Шурик
- 19 Апр 2006
- 7.664
- 2.412
- 56
- Москва катаюсь Николина гора
- Александр
- БРП девять штук и две Ямахи
Не знаю, надо сначала точно выяснить есть ли он
в каталоге достаточно четко прописан дополнительный радиатор и вентилятор, зачем это еще выяснять? на 850 моторе так точноНе знаю, надо сначала точно выяснить есть ли он
А при какой Т включается, не прописано?в каталоге достаточно четко прописан дополнительный радиатор и вентилятор, зачем это еще выяснять? на 850 моторе так точно
На всех 850 ых моторах?в каталоге достаточно четко прописан дополнительный радиатор и вентилятор, зачем это еще выяснять? на 850 моторе так точно
А при какой Т включается, не прописано?[/QU
это дилеру вопрос либо в сервис мануале
Если он там стоит, то какая Вам разница?А при какой Т включается, не прописано?
по каталогу линкс идут две модели террайн 850 и 600р, на обоих по каталогу идет радиатор и вентиляторНа всех 850 ых моторах?
Я имел ввиду что все ли моторы 850 идут с дополнительными радиаторами и вентиляторами?по каталогу линкс идут две модели террайн 850 и 600р, на обоих по каталогу идет радиатор и вентилятор
а вот это нужно на снегоходе смотреть, комплектации могут отличаться от заявленныхЯ имел ввиду что все ли моторы 850 идут с дополнительными радиаторами и вентиляторами?
Завтра буду разбираться..Смотри за что может ремень задевать, явно его срезало, на 19 году была проблема задевает за крепёжную пластину кожуха, происходи обычно при сбросе газа с высоких оборотов
нет, не должно задевать, косяк брпЭто от неправильной регулировки ремня?
В первую очередь он расхерачит вариатор, точнее забьёт нитью и его заклинитне советую на таком ремне кататься, снег счас мокрый, тяжелый, ремень быстро может разлететься в хлам и например расхерачит тебе пластик снизу
