назад вечно гиморой каждые 3-5 км перегрев.. караблик..и накидывание снега на радиатор.. чтоб остудить его..
Потом до меня дошло .. что назад я еду НОЧЬЮ .. со светом.. вот потом и начало приходить понимание.. З.Ы (а щас на новых моделях фары не у всех выключаются....)
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Лампы светодиодные решают проблему)))
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
нормальная разминусовка решает проблему
Teilor70
26 Фев 2018
Dingo150
Можно поподробнее, на пальцах как это сделать
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Нельзя,это "секрет"12-пина Сани
....да епт*ть чёрный провод находишь, что заходит в приборную панель,вот хотшь его замени,хоть "соплю" кинь и второй конец провода на любой болт рамы...
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Тайна 12 пина раскрыта. Велики, АУ-У-У !
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
всё верно.. Игорь Юрич человеческим языком объяснил..
Evgeniy78
22 Окт 2020
г.НАДЫМ
стелс 800
Добрый день всем скидываю фото с доработкой от вытекания масла с картера идею позаимствовал и воплотил на Витьке!
Evgeniy78
22 Окт 2020
г.НАДЫМ
стелс 800
Еще подсмотрел конструкцию саней финских
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
самое слабое место ... выделил..
при хорошей загрузки.. гайку просто выдернет из резьбы..
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
А клюв то верхний зачем , у дышла нет хода вверх или вы только по плоскости ездите
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Извиняюсь не разглядел сразу . Может и имеет право на жизнь .
