TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Всем спасибо. Посмотрел скф. Разброс от 300 до 500. думаю то что надо.
Не спец по смазкам, поэтому вопрос- а разве они не все водоотталкивающие. Всегда пользовался литолом. По элипсности и посадке мне уже не выбирать. Но опять вопрос если плохо пойдет греть можно (стр.фен)?
В SKF смазки достаточно, а вот если его забивать кувалдой на вал, то долго работать не будет...
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Мазуту пользую синию "МОБИЛ" в тубах,она дорогая рублей 600 сейчас возможно,новые подшипники я промывал сразу же старым бензином,и набивал эту мазуту,без пыльников!,потом по кругу пальцами прокатил,как бы вдавливая мазуту внутрь,при этом выдавливается воздух и лишняя мазута,надо учитывать на тепловое расширение,и после закрываешь пыльниками,вот и вся процедура,так же,и старые,промой и промаж.На валу посадочное можно обработать наждачькой,т.е. малость прослабить натяжку,это облегчит замену подшипника,хоть в гаражных условиях,но тем более в полевых
ЮСН
6 Фев 2020
115497, Москва Судостроительная 22+1 кв 30
юрий семенович
тунгус500
Спасибо Я правильно понял - пыльник=сальник, который ситавится с одной стороны.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Пыльник - сальник устанавливается на самом подшипнике с двух сторон. Я писал, что шилом поддеть нужно.
А про тот пыльник - сальник, который ставится с одной стороны, это так, для красоты!)))
Олег_29
13 Ноя 2014
Моя ошибка, в том что считапл, что ведущий вал заодно с рамой. Вот и затупил. С пенсами можно и по нежнее. Тем более что все в первый раз. Ну да ладно. Серега прав!!! И хоть спину опять подломал, но выкинул телегу и вытащил вал. Как? и сам не понял. Подшипники прикипели и чашки то же не хотели соскакивать.. Вынул в тиски и даже съемником, с прогревом феном не идут. Придется видимо резать. Один совсем плохой, а второй на подходе. Вот блд кому спасибо сказать. Проехал 1500 и если бы не полез в редуктор,, а потом не уловил тараканов, то зимой бы было плохо.
Вопрос к тем кто знает больше. По подбору подшипника. Не хотелось бы опять напоротся на незаменимых друзей - китайцев. Что посоветуете? И уж сразу чтобы подбирать не со штангелем- какой номер или что там про него?
Правда стало легче = хоть знаю что к чему.
Привет.
Раз у тебя разобрана вся подвеска, то советую усилить задний рычаг как показано на фото
Если есть возможность обратится к токарю, то на вал советую поставить не 205 подшипник а 3056205 это двух рядный подшипник, он шире 205го на 5 мм, поэтому надо протачивать вал и в обойме снимать выступ что бы всё встало на свои места.
К стати синие это и есть то что надо снять, подковырнув чем нибудь тонким и снять, промыть и забить смазку водостойкую.
И лучше всё это обсуждать в теме про подвеску.
Олег_29
13 Ноя 2014
ездили на нем уже или этим летом установили.если успели покатать,поделитесь ощущениями и есть ли с чем сравнивать.тоже заказал,только где то катается посылка.терпения уже нету на нашу почту:laugh:
Сезон откатал на ПВК 34, по ощущением, появилась тяга на полном газу.
В соответствующей теме писать надо бы.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Привет.
Спаситибо ценные советы. Подварю сам, как любитель, сварка есть . Токаря нет , а хотелось бы. Про пыльник ценно, тк не знал, что они снимаются. Думал разговор про сальник. Сегодня займусь съемом. Еще ворос дабы не делать лишних движений - как легче ставить вал с подшипниками Или их потом насаживать? Если будет что сказать в сл. раз напишу в подвеске.
Что бы я без вас всех делал. Спасибо.
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
согласен.сча фидель появится,снова всем пендюлей раздаст.просто люди начинают писать в несоответствующей теме,потом и начинается неразбериха))
Олег_29
13 Ноя 2014
С подшипниками, на фото перед постановкой на место.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Привет.
Олег по раме. Пишу здесь чтобы легче было сравнить фото. Что то у меня не стыкуется. У меня похоже задний рычаг не такой. Фото с кормы.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Все рычаги на тунгусах одинаковые!)))
Как всегда сразу не догнал. Вчера (мягко выражаясь) приварил косынки. По началу даже трубу прожег, пришлось "затягивать". Но ничего, не на лице бородавки. Получу стопорные кольца и надеюсь все встанет на место без скрипа. И перейду на ветку карбюратора. Сколько же там пипочек под шланги!!! И никаких пояснений.
Всем спасибо за помощь. Надеюсь в будущем и я на что то сгожусь для неофитов. Был бы снег.
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Снег будет...
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Чапай-2
20 Фев 2019
Radiator62RUS
11 Фев 2019
Рязань
Доброго всем дня.
Подскажите, как снять подшипник с опоры вала редуктора ?
Съемник нужно? или какими то манипуляциями можно его оттуда снять?
Хотел редуктор в ремонт отвезти, но не тут то было ))
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Доброго всем дня.
Открути три болта на буксе подшипника, которая крепится к опоре,и вытащи из буксы стопорное кольцо,а подшипник оставь на валу,для ремонта РР он не помешает.Болты и стопорное кольцо,от стороны редуктора,увидишь!
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
На медне разбирал РР для любопытства!И по необходимости заменить подшипники на вторичном валу,так,как,пробег 3000 т.км.,а первичный вал менял после 2000 т.км. К великому удивлению все подшипники в хорошем состоянии.Получилось "Снимай посмотрим!, ставь походит" Многие жалуются на вой редуктора! В этот раз,я спецом гонял без цепи,верёд и назад крутил! ТИШИНА!!! Весь вой идёт от цепи,при её регулировке,неоднократно убеждался при малом провисе появляется вой,ослабишь больше,вой пропадает.Мазуты заливаю 250 гр. Заодно разобрал гусь блок,ну это в ту тему перебегу.
Radiator62RUS
11 Фев 2019
Рязань
Спасибо огромное. Кольцо снял, редуктор вытащил.
chillside
24 Ноя 2020
Россия
pavel
TUNGUS SK400
Добрый день всем! Под конец зимы у меня развалился вариатор - открутился болт, и тарелка слетела и регулировочные шайбы. Сейчас вот хочу к зиме подготовить, собрать.
Такой вопрос - как понять какое расстояние должно быть между тарелками? Как правильно отрегулировать? Шайбы что были половина растерялась при поломке, заказал у токаря новые. А вот как отрегулировать правильно инфу не могу найти. Из инструментов только шт. циркуль )
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Ремень должен выступать до 2мм или быть в ровень с тарелками я делаю 1мм выступает все норм
Leonid stanislavovic
27 Янв 2020
улица Антикайнена, 29
Leonid
Ирбис тунгус 400
Лажу вокруг да около, новый ремень выдаёт звук фыр,фыр, на нейтрале,и полном газу, именно после сброса газа. Фыр, фыр. Что это может быть?
dimonuvat72
17 Окт 2020
Тюменская обл Уватский р-он Демьянское
Тунгус 600
Он зажатый между 2 тарелка и его там трёт. Это нормально новый притрется перестанет главное что бы заусенцев не было на рабочей поверхности вартатора
