LYNX XTERRAIN
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
COMMANDER GT 900 ACE; XTERRAIN RE 3700 850 E-TEC AR; Лесник-Турист; Сокол Трофи
Обкатка 45%, пробег 200с чем-то, около 12 м.часов
Масло почти банку залил, на обкатку должно хватить.
Бенз 95 даже не считал))
Решил поменять цепную жижу, вся черная, в блестках.
По ощущениям стал вроде еще резвее и возможно предсказуем, или постепенно привыкаю к его характеру))
Машинка, однозначно для драйва, по-фанить, погонять, по фристайлить, по прыгать, по залетать на горки)))
И конечно хороший станок для практически всех групп мышц :))
Вот только снег стал как бетон, греется и жестко катать(((
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП десять штук и две Ямахи
Вообще то не должен сейчас греться, там же ещё доп. радиатор поставили. Вчера друзья по этому бетону катали, всё нормуль.
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
Сегодня грелся до 50-60гр
Не постоянно конечно, но доходило...
Твердый наст....
Радиатор не включается.. не шумит в смысле..
Шурик
19 Апр 2006
Не очень понял, 50-60 градусов это же ниже нормы, а как вы так точно температуру определяете?
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
Вчера попал в ямку, откапать не получалось долго))
Вызвал на подмогу Командера с лебедкой, с помощью блока вытащили.
Вот такой окоп получился, только ручки торчали :)
Шурик
19 Апр 2006
Это где столько снега? И ещё раз для бестолковых, разве 40 градусов норма температура движка?
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
Снега не много, но я "нашел" яму где летом песок кто то добывал :)
Хотел заснять процесс вытаскивания с помощью лебедки и Командера, но сил под конец каталки уже не много было и жрать хотелось))
Шурик, у вас такой же мопед, не смотрели на температуру когда катались?
Я вывел на табло скорость и температуру, чтобы всегда под глазами были, для обкатки это важные параметры, имхо
MrProker
15 Дек 2018
Ленинградка, Дмитровка
Outlander 1000, Xterrain RE 3700
Снег очень плотный и влажный, но снежик все равно радует подрывом). Обкатка 85%. Настройки подвески сток, никуда не лазил
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
У меня 25% осталось обкатки, 16 м.часов, банку масла почти всю вылил, но бачек еще полный, поменял масло в коробке, все грязное.
По ощущениям стал резвее, но бенз жрет немеряно))
На пятку встает легко!
Шурик
19 Апр 2006
Я пока не ездил на нем, врачи не дают.
Шурик
19 Апр 2006
Твердый наст....
Вы правы, начал я кататься на хтерейне и действительно температура гуляет от 40 до 60 градусов, почему то я думал что двухтактники работают при больших температурах. Вентилятор включается, слышно хорошо.
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
У меня не включается((....
Звонил дилеру, они утверждают, что вентилятора не стоит на данной модели))
Шурик
19 Апр 2006
MrProker
15 Дек 2018
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
И температура падает при этом шуме?
MrProker
15 Дек 2018
Не знаю, его слышно пару секунд после того, как движок заглушишь
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo EXPEDITION 1200 SE
вентилятор должен стоять) если его слышно
Шурик
19 Апр 2006
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
было :линкс RAVE 800RE е-тек, линкс Хстрим 850,sportsman turing 550, стало: PRO RMK 800, поларис спортсмен 850
На 850 установлен доп радиатор с вентилятором
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
. lynx commander GT 900 ACE comfort АУТ 800 MAX XT. CF-moto Z8.
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
Шурик
19 Апр 2006
Мне дилер сказал что хтерейне он есть, а вот, например, на бундокере нет, как на самом деле не знаю
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
Хорошо, а при какой температуре вентилятор включается?
