Пришел мой Витязь. Самый ближайший к СПб нашел в Северодвинске, неделю искал, кормили завтраками все, в итоге партия с завода у всех была отменена. Видимо из за Ставра. Шел неделю. Вчера привез в деревню и катанул. Ну по сравнению с котом 570 достойный аппарат! Не знаю у всех ли так, но у меня только подумал о нажатии на газ - он уже подрывается. Шума от движка по сравнению с котом нет, меня полностью устраивает. Вони тоже нет. Но пока обгорает заводская смазка, есть посторонний запашок.
Идёт хорошо, выше 50 км ч не разгонял, на обкатке. При транспортировке поломали Дел линии щиток, на который стекло крепится. Вчера горячим степлером (с али) спаял несколько кусков - не зря отданные за него деньги, рекомендую! Квадр тоже подделаю. Пока откручивал крепление фар - потерял 2 биты с набора... Не знаю как их выковырять с поддона - не видно и все! Что упало - то пропало... Попробовал его опрокинуть на бок (быты искал) - без проблем! Одной рукой за стропу, второй за ручку пассажира, ногой в подножку - заваливается на ура. Но я не хиленький, может мне проще поэтому.
Что напрягло - было -20, но при остановке температура была без 1 черточки. Выключил, включил - показывает перегрев, вентилятор сразу включается. Немного прифигел, поехал - сразу на 2 черточки упало. Как это трактовать?
Также напряжение аккумулятора поднапрягло - при дальнем свете и включенном обогреве курка и ручек, показывает 11,8 вольт. Отключаю обогревашки - 12,1 вроде. При старте показывает 13,9. Если прогазовать, на 14,1 выходит. Так и должно быть?
Вырывал пару раз чеку, на горячий плохо заводится. Надо подождать минутку и заводится норм.
