Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Хантер11
19 Ноя 2009
Коми
Mercury F 40 EPT EFI, Mitsubishi l200, были буран, тайга, VK 540IV, Scandic SWT550, теперь SWT600ACE
kot-on72 написал(а):
что конкретно развалилось? Может стоит купить то что сломалось а не стартер в сборе?
да, процентов на 70, якорь, статор и задняя крышка. Проще новый купить.
Maxrt
10 Янв 2013
Омск
Arctic Cat Bearcat Z1 XT, Stels Guepard 800 Trophy EPS
Обратитесь в контору по ремонту стартеров, у нас все делают и гораздо дешевле выходит, чем покупать новый.
kot-on72
7 Ноя 2012
Магаданская обл.
ATV "Termit 150", ПВХ "Solar450 под Suzuki dt30, "A/C Bearcat Z1 XT ltd(12)
Тогда да, по частям получается чуть дороже чем в сборе.
Володя S
27 Дек 2014
Чукотка
Володя
AC Bearcat Z1XT 2014 г.м.р.
эколог написал(а):
Парни с прошедшими!!! У нас морозы за -30, зэтка стал плохо заводиться нет подогрева. Подскажите может кто сталкивался с этой проблемой кто ставил подогрев двигателя какой и куда. Если есть возможность с фото. Заранее благодарен. handshake handshake handshake
По совету "бывалых" - при рабочем аккумуляторе - решил проблему следущим образом: если снеж в холодном гараже и нет розетки - куда воткнуть подогрев, беру кусок трубы ок.3,5-5 см. диаметр и длиной ок. 25-30 см., открываю левый борт - один конец упираю под ведомым вариком (это чтоб не снимать его) в районе сливной пробки (не задевая ремень!). Беру баллон с газом - на нём горелка с тоненьким соплом - и огнь направляю в трубу - но таким образом, чтоб не накаляла коробку и грею мин.5-7 смотря какой мороз, до тех пор пока капли "пота" на коробке не перестанут стынуть. Закрываю бок, открываю верх - и прогреваю подобным образом выпускные коллекторы прямо у основания (оба), до тех пор пока не перестанут потеть (тоже не перегревая) ок. 5 мин. Включаю зажигание и снеж заводится ! ВСЮ ПРОЦЕДУРУ НАДО КОНТРОЛИРОВАТЬ ЧТОБ НЕ ПЕРЕСТАРАТЬСЯ ИЛИ НЕ ПОДПАЛИТЬ ЧЕГО ЛИШНЕГО (ВМЕСТЕ С ГАРАЖОМ)! :)
KAZ1986
10 Фев 2010
Курганская, Челябинская обл.
AC Z1, ATV BRP 400, Tohatsu 5
Олег, а ты думаешь напряжение подается на фиксированное время, и при глушения мотора каждый раз пытается переключиться на переднюю скорость?
R333880
3 Фев 2014
Arcktik kat z1
Добрый день! У товарища на Z1 рассыпался стартер, есть какой нибудь неоригинал, а то за родной 38000 рублей просят.
Просмотри в списке форумов "запчасти для снегоходов" где то был б.у.и поиск рулит :beer:
Андрюха86
27 Дек 2012
Сургут ХМАО
Arctic cat Z1xt(2010 г.в.)
Я пробовал от концевика ни какой роли нет только на пищалку он, и как некоторые говорили есть защита от дурака типа при глушении первую включает....хз у меня не включает.
КОТ1976
16 Янв 2015
Bearcat Z1
Посоветуйте! Двигатель работает с перебоями, на 2000 оборотах при резком открытии дросселя подглыхает но не глохнет. Поменял все датчики, топливная система чистая, насос новый, инжектора почищены. Повышенный расход бензина (28 лит. на 100 км.). Комп. ошибки двиг. не показывает. Z 2010 года.
эколог
6 Окт 2014
приморский край
Александр-эколог
Bearkat Z1 XT, Ермак-800
эколог
6 Окт 2014
приморский край
Александр-эколог
У меня включает, специально пробовал выключал двигатель на задней. После того как двигатель заглох слышен мощный щелчек в КПП, сразу завожу движку и едет вперед. :up: :up: :up:
kot-on72
7 Ноя 2012
Магаданская обл.
Напруга подаётся на фиксированное время, если заглушить снегоход при включенной задней передаче будет слышно как включилась передняя, если была включена передняя не будет слышно, но напряжение все равно на движок привода приходит.
Андрюха86
27 Дек 2012
Сургут ХМАО
Да не крутит нифига у меня он на первую специально проверял когда сервопривод снимал.
KAZ1986
10 Фев 2010
У меня включает на переднюю при остановки двигателя.
Дак это же глупая логика без надобности подавать напряжение. Это приводит к сверх нагрузкам и не важно даже ведет вариатор или нет все равно рычаг двигаться не будет, а двигатель всякий раз будет пытаться его переключить. Должна быть какая то отсечка..
ВИТ, есть точное техническое описание данного процесса?
эколог
6 Окт 2014
приморский край
Александр-эколог
А почему ты решил что у тебя повышенный расход бензина? У меня за тридцатку жрет на сотку км, не троит двигун работает на малых ровно обороты развивает бодро сотку летит запросто но страшно. :doctor: :doctor: :doctor:
ВИТ
23 Мар 2006
Красноярск
BMW R1100RT
какое именно нужно описание? примите как данность что это так (при глушении комп пытается включить "вперед")
глупое или нет ........ну х.з. я лично видел как дядя на LXе съехал с прицепа заглушил поменял прицеп завел и епнул газу что бы заехать.............. минус дверь у стоящего сзади сбоку авто и два покорябаных снегоката.
Dimon Basjk
4 Фев 2008
http://www.snegohody.ru/index.php?actio ... l&id=13090
Не такой случайно нужен?он по моему от 570 не знаю на наш похож.
randsmile
16 Янв 2014
НАО Нарьян-Мар
Arctic Cat Bearcat Z1 XT|viking 540 | RS Venture TF | Suzuki DT40 | Прогресс 4
Такая же ерунда, особенно когда на кочках! Народ подскажите!
randsmile
16 Янв 2014
НАО Нарьян-Мар
Может датчик холостого хода?
wmcasher
20 Авг 2014
Самара
Silver Eagle Cabin 650+Suzuki df 175, RZR XP 1000 HIGH LIFTER, 800 RMK ASSAULT 155 LTD, COMMANDER 800R E-TEC
потерял оба ключа( есть ли возможность завести без ключа? замок дорогой? самому реально?
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
вот фото сломаной вилки и не уменя одного сломало знаю ещо 2 таких случая у нас в районе 7 зеток
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
Arctik Cat - 1 шт, Polaris - 2 шт, Yamaha - 2 шт, Suzuk - 1 шт, Harli Devidson - 2 шт, КТМ - 1 шт, Moto Guzzi V7 III - 1
Сними замок и коротни контакты
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
У меня такая фигня случилась 03.03.2013г. Снеж то же был 2010г.в. Я на форуме спрашивал, но ..... ни кто мне не ответил - тяжелый случай. Диагностика двигателя, замены всех датчиков, топливного фильтра, мозгов, обращение к америкосам - ничего не дали. Уже о безнадеги и из любопытства заменили топливный насос и ......... все заработало. Стали очень внимательно смотреть насос - оказалось, что он подклинивал чуть-чуть. По манометру падение давления визуально это было не определить :!: , а вот "мозги" падение давления в рампе видимо чувствовали и ...... реагировали. Попробуйте насос от исправного снежа.
wmcasher
20 Авг 2014
Самара
kot-on72
7 Ноя 2012
Магаданская обл.
Фотки впечатляют!
В связи с наличием ещё двух подобных случаев вопрос - снегоходы одного модельного года? Сервопривод штатный или доработанный?
kv2285
9 Ноя 2011
Алт. край Рубцовск
Вадим
BRP 1200 Альпина кот TRV 700
Здравствуйте всем!! Помогите советом.. Отключаются все приборы, но снеж работает, бывает что опять всё заработает и отключается. При заводке , когда крутишь стартером приборка начинает моргать ,но в основном не горит ни чего и стрелка не подаёт признаков жизни, насос работает в нормальном режиме как и раньше, не включается задняя скорость. Штекера все разъединял - соединял не чего не изменилось. Кто знает в чём причина -подскажите???
