IRBIS SF-150L - Рукочёс
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Лифан - это с мотокультиватора.
Сельхозтехнику предлагаю оставить для мотособак.
Необходим двигатель со скутера (квадроцикла) типа 4Т 173MN жид. охл. 300см3
Сбалансированное решение - всё в одном модуле, малый размер, высокий КПД.
Самое главное - на порядок меньшая ломучесть.
Ну тогда стоимость будет больше 220...
migkk611
14 Янв 2020
Красноярск Емельянов
SF150L
да если бы ирбис его поставил это было бы хорошо но,,,,,,,)))
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Yamaha Grizzli 700, Yamaha Venture MP
До кучи нафантзировать для Sf-ки:
- Съёмный капот (облегченный доступ)
- Надёжную электросистему (почти всем выносит мозг)
жалко продал предмет для рукоприкладства.
Очень нравилась Sf-ка.
zmzm
20 Фев 2017
Осташков
Тунгус 500L,, Хендай САнтафе дизель, Нива 2131
кому и для каких целей нужен снегоход, и большой вопрос о стоимости. если например я за зиму выезжаю раз 10 на рыбалку или покатать внуков, то иномарка за 500 тысяч мне не нужна, а покапаться в гараже когда эти спиногрызы приезжают и нет от них спасения одно удовольствие.
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
ну и если за всю зиму снега выпадет по колено, то смысла в дорогой технике тоже нет...
Реакции: 488
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Не понятная логика.
Если ездишь по асфальту, зачем покупать внедорожник?
Реакции: 488
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
Переделал подрез под установку расширителей Рост-пластик N15 (220 мм шириной), срезал и наварил новые шпильки на 40 мм. Так же наварил напильники 150 мм. вместо штатных коньков, которые сточились.
Evgeniy79
17 Ноя 2020
Пр. Мира 64-241
Ирбис sf 150 l
В моём случае Sf-ка оказалась резвее предыдущего Т150.
44 кмч против 41 (по GPS).
По комфортности и проходимости - приличный шаг вперед.
Доступ к обслуживанию двигателя только похуже.
Привет) 44 с горки по льду?) У меня sf ка, что то я по ровной дороге накатанной 44 не мог разогнаться. 40, да, когда укатанка, льдом покрывается.
Evgeniy79
17 Ноя 2020
Пр. Мира 64-241
Ирбис sf 150 l
Меньшая ломучесть?,) на 150, я поменял, кольца поршневые, блок управления, глушитель. Добавить к этому еще водное охлаждение, и будет очень надёжный мотор)
Evgeniy79
17 Ноя 2020
Пр. Мира 64-241
Ирбис sf 150 l
Есть еще инжекторные варианты, они наверное очень надежные.)
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
У меня 46 по укатанке, 51 по льду.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
hasen
27 Мар 2019
по чистому льду должно быть тяжелее, склизы будут греться
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Chuchuut
16 Дек 2019
SF150L
50, всё стандарт. Главный топливный только 110, и забор воздуха на охлаждение через трубу. Это по льду водохранилища, при 2-3см снега сверху. Эту скорость не просто кратковременно развивал а мчал на ней за большим снегоходом на рыбалке, от точки к точке.
hasen
27 Мар 2019
продолжительность, расстояние, темпер за бортом?
Chuchuut
16 Дек 2019
SF150L
Температуру не помню уже точно, примерно -10 было. Продолжительность прохватов от 5 до 15 минут примерно. Периодически ноги на лёд ставил поднимая облако снега для смазывания склизов. Пилот Рыси был сильно удивлён ) Да и я тоже. Через недельку выпал снег, и всё, максималка упала до привычных 35. В пухлое в этом году не ездил ещё, в том году 17-20 шёл, при этом погружаясь по фару почти. Расширителей нет.
hasen
27 Мар 2019
а расстояние то какое за раз преодолел на максималке за это время?
Chuchuut
16 Дек 2019
SF150L
Не засекал. Всего за рыбалку тогда километров 60 проскакали.
keyhouse
2 Янв 2019
В.Новгород
Обкатал вчера своего вжика. Модернизация с глушителем принесла положительные результаты. Пробег примерно 30 км. Нагрузка примерно 190 кг. Км 10.. 15 вдоль оживленной дороги по обочине газ в опу ‍♂, останое в лесу. Температура более 99 градусов масла не поднималась .
p3teplota
23 Фев 2015
Татарстан.Нижнекамск
Т-125-продан,SF-150L-продан,SF-200.
Да, моторчик кубиков 200-300 на CF150L хотелось бы, но пока будем колхозить с тем что есть. Поменял Динго Т150 на CF150L и сразу заменил поршневую на 170 без расточки, заменил карбюратор, поставил стекло от Тикси 250, перенес катки, поставил тахометр БК-3, зведы 14-16, накатал пока 60 км. Будем дальше тюнинговать и ждать новую мопедку от Ирбиса. А да при первом выезде из горожа поломало зведу, поставил звезды от Бурана мягкие пока все работает.
Виктор-добрый вечер.Прошу поделиться опытом по перестановке катков.Там новая(другая )ось?
hasen
27 Мар 2019
Почитай последние посты в теме гус.блока, я там подробно рассказывал как переставлял катки
