Снегач02
- 13 Фев 2019
- 4.911
- 5.150
- 53
- Томская область
- Снегач
- Тунгус 500L
Чем ближе тем лучше. Воще 1мм ставятКоллеги подскажите зазор меж датчиком скорости и ротором.
Между датчиком и валом ( там приклеены круглые магнитики ) 1-2 ммКоллеги подскажите зазор меж датчиком скорости и ротором.
Не гонись за скоростью, всё равно на полняке ездить не будешь . Комфортная езда до 35 км.ч дальше гул рр, всевозтожные вибрации, повышеный расход да и скувыркнуться как два пальца об асфальтОно тебе надо?Это я к чему спросил. Купил я снеж в августе. Бывший хозяин Тунгуса сказал 40 больше не идёт. Ну думаю "раскачаю", поставил: карб ПЗ-30 с впрыском, Бурановский фильтр-лейку, Арктику(ремень выходит на хх на верх, на сафарике родном 1.5см не выходил), переделал площадку и опору РР- настроил горизонт подкладками, звезду с 500 поставил. Цепь болтается. Развал лыж чуть больше, +2см.
42 км.ч.!!! ??? Гуся держит остаётся...
А по GPS cкорость не проверял? может спидометр неправильно показывает.Это я к чему спросил. Купил я снеж в августе. Бывший хозяин Тунгуса сказал 40 больше не идёт. Ну думаю "раскачаю", поставил: карб ПЗ-30 с впрыском, Бурановский фильтр-лейку, Арктику(ремень выходит на хх на верх, на сафарике родном 1.5см не выходил), переделал площадку и опору РР- настроил горизонт подкладками, звезду с 500 поставил. Цепь болтается. Развал лыж чуть больше, +2см.
Можно ещё пару магнитиков прилепить, ваще пущка будетА по GPS cкорость не проверял? может спидометр неправильно показывает.
Так то оно правильно 30-35 самое то... Но одно дело когда эта скорость при полном газе и другое когда на среднем... И экономия и шума меньше.Не гонись за скоростью, всё равно на полняке ездить не будешь . Комфортная езда до 35 км.ч дальше гул рр, всевозтожные вибрации, повышеный расход да и скувыркнуться как два пальца об асфальтОно тебе надо?
Тема не таТак то оно правильно 30-35 самое то... Но одно дело когда эта скорость при полном газе и другое когда на среднем... И экономия и шума меньше.
Где то он массирует похожеПриветствую форумчане, такой вопрос. В прошлом году приобрел тунгус 500 проехал 200км. пропала искра . По гарантии заменили катушку зажигания. Теперь вообще не понимаю т.к. с электрикой вообще не дружу, при отключённом проводе глушилки на катушке зажигания снегоход заводится, подключаю обратно к катушке глохнет. Где искать причину?
Слева-РР,по средине- ЗУМ,справа(невижу контактов и проводов)оно и должно наверное бытьПодскажите товарищи. Где находится 23 реле. По схеме его вижу, а по факту не найду
Нет... Чека... Выключатель зажигания и кнопка стоп... У 400 и 500 возможно при большом крене здесь на схеме нет датчика. А 21реле для разгрузки контактов глушения двигателя.Кто знает-что за "блок аварийного отключения" под N21?Понятно,что глушит дв-ль,но в каком случае?При перевороте,что ли?
Как это реле называется по научному?Хотелось бы изучить тему.Ради самообразования,так сказать.Нет... Чека... Выключатель зажигания и кнопка стоп... У 400 и 500 возможно при большом крене здесь на схеме нет датчика. А 21реле для разгрузки контактов глушения двигателя.
Там не реле... Там электронный ключ... Или тиристор или что... Не вникалКак это реле называется по научному?Хотелось бы изучить тему.Ради самообразования,так сказать.
У 600-го какая-то другая "коробушка" стоит.Чёрная пластмассовая,сверху двигателя.Завтра сфоткаю.
С права коммутатор. А где 23 реле хрен знаетСлева-РР,по средине- ЗУМ,справа(невижу контактов и проводов)оно и должно наверное быть
