Снегоход "Чалдон"
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вот от тайги и поставил.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Итак, гусеница "Тайга 500" заказана, кстати, скобы у неё ,исходя из ответа завода, на каждом окне. Звезды уже готовы, спасибо Кириллу ,(rybak751). звезды.jpg
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
А разве у Тайги скобы? Я думал там резиновые гребешки для цевочного зацепления.... Или ты имеешь ввиду обычные скобы, без уха?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Дык уши скоб как раз и упираются в цевки
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Те скобы с ушами ,что покупают и ставят на мотобуксировочные гусеницы, как раз и есть скобы от аналогичных гусениц с цевками. Сергей все верно написал. Склиз то там не по резине ходит.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Всем, здравия желаю! Наконец приехала гусеница "Тайга 500" , примерил звезду от Кирилла и в связи с этим возник вопрос, сколько зубьев должно быть в зацеплении в данном случае? Маркером нарисованы границы окон.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Такое ощущение, что диаметр и шаг звезды нужно корректировать...
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Ну вот , успокоил меня Кирилл, так и должно быть, выложил фото на других аналогичных гусеницах, так и есть максимум два зуба в зацепе.
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
Диаметр не тот. Надо уменьшать. Должны все зубья быть в зацеплении.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Сергей у тебя звезды тоже через окна? Нет ли фото как выглядит по зубьям? Если такое же зацепление , каков диаметр твоих звезд?
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Да. Звёзды в окна. Фото к сожалению только такое. Звёзды из трубы ПНД. Диаметр подбирал экспериментально. Делал шаблон из листового пластика и подгонял размер.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Попробовал по аналогии с бурановской звездой посчитать под шаг 63,5. IMG_20200526_160108.jpg У бурановской все зубья в зацепе. Имея шаг в 63,5 и число зубьев 8 шт , получаем длину круга 508мм, из неё узнаем радиус звезды. Но этот радиус по средней части скобы.Что бы узнать радиус по впадинам отнимаем половину высоты скобы. Диаметр звезды по впадинам у меня получился 145,6. Параметры зубьев считал пропорционально бурановским. Возможно ,что то сделал не правильно, и придется подгонять диаметр, пока сделаю шаблоны и посмотрю как они будут ложиться в окна.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
По своим расчетам сделал шаблон из оргстекла. В принципе, считаю где то рядом.
Чуток можно высоту зуба убавить, сделать как на бурановской.
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Также примерно посчитал диаметр, а затем вкладывая в окна подгонял шаблон окончательно. Звезды у меня 9 зубовые, гусеница Рысь. IMG_5323.JPG
Плохо видно, но можно разглядеть как цепляют зубья.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Зима не за горами, решил провести ревизию снегохода. Не давал покоя вопрос как там шестерни в редукторе? Были сомнения насчет надежности шестерен, так как передний ход моего снегохода сделан через шестерни,(задний через звезды). Да и редуктор собирался из магазинских частей. Вскрытие показало, что шестерни в том же состоянии в котором я их ставил. Кулачки тоже как новые.
Схема такого расположения редуктора вполне работоспособная, позволяет добавить ПО 1,2. Данная добавка может быть актуальна когда нет возможности добавить ПО (на звездах после редуктора) , например если использовать бурановский редуктор без переделки, т.е. со штатными звездами и цепью.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Жаль,что не убедил тебя. Вот гусю от горника сшил. Там в принципе как у "Тайги " шаг. Буду вал точить под цевки. Без вариантов. Пока не знаю что из неё сделать,толи мотособаку, то ли снегоход.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Пётр, а цевочное зацепление почему не хочешь?
Думаю купить вал с тайговскими звездами в сборе, а пока поставлю самодельные от Кирилла, правда я убавил на них диаметр , теперь все зубья в зацепе.
Если гусеница длинная то ворочать её поди тяжко будет. По мне ,так лучше снегоход.
lis59
19 Сен 2013
Томская обл. Кожевниковский р/н с. Вороново
мототолкач
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Снял сегодня силовой модуль (помыть и подкрасить раму). IMG_20200925_164104.jpg Заодно решил проверить где у него продольный центр тяжести, так как на новом проекте хотел ставить двигатель по центру рамы. Центр тяжести оказался практически на одной оси с тормозным диском. IMG_20200925_182702.jpg А это по сути центр рамы. Вот теперь и думаю ,а есть ли смысл ставить на новом проекте двигатель по центру и мудрить потом дополнительный вал с опорами .
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
мотобуксировщик "Полкан"мини 9л/с , Мотобуксировщик"Тритон"
Петр, можно фоту сделать со стороны тормозного диска???
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
