Ирбис SF-150L - двигатель.
DimasTMS
7 Фев 2022
Красноярск
Ирбис SF 150
Ну да. Вокруг дома и обратно в стойло пыль сдувать с него.
Ну почему же только вокруг дома. В субботу почти полтос проехал по путикам. Достаточно рельефно спуски подъёмы. Ну нажмешь в полный газ на 15 секунд . Даже по обочине дороги пришлось пилить .Ну едет он 25 -30 по накатке . Вполне достаточно .А по лесу скорость вообще 15 -18 .
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Если вас это устраивает, то это ваше дело. Мне по прямой по льду надо ехать 10 - 15 км в одну сторону. Скорость 45+. Мне нужен вот такой режим. При этом режиме моторное масло успевает нагреться до 130°С. И цпг стоит 175. Но когда человек пишет что он пиоехол 10 мин и топку нажал на 10 секунд (режим пенсия). Естественно 61°С максимум. Это норм. Я ехать начинаю на 45 °С.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
lic-lic
20 Авг 2020
Пермский край п. Яйва
Сергей Иванович
Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
У соседа сф150, тоже грелся, посидели вечером, подумали... сделали пластину: приподняли и вынесли радиатор ближе к передней решётке, насколько позволил маслошланг. Темп упала в половину, пришлось даже "закутать" датчик для меньшего охлаждения его. Теперь чем бстрее скорость лучше охлаждение. А то с завода радик стоит внизу, как в яме и охлаждения-вентиляции мало.
isv
1 Фев 2014
Я болгаркой сделал прорези в "днище", спереди поставил вентилятор, запитав на переключатель. Езжу без боковых крышек
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Тайга 550v
У меня стоит большой радиатор, вентилятор, датчик давления масла. При температуре - 10 проехав 10 км температура масла 130 на холостых начинает гореть лампочка давления масла. Сказки про 61. У людей перегородки рвёт от перегрева.
Можешь скинуть фото как установил Новый радиатор? И ссылочку с али. Я вентилятор с али заказал, решил попробовать штатный обдувать, но особого эффекта не увидел. Но, задумался поставить как вариант в приемную трубу, в помощь штатному, для охлаждения цпг
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Я здесь уже выкладывал. Если не трудно посмотри.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
37 страницу смотри .
Sharm-550
26 Ноя 2022
Тверь
Stels 300B...Stels Viking 600..Sharmax SN 550, Irbis SF150l
1. изолируйте глушитель от масляного картера специальной тканью
2. поставьте вентилятор с датчиком автоматического включения? у меня их 2
мы неделю гоняем в 0 градусов и температура всегда не больше 105 на датчике.
если не достаточно будет то:
1. слева где забор воздуха в вариатор поставьте гофру ( диаметр 60) на хомут и закрепите поближе к передней решетке,
2. справа можете сделать тоже самое только пластиковой трубой изогнутой и выведите её к амортизатору сделав в корпусе отверстие и поставив воздушный дифлектор ( вентиляционный например)
Sharm-550
26 Ноя 2022
Тверь
кто нибудь менял МУФТУ эластичную? где заказать?
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
Sharm-550
26 Ноя 2022
Тверь
Что за ткань? Ссылку можно?
я сам не покупал, какая то стеклографитовая огнеупорная ткань белого цвета похожа на мешковину, но не асбестовая. сосед вовсе выкинул глушитель, кое что переварил, будет возможность сделаю у него фотки и скину. Вообще не греется. ещё надо под передней сеткой в пластике просверлить отверстия для дополнительного обдува радиатора ( отверстия можно закрыть мелкой сеткой чтоб трава не летела )
Sergey8820
19 Сен 2022
Чувашия, г.Чебоксары , Ядрин
Sharmax 650, IRBIS TUNGUS 500 LE, УАЗ 31622, УАЗ 31631 IVECO, WV POLO, Катер АМУР-Д, Нептун-2/yamaha enduro 40
Алексей Coolmar
22 Фев 2019
г.Пермь
Ирбис тунгус 600 и СФ200
Привет всем. И всётаки как ваш сосед переделал глушитель что теперь у него ничего не гоеется? Очень интересует этот момент...
DimasTMS
7 Фев 2022
Красноярск
Ирбис SF 150
Вот и лето прошло как то незаметно. Решил сегодня проверить SF150 Установил акб ;запустился моторчик без проблем. Бензин на лето не сливал.
isv
1 Фев 2014
Несколько лет поездил с цпг на 170. Масло с сапуна постоянно идет. Приспособил бутылочку для этого. Прорези в днище и вентилятор в отверстии в капоте спереди не помогают. А еще масляное запотевание какое-то появилось на пластиковом кожухе головы. Наверняка где-то еще давит масло. Надоело. Скоро буду ставить цпг на 150. Выбираю из предложений на рынке.
Andrei3
7 Ноя 2014
Екатеринбург
IRBIS Dingo T150, CF-X5, Тойота Рав 4 и др. техника
Та же самая беда с цпг на 170.
Алексей Coolmar
22 Фев 2019
г.Пермь
Кто-то цпг меняет, кто-то тюнячие вариаторы ставит, ремни. А не проще сразу другой мотор втряхнуть, и нет проблем.
DimasTMS
7 Фев 2022
Красноярск
Ирбис SF 150
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
У меня на Динго с ЦПГ 170, сапун был сухой. Правда ЦПГ была тайваньская и стоила в то время около 4 т. р, китайская стоила 1,5 т. р.
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
Динго Т180, Динго 230сс, Капитан 260cc
Другой моторчик выедет под сотку.
Есть такое дело, но кажется что основная беда не в деньгах, а в очень большой сложности замены мотора на совсем другой на SF-150. Моторный отсек и не разборность пугают. ИМХО: максимум на что бы решился в случае с SF-150 - это поставить 163qmk.
DimasTMS
7 Фев 2022
Красноярск
Ирбис SF 150
В стел же ставят .Ну да сварка болгарка понадобится. Брать надо 167 и делать его 230 сс Тогда эффект от замены будет .
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
у капитана рама просторнее (ИМХО)
а что за мотор 167?
chevron
1 Апр 2015
Петропавловск-Камчатский
Irbis sf150l, cf moto cf500 basic, irbis atv 125
Мужики. Да бесполезно все это. Для сфки, капитана и так далее их моторы максимальный конструктивно. Рама хоть и крепче чем на динго. Все равно все это слабое. Я вот на 150 мотрее со скоростью 30 кмч налетел лыжей на камень торчащий на тропе на 3 см. Итог разбитая лыжа и передняя подвеска на градусов 6 подвинулась (морда снежинка ушла. Левый рычаг вперед ушел, задний назад симметрично. Все выгнулось конечно лебедками.) Но этот снегоход не для скорости и мощьности родился изначально. Усиливать рамки, подвеску все это мервому припарка. Да и тоже не так уж лешего. Лучше бу взять но изначально мощное и крепкое с завода.
Так что бестолку перетирать одно и тоже.
Я ездил на 150сильном Горняке по щелчку. Ребят это просто другой. Этот снежик такой мощный что при сбросе газа ныряет в снег и продолжает ехать в снегу, снен бьётся о нос и по капоту разгоняется летит в харю, а даёшь газу выныривает и едет отрывая лыжи. Кажеться что такой снежик нигде не застрянет.
Не сделаете вы с сфки такое. Даже если будет мотор мощнее все равно будет застревать. Гусянка силопатими поеадобиться, ролики натяжители полетят, рама и понеслось. Не стоит оно того. Правильно - в сфку ну максимум реальные 200сс и нафик больше не надо. Не надо для этой конструкции. Как говорят экономически не целесообразно.
