эколог написал(а):
По совету "бывалых" - при рабочем аккумуляторе - решил проблему следущим образом: если снеж в холодном гараже и нет розетки - куда воткнуть подогрев, беру кусок трубы ок.3,5-5 см. диаметр и длиной ок. 25-30 см., открываю левый борт - один конец упираю под ведомым вариком (это чтоб не снимать его) в районе сливной пробки (не задевая ремень!). Беру баллон с газом - на нём горелка с тоненьким соплом - и огнь направляю в трубу - но таким образом, чтоб не накаляла коробку и грею мин.5-7 смотря какой мороз, до тех пор пока капли "пота" на коробке не перестанут стынуть. Закрываю бок, открываю верх - и прогреваю подобным образом выпускные коллекторы прямо у основания (оба), до тех пор пока не перестанут потеть (тоже не перегревая) ок. 5 мин. Включаю зажигание и снеж заводится ! ВСЮ ПРОЦЕДУРУ НАДО КОНТРОЛИРОВАТЬ ЧТОБ НЕ ПЕРЕСТАРАТЬСЯ ИЛИ НЕ ПОДПАЛИТЬ ЧЕГО ЛИШНЕГО (ВМЕСТЕ С ГАРАЖОМ)!
