RM Frontier 1000 (Vector 1000i)
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
У Одеса есть движки 650 см 4т 2 цилиндра 52 лс, якобы можно получить 60 лс путем изменения опережения зажигания. А также есть у них 800 см, 850 см и 1000 см , они ставятся на квадроциклы, думаю , что и на снеги они подойдут. Другое дело, что их не дешево продают.
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
8 л.с только изменением УОЗ? Не верю. 15 % мощности так просто не поднять.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Явно валы другие или клапана, ну при увеличении углов нужно больше топлива или выше октан. Да и то все весьма сомнительно при таком малом объеме ДВС.
aydar_saf
19 Янв 2023
Татарстан
Aydar saf
RM Frontier 1000
Ребята всем привет, такая ситуация произошла, снегоход заглохла завадить не заводиться, потом через 5 минут зажиганию включаю насос такой звук дал как будто умирает, потом постоял ещё и норм, у кого такое было и че дальше делать, очково щас далеко ехать,
Kizaru
21 Фев 2023
Ярославль
Проверь кнопочку между курком газа и корпусом. Если курок не возвращается до конца в начальное положение такое может быть.
aydar_saf
19 Янв 2023
Татарстан
Aydar saf
RM Frontier 1000
Завода отключили уже, тут че то бензонасос или реле мазги делает
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Он на горячую плохо заводится, что-то в стартере подклинивает. Чуть остыл и алга. Особенность этих двс. Я сразу отключил чеку( она может мозг парить) , и УБДС(микрик курка. Почти 1300км. пока всё ОК.
aydar_saf
19 Янв 2023
Татарстан
Aydar saf
RM Frontier 1000
В том то дело стартер норм крутил, ладно посмотрим что дальше будет у меня пробег 900
chem
4 Ноя 2022
СПБ
Frontier 1000
Вот вы тут рассуждаете о мощности - 72 силы, 83… А в какой момент этому снегоходу может не хватить стоковых настроек двигателя? Куда и как нужно ехать? Я проехал 300 км (за 2 выезда), немного, но заезжал туда, откуда пешком не вернуться ни за что. Доволен ли я им - да, доволен, очень. Были ли косяки - да, были, но за такую цену они простительны
Kizaru
21 Фев 2023
Ярославль
Перпендикулярно появившейся канаве и на приличной скорости. Та самая ситуация, когда тормозить уже поздно, а газ открыт почти на всю.
Фронтиру, конечно, и чипованный мотор не поможет. Не хватит, что производительности гусеницы, что её же зацепа с ведущим валом. И со стандартным мотором на пониженной в тяжёлых условиях долбёжка начинается, а что будет с другим конфигом можно толко гадать.
Надо понимать, что это аппарат не для экстрима. Лучше все неожиданные ситуации профилактировать.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
В наледь мощную влупишься когда, запас мощности ни когда не помешает, открытую воду внезапно перед тобой появившуюся перескочить тоже запас нужен. Как говорится - запас карман не тянет!
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Вот пишите про мощность .Если есть желание по отжигать ,то надо покупать БРП с 600 е-тек ,пример командр .Цена одинаковая и можно найти с мин пробегом ,да ни новый ,но ваш купленный ,после выезда то же не новый стал ,а цена одинакова и если про ремонт писать ,то е-тек еще вам фору даст и сам снегоход.Вчера зашел в магазин стоит фронтир за 1090000 р ,а ,ну посмотрел и че в нем такого ? Если есть такие бабки ,да лучше Командр .У меня е-тек первый прошел уже 17500 км без ремонта и на нем 4 владелец .и ходит и не собираются они покупать фронтиров ,говорят лучше мотор отремонтирую .
89502565005
27 Ноя 2019
Архангельская область
Тайга Барс, патруль.
Всем привет, на выходных ездил на рыбалку, во время движения переставал работать спидометр на короткое время, как думаете контакт или датчик?
Kizaru
21 Фев 2023
Ярославль
Перестал работать в смысле полностью погас на мгновение?
89502565005
27 Ноя 2019
Только индикатор скорости, показывает 0 во время движения, кратковременно, потом опять нормально.
Danwerator
28 Мар 2022
Русская механика Frontier 1000
Ну что ж сказать...Первая полная зима на фронтире у нас окончена. Пробег составил 350км всего. Как раз +- первое ТО. Что имеем за этот пробег:
1) Отжившая свое рэлюха на пробеге 70км (заменена дилером по гарантии)
2) Самое шикарное - после прогрева мотора до рабочей температуры последние два выезда стала загораться лампочка давления масла на холостых. Замена масла и фильтра проблему конечно же не решило)
Сейчас привезли дилеру. Говорит да, проблема есть такая, оставляйте будем исправлять. Ждем результата
Мож есть еще кто у кого такая же проблема с давлением масла, из-за чего вобще беда? Снежик обкатывался аккуратно, ни разу не выкручивался на всю ручку и вот сюрприз....как-то обидно даже, вроде и цена приличная и такие косяки))
AlexS
10 Янв 2007
реле это маленькая черная коробочка с ножками, но, вероятно, здесь упоминается выпрямитель, который меняли по отзывной компании. Лампочка давления это, вероятно, виноват бракованный клапан (резиновый колпачок): заменят и будет работать. Есть особенности китайских деталей. Вроде и цена почти втрое меньше, чем на брендовый снегоход....
89502565005
27 Ноя 2019
А у нас сезон еще не закрыт, выходные следующие точно возьму
MIhaelka88
28 Фев 2020
г. Владимир
Frontier 1000
Бракованный клапан ( резиновый колпачок) - чего и где он находится? Можете поподробнее рассказать?
romik777
14 Янв 2014
Череповец
Vector 551i, Frontier 1000
У меня выдавило прокладку, и масло с насоса уходило в картер, на оборотах давление было, скорее всего криворукие китайцы собирали.
Danwerator
28 Мар 2022
О как, ну пока жду результатов вскрытия от дилера. Посмотрим, что скажут
romik777
14 Янв 2014
Череповец
Муаммар
14 Окт 2018
Егор Владимирович
Вектор 551
А может рукожопые иваны
