TUNGUS 400/500L/600L - электрика
ЮСН
6 Фев 2020
115497, Москва Судостроительная 22+1 кв 30
юрий семенович
тунгус500
Может микрик у ручки тормоза?
Микрик это кнопка? Так там блок неразборный. Провода что ли резать и замыкать на прямую для проверки. А потом обратно собирать? веселухажалко хирургически диагностировать. Про бовал сегодня подергать. Да там все застыло. бесполезняк.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Микрик это кнопка?
- это черненький микропереключатель на рычаге тормоза на руле. Ничего резать не надо, снимаете с него два провода и замыкаете их хоть скрепкой, хоть ножевым авто предохранителем, это такой, с ножками,и пробуете заводить. Но, если попала вода и примерзла, то реле стартера щелкать будет, но стартер не сможет провернуть движок.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
- прежде всего, конечно, микрик на руле, а дальше надо силовую проводку смотреть. У меня были неправильно собраны и прослаблены гайки на силовых выводах стартера.
Ну и, конечно, надо смотреть, прчему холодный с веревки не запускается. Это ж важнейший элемент безопасности. Меня он здорово выручил, когда проводка погорела. С веревки в -25с для эксперимента заводил после ночи движок.
С веревки ничего не получается. Все застывшее. ДА и накладывается проблема с карбом.
Про микрик вторая подсказка . Рвать что ли провод вот в чем вопрос. А про плохой контакт на стартере моя первая мысль. Еще бы в джунглях проводов разобраться.
Теперь третья грядка к лету. Даже с завода дали рекомендацию после того как у меня акб в поле сдох.
" По гененратору. +7 963 617 25 62 Кирилл- офф представитель Лифан в России. Проконсультирует по поводу запчастей. Вам будет необходим комплект: катушка освещения, маховик и реле регулятор. все на 18ампер."
. То же наверное будет денег будет стоить.
Олег_29
13 Ноя 2014
Если что то с микро переключателем, то не будет загораться стоп сигнал, он держится на одном винте, снимаешь, ложишь на батарею, высыхает ставишь обратно, а если что то просто перемыкаеш концевики и заводишь.
Привет из Северодвинска, мы здесь и обкатываем технику.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Понял пойду попробую замкнуть, хотя мне казалось что провод уходит внутрь.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Привет СМП. Стоп у меня давно хась отгрыз. Я не стал восстанавливать дабы не нужен и ест лишнего.. Пойду гляну.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Посмотре. концевики на ручку тормоза закоротил. ноль внимания. я и ранше без предохранителя пробовал, но считал, что он только на стопы.А другой провод который в ручку видимо подогрев. Значить не микрик.
Олег_29
13 Ноя 2014
Может аккумулятор подсел или контакты где то ослабли, провеоь
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Проводов на стартер идет три - красный толстый плюс, зеленый толстый масса, он же минус, закреплен на картере движка и желтый тонкий на вкл реле стартера. К ним есть болеменне доступ через правый лючок. Можно проверить затяжку клемм не снимая боковины.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Спасибо пойду гляну. Глянул. Окошко почти все перегорожено р.стартером Узкая щель видна куча проводов. В основном черные. Руку сунул что то висит свобоно. Но я помню по лету ( в сервисе мегняли рр) там такие были. На попытку завести не среагировал. Видимо нужно все снимать. И лезть в джунгли. Надеюсь подстрахуете.
Олег_29
13 Ноя 2014
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
какое реле, дабы подготовится.
Реле стартера. На Тунгусе оно приделано прямо к стартеру . Я поменял его от мотоцикла. К стартеру его не крепил. Сделал для него свой крепеж
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Можно попробовать предельно аккуратно замкнуть отверткой или пассатижами силовые клеммы реле стартера. Это крайний способ, если нет подтеков бензина, но он покажет, живой сам стартер или нет. Но очень аккуратно, чтоб в вариатор руку не замотало.
vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
Через правый люк,со стороны вариатора.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Я думал с левой. лазил шупал дергал . Без изменений.Вот что ответили с завода
"По симптомам похоже на реле стартера. Найти его можно по толстому плюсовому проводу от аккумулятора (он как раз соединяет аккумулятор с реле стартера), к реле стартера так же подходит один тонкий провод- это «+» с кнопки стартера. Соответственно проверить можно замкнув «+» от аккумулятора на клемму на которую сажается «+» с кнопки стартера (только осторожно там вариатор рядом может крутиться). Если не реле щелкает значит оно"
Как я понимаю опять левую обшиву и варик снимать. Блин, похоже сезон мимо..
Пойду самогонки хряпну.и пешком в лес,
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Прекратить панику! :) для диагностики вариатор снимать не надо. Вам об этом здесь не раз говорили. Только надо все делать аккуратно. Я не думаю,что там что-то радикально серьезное. Вся электроника это наука о контактах.
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
У меня сегодня тоже не захотел крутить стартером. Оказался плохой контакт в самой кнопке стартера. Разобрал и аккуратно надфилем почистил. Заработал
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Но ведь это диагностируется (кнопка или нет) замыканием контактов на ручке тормоза. А вот как диагностировать не снимая варика на стартере??? там ничего не видно, а на ощупь???это надо один раз увидеть, а потом отвертку сувать. В москвиче я так заводил. Здесь все плотнее и не понятнее.
alexkov85
12 Янв 2015
Писал про кнопку запуска стартера. Контакты на ручке тормоза это другое. Питание на стартер идет через ручку тормоза (когда нажимаешь то стоп загорается) потом идет на кнопку стартера, и потом идет на втягивающее стартера. У меня стоп горел, щелчков втягивающего нет, значит кнопка стартера. (откручиваются два болтика, и снимается весь левый переключатель, внутри еще два болтика открутить, и можно увидеть контакты кнопки) Почистил все надфилем, при включении стартера через контакты идет очень хорошая искра. Возможно требуется поставить промежуточное реле.
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Реле уже присутствует в электросхеме.
alexkov85
12 Янв 2015
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Ну, в принципе, да! Это втягивающее реле стартера.
Можно поставить, дополнительно, простое, 4х пиновое реле, что бы разгрузить кнопку!
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Здорово разжевали. всем спасибо. Все таки есть надежда где то рядом. А вот "простое, 4х пиновое реле" для меня не такое и простое. Вся моя диагностика лишь контролькой и пальцами . Мне бы схемку или ссылку.
