TUNGUS 400/500L/600L - электрика
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Всем привет накрылся сей регулятор нет зарядки т600 подскажите где взять чем заменить
- сюда много от чего подойдет, например, от Динго-125, или от скутеров, 4х или 5ти проводное. Во многих мотомагах есть. Если из инета - есть на али, есть в скутермаге.
vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
vitarat
5 Ноя 2015
У 600-го какая-то другая "коробушка" стоит.Чёрная пластмассовая,сверху двигателя.Завтра сфоткаю.
Вот к такой коробке подходит чёрный провод от зажигания.
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
:eek:У тебя что с завода зажигание уже с опережением установлено:eek::handshake2::Bravo:вот это поворот:eek: ай да Ирбис:lol:
Уговорили. Завтра сниму посмотрю и сфоткаю. У меня на питбайке такой же коммутатор стоит только плюс 2 контакта на нем.
Dimson42
17 Окт 2013
Междуреченск, Кузбасс
Тунгус 500
Коллеги, всем привет! Может кто сталкивался - на ходу открутился корпус магнитов датчика скорости, один магнит отвалился, можно ли приколхозить что-либо взамен? Обзванивал дилеров, писал на завод - результат нулевой, этой х...ни (корпуса с магнитами) нет ни у кого.
Бонус конечно есть, пробег будет в 2 раза меньше:) Но хочется, чтобы все работало...
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
В замен любой подходящий магнит,главное полярность не по путай(у магнита) и всё будет работать:handshake2:этих магнитов на али и на всяких там мебельных доводчиках хоть пруд пруди"Слава Китайцам":Applause:наши ведь разучились:(:handshake2:
vitarat
5 Ноя 2015
Поставил сегодня зажигание с изменяемым УОЗ.Честно сказать-не впечатлило.Сначала-кое-как завёл.Обороты х.х. не держит,пришлось завернуть винт х.х. на карбюраторе до конца.Заглушил-опять кое-как завёл.Единственный плюс-помягче работает на холостых.Вернул обратно родное зажигание-с полоборота заводится и хол.ход убавлять пришлось.Как-то так.Надо было наверно резистор покрутить на коммутаторе,сразу не додумался.Потом попробую.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
У меня зажигание УОЗ, легко заводится с ручного стартера. Стробоскопом зажигание проверяли? Может начальный угол слишком маленький.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
vitarat
5 Ноя 2015
Разобрался я сегодня с УОЗ."Дело было не в бобине...",как говорится.Некорректно обозначил ВМТ.Перемерял,переделал-всё заработало как надо.Стробоскопом посмотрел-УОЗ меняется.Покрутил резистор на коммутаторе.В крайнем левом -УОЗ не меняется совсем,в крайнем правом -меняется больше всего.Родное зажигание отключил посадив черный провод на массу,через тумблер,и наконечник свечной на длинный винт,тоже на массу.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
А свечной зачем на массу :blink:. Черный тоже ток через папу маму сделал. Прокатится пробывал, есть разница? :smoke:
vitarat
5 Ноя 2015
Свечной?Да пусть сидит,чтб не болтался.Прокатится не получается-снега,практически,нет.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Ребят , из под кожуха ручного стартера выходят два провода оба белого цвета , какой из них идёт с катушки зажигания ? мне нужно подцепить провод с тахометра (2в1) :flex: :handshake2:
Олег_29
13 Ноя 2014
Это провода с катушки освещения, возможно тебе надо просто провод намотать на высоковольтный провод идущий на свечу, пять витков, так обычно подключают все китайские тахометры.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Не Олег , если бы намотать то давно бы мотанул , а здесь написано что подцепить на провод как я понимаю идущий на катушку , Александр такой же тах подключился к проводу на стоп , у меня что нихера не кажет. :no: :D
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Провод должен идти на 21 реле стоп... Чернобелый...я бы сфоткал но у меня 600... Возможно выход другой
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Вот я и проследил провод со стопа до соединения , после пошёл в жгут белочерный , к нему цапанулся и ни фига не показывает , короче без помощи спеца, :no: :Applause:
lic-lic
20 Авг 2020
Пермский край п. Яйва
Сергей Иванович
Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
Вот провод который идёт с катухи зажигания на 21 реле-глушилку. Как-раз рядом "лажу", датчик температуры хочу поставить.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Александр , обороты тахометр сразу после пуска показывает ?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Олег_29
13 Ноя 2014
Я предположил что может так надо сделать,схемы то нет на форуме.
Рядом с белыми есть чёрный, выходит с двигателя, он вроде чуть правее и выше, вот он и идёт с катушки зажигания на реле 21, по схеме, а дальше идёт провод на кнопку стоп, чеку и замок зажигания и через них на минус.
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
И там есть пульсация для тахометра?
