AlexS
- 10 Янв 2007
- 7.395
- 1.119
- 61
- Красноярск
- Александр
сейчас номер есть...У дилера в наличии не оказалось. Заказали по гарантии с завода.
Я видел, но это не тот, который нужен.обычно есть в магазинах дилеров. https://rmdetal.ru/catalog/dlya-sne...ovaya-gruppa_2/patrubok-k20500030-2-sht-.html
возможно... при получении можно сравнить. Есть двигатель с впрыском, есть карбюраторный, они немного отличаются.Я видел, но это не тот, который нужен.
по фотографии проще обсуждать. Конечно если разговор про патрубок между карбюратором и двигателем.Там вообще нет ни каких отливов.
Да, про него. Будет время, сфотаю. Хотя там не подлезешь.по фотографии проще обсуждать. Конечно если разговор про патрубок между карбюратором и двигателем.
Измерь диаметр и иди в авто/мото/тракторные запчасти, находишь нужный патрубок, желательно силиконовый, ставишь на снежик и радуешься !Да, про него. Будет время, сфотаю. Хотя там не подлезешь.
Да так похоже и сделаю.Места там очень мало, не подлезешь к карбам. Придется часть деталей откручивать.
Да, это она и есть! Спасибо!!!возможно проще рассмотреть такой вариант https://rmdetal.ru/catalog/dlya-sne...arb/mufta-kollektora-vpusknogo-c40500009.html
появилась информация на сайте завода. https://rmdetal.ru/catalog/dlya-sne...lindrovaya-gruppa-karbyuratornogo-dvigatelya/Да, это она и есть! Спасибо!!!
перегнут сапун бака похожеКупил вектор карб проехал 80км глохнул 2 раза на ходу ,открываю крышку бака едет нормально. Кто-то знает скидываются параметры на приборе , которые за фиксировали показатели двигателя .
нет, должен шланг прозрачный (7-8мм) петлей из бака в моторном отсеке выходить.А он не в крышке находится .
Пара минут гугления по артикулу блока AP160.3709 приводит к успешному нахождению полезной информации. Не ленитесь пользоваться Яндексом . https://buransnab.ru/ustanovka-filtra-napryazhen-ar160Всем доброго времени суток. Купил новый Вектор ещё в августе. Но только дома увидел что фара не работает. Прошло два месяца и дилер прислал фару и вот такой блок. Если не сложно пришлите пожалуйста фото куда он крепиться и куда втыкаются фишки. Заранее спасибо.
К дилеру на замену по гарантии.Мужики, всем привет. Проблема образовалась. Сегодня катнул немного, практически сразу отказала панель , заметил что темпер скакнул- загорелась лампа, практически сразу замигали все индикаторы и стрелка тахометра замерла на 9000. Общий пробег не прибавляется , в общем зависла. Крему с акб снимал, не помогло, влаги нет. Что может быть?
