Снегоход "Чалдон"
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
А РР у Вас шестеренчатый ?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
От оборотов зависит.До 4000 нормально. У меня 7500.визжало так что сам завоешь.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Дальнейшая работа по снегоходу уперлась в переднюю подвеску, выбрал рессорный вариант подвески ,ввиду доступности запчастей и простоты. Так же была поставлена цель сделать подвеску с отсутствием вертикального хода рулевых сошек. Для этих целей приобрел коренные листы бурановских рессор, а так же крепежные детали. IMG_20210124_104949.jpg Так как отсутствуют дополнительные листы рессоры, для затягивания коренного листа пришлось нарезать из трубки втулки , я сделал 6мм. IMG_20210124_160625.jpg
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Для профиля слабое соединение, нужно усиливать пластиной, лучше вварной втулкой.
Если уже делать из люминя,то раму нужно полностью из него делать,а не кусками. А то вот уже пошли ненадёжные соединения,стоит чуть прослабнуть в этих местах и люминь быстро сожрет в отверстии под болтом,будет палец пролазить.
Даже облицовку рамы сажал на заклёпки алюмю, разбалтывается,саморезы откручиваются,сейчас на винтах,тоже откручиваются,сажаю на фиксатор резьбы.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
10 болтов на 8мм будут держать передок. Завязаны по периметру. 5мм АМГ5 еще надо умудриться раздолбить. За любыми соединениями надо следить и регулярно их проверять. Вообщем посмотрим. Параллельно буду делать раму из профиля.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
На заводских снегоходах тоже все на болтах да заклепках. stels-vityaz-800_07.jpg stels-vityaz-800_10.jpg Lynx-Commander-600-387fa4c6e14a8427-large.jpg Switchback-Chassis_Left.jpg
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
На Дефендере видел как места где мелалл - люминий отгнивают
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Я облицовку на саморезы с герметиком(герметик валиком между металлом, чтобы меньше барабанил и на сам саморез) -не откручиваются и назаклепки также...
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Toyota Crown Majesta
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Пётр не равняй заводскую рассчитанную и испытанную раму с гаражной. И ихние заклёпки с нашими.
Я буду рад если у тебя всё получится:Beer2:
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
На фото примерка, конечно будут вварены втулки и болты будут не на 6мм, а на 8мм.
Болт М6, класса прочности 8.8 держит на разрыв 1.64 тонны.
Болт М8, того же класса, держит 2.97 тонны.
Что бы в профиле, болты не разбалтывало, желательно втулки с внутренней резьбой вваривать.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Я в последнее время закладные прямоугольные гайки использую. Они используются в конструкции салазок сидений жигулей. Резьба М8. Эта гайка толщиной 6 мм по размерам в аккурат входит в профиль 20х20. При изготовлении рамы сразу сверлю отверстия диаметром 8,5 мм в профиле там, где будут будущие кронштейны и крепёжные элементы, а рядом с этим отверстием другое диаметром 5...6 мм. Затем проталкивай закладную гайку в трубу до совмещения отверстий и закручиваю фиксирующий болт или винт. После чего малое отверстие заваривается, болт выкручиваться, электрозаклепка зачищается болгаркой. Этой электрозаклепка закладная гайка фиксируется от перемещений вдоль профиля внутри при откручивания крепления. Таких закладных элементов можно сделать в профиле рамы сколь угодно. Если интересно, могу завтра заснять процесс, хотя наверное и так всё понятно.
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
А лучше ли покупать длинные гайки . Высверливать сквозное отверстие в трубе. Втыкаем туда гайку и обвариваем ее с 2 сторон профиля.
А под болты на 8мм использую трубки толкателей Камаза.Они толстостенные.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Получается ты только одну стенку профиля прикручиваешь
Интересный вариант надо взять на вооружение. Я делаю так,- просверливаю сквозное отверстие на 8, потом с удобной для ТИГ сварки стороны, рассверливаю одну сторону до диаметра втулки ,например 12 мм, вставляю втулку в это отверстие центрую с обратной стороны болтом и обвариваю. Для этой цели делаю выступающий конец втулки на 1мм и расплавляя его ,свариваю по кругу. IMG_20210126_004733.jpg
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Для не силового крепежа ставлю заклепки с внутренней резьбой клепочником. Можно и шлепки с болтом или простые клепать.
А в остальном точно также, только соединительные гайки обтачиваю на токарке, если труба меньше.
