TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Я уже поставил.
ездили на нем уже или этим летом установили.если успели покатать,поделитесь ощущениями и есть ли с чем сравнивать.тоже заказал,только где то катается посылка.терпения уже нету на нашу почту:laugh:
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Я давно уже заказываю через доставку в пятерочку. За пол месяца приходит все...
ЮСН
6 Фев 2020
115497, Москва Судостроительная 22+1 кв 30
юрий семенович
тунгус500
Всем привет. Я опять уперося в неизведаное. Вылезла гадость от куда не ждал. Стуки в гусянке. Даже мысль пришла - мб я зря РР менял, а стук родной с завода?.Освоил ютьюб, повесил видео. Первый блин ! можно повернуть на 90гр. Кручу за гусянку и хоть звук слабый но слышны щелчки. Цепь от РР снята.
Сергей говорит подшипник. В принципе ведь больше нечему!?. Даже если гусянка не совсем отрегулирована, то пластиковая шестерня вряд ли так звучит. При заведенном на 10кмч звук /стук стабильный. Если руками то дажде хруст. На видосе не проявился.
Видимо буду снимать вал с подшипниками. Тк пока не знаю с какого бока буду благодарен за подсказки. Юзал по инету, ничего достаточно вразумительного не нашел. Напрягает в первую очередь, что вал поджат гусянкой. Хоть и ослаблю, но тяжесть никуда не денется. А потом еще и ставить. Или я опять страху нагоняю.
Кто менял подшипкики и знает что лучше подскажите.
Все спасибо и не хворать.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
В замене подшипников,хитрого и трудного особо нет ничего.Удобней вал вызволить без гусянки само-собой!,если катки в ходовке не мазаны!?,то на разу выкинь всю телегу,промой и промаж.,: звезду с вала снимешь,там болты под внутренний шестигранник 3 штука крепят буксу подшипника,с другой стороны снимаешь суппорт с диском и таже картина,да забыл про стопорные кольца в буксах их тоже долой,затем наставишь деревяшку в торец вала и с легонца с правой дай в торец!,чтобы обойма подшипника вышла из буксы,только осталось за малым :Druzhba: :Bye::super: удачи:D:D:D:handshake2:
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Спасибо. Я правильно поонял, что нужно открепить всю гусянку от рамы, вытащить, а пото снимать гусю? И потом я доберусь уже до вала.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Два варианта: 1)-ослабить натяжку гусянки;2)- целиком со всем гусьблоком.Первый не очень удобно вызволять вал,но можно.А по второму варианту,к тому,что,если катки и оси, вообще не мазал,то лучше разобрать полностью пока тепло и намазать
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Принято. Раз пошла такая жизнь, то буду вытасквать все. Может что то еще увижу или услышу, а то все на полу валяюсь руки и голову сую. Если не трудно еще один вопрос - там есть не понятные скрытые болты. Пока увидел только по бокам.
Попробую записать видос (если получится). Мб кому то пригодится.
Спасибо
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
что то я не слыхал,что в нашей деревне в пятак доставку с алика делают.вроде заказ делаешь,выбираешь доставка курьером,а все равно на почту приходят все посылки.может я просто не знаю как правильно делать.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Нет не ездил, только неделю назад поставил, даже еще не заводил, времени пока нет.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Чапай-2
20 Фев 2019
При оплате давишь на стрелку и выбираешь свой магазин.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Освободил с двух сторон вал. И думаю дальше тк собирался отстегнуть телегу. Но ведь ее не отстегнешь пока вал не вытащишь. А если вал вытащу???, и пойму что подшипник, то наверное лучше не трогать лишнее??? Чем дальше в лес тем больше вопросов об обратной сборке. Там ведь потом подгонять\выставлять, а у меня все на домкратах.
И еще. Тормозной диск крепился чз проставку бочку, на которой два утолщения с противоположных сторон. Также присутствует датчик. Похоже он считывает эти метки. Видимо потом нужно будет обратно выставлять /ловить момент???. Пока стопорнулся опять чешу репу. Подсказок просим.
Фотки не четкие, но понятно что это вал с двух сторон. Теперь нужно его как то освобождать. Я понимаю что нужно открутить крепление внутренних чашек, но как потом вытащить если на звездах гусиница весит?
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Может пропустил я... А звезды на ведущем валу целы, не поломало их?
Егорыч, если можешь подключайся. Посмотри чуть выше проблему. Если коротко - Стуки в гусянке, а что не пойму. Занимался вариком и редуктором, а когда собрал появились стуки хруст в проворотах. Отстегнул цепь понял, что в ходовой. НО не понятно откуда. Сергей посоветовал, да и сам я понял, что нужно снимать вал. Пока готовлюсь к следующему подходу, но не хочется ломать дрова. примиряюсь. Хорошо время есть . Токабы собрать без остаточных деталей..
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Так телегу можно и так отсоединить. Вал тут роли не играет. Просто все, болты от рычагов переднего и заднего отсоединить от рамы снегохода, перед этим ослабив гуську.
sedoy72
4 Дек 2014
Тюменская обл. г Тобольск
шнива,Динго-125,Тунгус 500L .
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Тоже первый раз слышу , что бы в ПЯТЕРОЧКЕ выдавали почтовые заказы . А в МАГНИТЕ можно ?:D
В пятерке стоят постаматы. Приходишь, вводишь код, высланный доставкой, открывается ларчик, забираешь заказ. Только это не ко всем заказам приемлемо.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
ДА??? НО ведь вал торчит наружу от рамы общей конструкции? Или я туплю. Завтра новаывй подход попробую. Спасибо.
sedoy72
4 Дек 2014
Понятно , спасибо.:handshake2:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Читай внимательно! Там,почти подробно разжовано по снятию этого вала,осталось только проглотить! пост выше № 8.554:Chih::Druzhba::Bravo:
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Моя ошибка, в том что считапл, что ведущий вал заодно с рамой. Вот и затупил. С пенсами можно и по нежнее. Тем более что все в первый раз. Ну да ладно. Серега прав!!! И хоть спину опять подломал, но выкинул телегу и вытащил вал. Как? и сам не понял. Подшипники прикипели и чашки то же не хотели соскакивать.. Вынул в тиски и даже съемником, с прогревом феном не идут. Придется видимо резать. Один совсем плохой, а второй на подходе. Вот блд кому спасибо сказать. Проехал 1500 и если бы не полез в редуктор,, а потом не уловил тараканов, то зимой бы было плохо.
Вопрос к тем кто знает больше. По подбору подшипника. Не хотелось бы опять напоротся на незаменимых друзей - китайцев. Что посоветуете? И уж сразу чтобы подбирать не со штангелем- какой номер или что там про него?
Правда стало легче = хоть знаю что к чему.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Сергей забчыл спросить. Вы сказали, что заодно можно телегу промазать. Снял один каток, а подшипник закрытый. Что? залить какой нибудь жидкой смазки типа спрея силикона?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Я шилом подковыривал пыльник боковой на подшипнике и набивал туда водостойкую смазку Рубин. Это делал сразу всем подшипникам после сезона. Так как заводские смазки гуано, как и сами подшипники. Потом пыльник на место вставляешь и все.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Подшипники у нас 205 во всех катках и на ведущем валу. Я брал фирмы SKF, но есть и другие компании достойные. Хороший подшипник не стоит 60 рублей! И на вал я бы точно купил бы хорошей фирмы. И так же открыл бы пыльник отверткой, шилом, и заложил бы смазки сразу. Но смазку именно водоотталкивающую!!
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Подшипники со штангелем не подбираются, а вот на валу посадочное надо промерить микрометром(на натяг и эллипсность), раз не можешь снять съемником... Нормальные подшипники NSK, SKF у них хорошие контактные уплотнения(хорошо держат воду)
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Всем спасибо. Посмотрел скф. Разброс от 300 до 500. думаю то что надо.
Не спец по смазкам, поэтому вопрос- а разве они не все водоотталкивающие. Всегда пользовался литолом. По элипсности и посадке мне уже не выбирать. Но опять вопрос если плохо пойдет греть можно (стр.фен)?
