STELS "Витязь"
Камчатка 41
11 Окт 2020
Камчатский край
Стелс Витязь sa 800
Добрый вечер!
Датчик сработал, лампочка давления загорелась. Я ее сразу увидел. Но, какие-то секунды сделали своё дело. Да и тем более пока на прицеп грузили, пока дилер завел послушать двигатель, сыграли свою роль.
В общем, после капиталки проехал 120 км, и пока без проблем!)
Привет. Спасибо за ответ, на вопрос, который я, задал, не из праздного любопытства. Примерно подсчитывал, временные рамки, от поломки шестерёнки, и до остановки ДВС. Ситуация, действительно, напрягает.. Представим, где-то далеко в тундре, крякнет шестеренка, а что делать? Выходит остаётся единственный вариант, звать кого либо на помощь? Не очень удобно, прямо скажем..
ЖДУСНЕГ
21 Ноя 2019
Липецк
Ямаха Викинг, Стелс Викинг, Стелс Витязь
Всем привет. Оторвало на Витязе крепление амортизатора горизонтального от маятника, ну и соответственно по звезде амортизатор. У кого было такое? Где купить маятник не в сборе или разобрать и крепления самому колхозить? Ставить буду аморты от Русам. Нужны чашка и втулка с метизом для амортизатора.
И заметил несразу, так и поездил ни один раз, причем немедоенно, а шток сломанного аморта лежал и болтался на гусянке навтречу движения гусеницы и пружина хорошо, что не размолотила ничего. Обнаружил вообще случайно, когда по накатанной гусе домой ехал и пружину в снегу нашел, около дома. Неизвестно сколько она пролежала
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Во, какие амортизатор и пружина, человек не заметил их отсутствия во время езды. Грустно, что никакой реакции от завода на повторяющуюся проблему с подвеской по разбитым рычагам и новой - отлом крепления аморта.
Almaz_0584
3 Янв 2020
г. Казань
Алмаз
Стелс Витязь 800
Спасибо за ответ!
Дилер уверил о том, что голодание масло не повредило поршневую группу... Проверим на слово)
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
что мотор бысло не стучал
масло нормальное лейте и не вздумайте нажать газ пока не прогреется
если так делали то вот вам и причина , хотяни кто не признается про это:)
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Пришел мой Витязь. Самый ближайший к СПб нашел в Северодвинске, неделю искал, кормили завтраками все, в итоге партия с завода у всех была отменена. Видимо из за Ставра. Шел неделю. Вчера привез в деревню и катанул. Ну по сравнению с котом 570 достойный аппарат! Не знаю у всех ли так, но у меня только подумал о нажатии на газ - он уже подрывается. Шума от движка по сравнению с котом нет, меня полностью устраивает. Вони тоже нет. Но пока обгорает заводская смазка, есть посторонний запашок.
Идёт хорошо, выше 50 км ч не разгонял, на обкатке. При транспортировке поломали Дел линии щиток, на который стекло крепится. Вчера горячим степлером (с али) спаял несколько кусков - не зря отданные за него деньги, рекомендую! Квадр тоже подделаю. Пока откручивал крепление фар - потерял 2 биты с набора... Не знаю как их выковырять с поддона - не видно и все! Что упало - то пропало... Попробовал его опрокинуть на бок (быты искал) - без проблем! Одной рукой за стропу, второй за ручку пассажира, ногой в подножку - заваливается на ура. Но я не хиленький, может мне проще поэтому.
Что напрягло - было -20, но при остановке температура была без 1 черточки. Выключил, включил - показывает перегрев, вентилятор сразу включается. Немного прифигел, поехал - сразу на 2 черточки упало. Как это трактовать?
Также напряжение аккумулятора поднапрягло - при дальнем свете и включенном обогреве курка и ручек, показывает 11,8 вольт. Отключаю обогревашки - 12,1 вроде. При старте показывает 13,9. Если прогазовать, на 14,1 выходит. Так и должно быть?
Вырывал пару раз чеку, на горячий плохо заводится. Надо подождать минутку и заводится норм.
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Пониженная от обычной очень заметно отличается, тут кто то сказал что разницы не заметил. Она есть и еще какая!
Пока ничего не отвалилось :) Как только - сразу напишу. Как попасть в чат в телеге или ватсап витязяводов?
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
:Bravo::handshake2:
Можно по быстрому визор подключить к какой нить клемме? Желательно чтобы при включении чтобы там питание появлялось. На коте спалил пару раз - снег попадал в разъем. Тыкните может где то уже есть.
И вопрос по замку зажигания - чувствую что когда нибудь приду и ключ из за льда в нём будет не вставить. Что можно сделать?
Михаил888
7 Сен 2019
:Bravo::handshake2:
Подключал к АКБ через предохранитель 15 А , провод под сиденьем, тюльпан в сумке на руле. Замок обрабатываю силиконом, проблем не было.
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Пишут вроде 2 клеммы есть с подачей питания при включении. Я тоже делал с предохранителем от АКБ на коте - раз 5 менял предохранители... Лучше сделать от этих клемм. И затычку сделаю в тюльпан, на всякий случай, потому что случаи всякие бывают )
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Я розетку для визора в инете заказал, запитаю от проводки розетки, саму розетку на панель закреплю, она с гайкой идёт и защитной заглушкой закрывается.
Реакции: kolo
Vitorio_
6 Дек 2012
СкандикF 550Rev и Витязь
Здравствуйте, кто-то может сталкивался был в Саранпауле на рыбалке на прошлой неделе были холода -40 заводился Витязь еле еле с всякими подгревами. В последний день рыбалки не стал его накрывать на ночь в итоге на следующий день он не завелся стартер крутит насос молчит. Мозги или насос ,что могло сгореть. И где находятся мозги ?Или что еще посмтреть клемиу +снимал.Что делать гарантия закончилась пробег 2200 до этого не было вообще никаких проблем вин 19
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Vitorio_
6 Дек 2012
Да один нашел на насос 10ам.и.реле тоже норм. Нет питания на насос. Сняли клемму
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Vitorio_
6 Дек 2012
Только что поменяли. Бестолку
Evgeniy77
26 Июл 2012
Пыть-Ях ХМАО
TIKSY 250, KIA SORENTO, КАРПАТЫ СПОРТ
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Господа, добрый вечер!
В итоге я забрал свой витязь из ремонта.
Причина поломки: Сломалась шистеренка масляного насоса!!! Это печально!
Спасибо дилеру г. Казани. Поменяли по гарантии практически весь двигатель, так как произошло масляное голодание...
Теперь снова проходить обкадку... Я уже не знаю, радоваться покупке или же жалеть???
Пробег 650 км, а уже капиталка двигателя!!
Жду комментариев!))
Приветствую!
Они вам не говорили что никогда с этим не сталкивались и вы первый человек на этой планете с данной проблемой? Мне на викинге в 18г с пробегом около 1500км весь мозг вые...ли!!! Обошлось у меня тогда без последствий, вовремя заглушил.
Vitorio_
6 Дек 2012
Она стоит на месте. А если плохой контакт у чеки табло должно гореть? У меня оно светится.
Evgeniy77
26 Июл 2012
Пыть-Ях ХМАО
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
Stels Витязь SA800, Тayga Patrul SWT 800
Поздравляю с покупкой! Не шибко экспериментируйте с опрокидыванием на бок, его обратно в одно лицо не поставить)
Реакции: kolo
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
Чеку проверьте если не замкнута насос не работает.
Вот, вот, я когда разворачивался задом, сумкой что на руле чуть задел чеку и мотор заглох, уже хотел снегоход разбирать, но здравый смысл заставил проверить чеку) Панель светилась, стартер работал, бензонасос не качал.
Vitorio_
6 Дек 2012
Понял, спасибо буду пробовать)
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Дайте ссылку на led лампы светодиодные с Али. В теме есть, но то товара уже нет, то без отзывов и заказов... По мощности - на 60 или 80 ватт брать?
