Витязь 800 - Двигатель
Павел Кузбасс
6 Дек 2019
ул. Спасстанция
Евгеньевич
Стелс витязь
При включении вентилятора лампа масло не горит и не моргает. Масло сменил на рекомендованное после приобретения. Рабочая температура под нагрузкой 87 градусов, чтобы отключился вентилятор снимаю боковины. Через минуту после останова двс снова запускаю на 20 сек для рассеивания температуры на цилиндрах. Так делаю при обкатке любых двс.
Павел Кузбасс
6 Дек 2019
ул. Спасстанция
Евгеньевич
Стелс витязь
Доброго времени суток, выезжал в разные температурные режимы от -3 до -27 срабатывал аентилятор 1 раз в гараже примерно минус 7 было. Пробег на обкатке 190.
Подскажите есть у мотора какой то режим обкатки , компьютер его ограничевает? Просто ощущения какбудто придерживает на полгаза.
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
DimastiJ
1 Дек 2013
Stels витязь, irbis dingo t150, irbis sf150l, stels guepard
Увидел я наконец, как у нас должен был стоять щуп масла. Фото скинул, двигатель ротакс, у нас точная копия.
Павел Кузбасс
6 Дек 2019
ул. Спасстанция
Евгеньевич
Стелс витязь
В мануале ничего не сказано. В руководстве для Варяга ограничение описано. Просто прикатывается:)
Спасибо , это читал с механиками разговаривал говорят электроникой ограничерие вроде до 500 км есть .
Павел Кузбасс
6 Дек 2019
ул. Спасстанция
Евгеньевич
Стелс витязь
Подскажите есть 4е свободных разьема справой стороны они для чего?
Stepman70Rus
14 Ноя 2019
Степан
Stels Витязь
Павел Кузбасс
6 Дек 2019
ул. Спасстанция
Евгеньевич
Стелс витязь
Спасибо. Снял фильтр воздушный к нему сапун подходит немного масла скапилось машина наобкатке 230 км это норм?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Это не только при обкатке. Эта проблемма у многих, я думаю у всех, при теплой погоде и маленькой скорости греется двиг. и горот лампа давления масла, тут надо снять видео и на завод и дилерам отправлять.
У меня вообще радиатор основной рвало (в профильной теме писал вроде), на аргон три раза возил. Люди подсказали заменит пробку на расширительном, на более низкое давление срабатывание клапана. Заменил. Все вроде гуд. Вентилятор практически не слышу. Радиатор новый, который по гарантии, пришел в запасе.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Всем привет, для информации, на новые двигатели Витязь, Викинг по крайне мере с ноября 2018 года шестерня от BRP подходит только одна с номером 300 последнии цифры (большая) остальные по толшине вала не подходят. Да и данная шестерня стоит уже ротакс BRP, остальные как и были стелсовские.
У кого была расамаха или викинг знает о чем речь.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
В расход идёт только одна? Остальные, что, терпят?
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Менять надо было ранее все, но раньше они подходили теперь подходит только одна и менять ее не надо, она ротовская (нормальная) а остальные 2 если менять, то надо их рассверливать под утолщенную нашу ось, это шестерня помпы и маслонасоса..
Павел Кузбасс
6 Дек 2019
ул. Спасстанция
Евгеньевич
Стелс витязь
День добрый , подскажите термостат где стоит , и режимы работы. Как система рпботает?
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Со стороны глушителя трех ходовой.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Обкатка движка с малым кол. снега затруднён, даже в щадящем греется до 8 палок и горит аварийка давления. Вентилятор на холостых не справляется, не снижает. Глушу, через минуту завожу на полминуты и снова глушу. И так 3-4 раза и темп-ра 7 палок и лампа не горит. Надо катать по снегу чтоб в тоннеле остужал.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Наблюдая в ю-тьюбе, как Майк демонстрирует второй раз завал на левый бок, после подЪема отсутствие масла в камерах сгорания при продолжительном лежании, свободное продергивание, позволяет облегченно отметить, что опасения, высказанные в темах росомахи и викинга по заклиниванию движка безпочвенны, Вовремя глушить и оверкиль не более чем досадная оплошность, проверку уровня масла, тем не менее, никто не отменял и в воздухане в т.ч.
Михаил888
7 Сен 2019
Подмаргивание лампы "масло", а затем устойчивое свечение при темп двс 80 и оборотах 1200-1300 впервые заметил, остановившись после продолжительного заезда. Чуть газанул, пропало (пробег на тот момент был 70 км).
В дальнейшем за 50км, пройденных на разных режимах, ни разу не повторилось.
Вопрос: надо ли и как увеличить обороты холостого хода до 1600, какой лучше приобрести маслофильтр на замену? Может, в нашем случае все подмаргивания провоцирует редукционный клапан маслофильтра?
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Попробуй поменять датчик, у меня и у многих аналогичная ситуация, ранее описывал. Замена фильтра, масла, чистка редукционного клапана проблемму не решила, поменял датчик давления масла на новый родной, выезжал 2 раза после замены датчика моргания лампочки пока ненаблюдал.
Михаил888
7 Сен 2019
Андрей, какие холостые обороты на Вашем Витязе и какой датчик брать и как менять на гарантии?
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Холостые около 1300, у дилера взял датчик от расамахи со старых завозов и поменял, гарантия не теряется, можно вообще гарантию оформить, но я не стал мучится, дилер предложил поменять датчик и вроде все норм, буду дальше наблюдать.
wildview
12 Дек 2013
Нижний Новгород
Stels Guepard 800, Stels Витязь 800А
т.е. косяк только в датчиках от Витязя? от остальных снежиков Стелс норм? где он находится этот датчик укажите на рисунке, спасибо.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Под номером 10, со стороны глушителя к нему подходит 1 провод расположен по середине двигателя за шлангами охлаждения, резьба на нем конусная так что закручивать надо окуратно не до безумия https://stelsmoto.ru/zapchasti/dlya-snegokhodov/stels-vityaz-800/sistema-smazki-dvs/
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Вчера катал за курапатками, соответственно скорость маленькая, снег глубокий на улице примерно -10, переодически срабатывал вентилятор и датчик температуры ОЖ, аварийка масла не сработала ни разу после замены датчика. Напрашивается вывод что партия датчиков давления масла или бракованная или изменены настройки. На викингах 2.0 аналогичная ситуация с морганием аварийки давления масла. Я датчик поменял на новый со старого завоза диллером, возможно 2018 года.
Михаил888
7 Сен 2019
Андрей, Вы возможно больше всех выезжаете Витязя, как с расходом масла и бензина при пробеге на сегодня?
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Стараюсь выезжать каждые выходные, расход топлива в норме, примерно 25-30 л. на 150 км с санями по накатке. В зависимости от места езды. С расходом масла пока не скажу, были проблемки, выдавливало из сапуна но вроде все нормализовалось. Доливал в этом сезоне один раз пока грамм 100. Накатал с начала сезона 700 км. Пробег 2100
