RM Vector 551i
13 Янв 2020
Башкирия
Динго 125
Привет всем. Ребят, на холостом начал моргать значек аккумулятора. Доехал в гараж, разобрал . На катушке изоляция как бы поплавлена. Сразу новый статор покупать или может кто как ремонтировал? Территориально, Башкортостан. Фото с этого форума для примера
artem186
20 Ноя 2018
Нижневартовск ХМАО-Югра
Артем Николаевич
Рысь, Тикси-250, Vector 551i
у меня как-то тоже моргала лампочка заряда- но оказалась ослабла масса на акб, подтянул - больше не моргает
13 Янв 2020
Башкирия
Динго 125
Не. Тут по другому. Зарядка максимум 12в выдаёт. Шлем греет, а вот подогрев ручек уже слабо тянет.
13 Янв 2020
Башкирия
Динго 125
Вот такая вот беда
AlexS
10 Янв 2007
13 Янв 2020
Башкирия
Динго 125
а можно реальное фото?
Катушки можно прозвонить на месте без разборки, если есть коротыш на массу, то разбирать.
Чуть выше прикрепил реальные фотки
AlexS
10 Янв 2007
средний провод, повреждение изоляции, коротыш на массу. Осмотр и возможная доработка алюминиевого основания. Да и отверстие в картере, куда проходит жгут можно доработать (шарошкой) ближе к картеру.
Viktor11
23 Сен 2012
Воркута
Тайга патруль swt551, BRP Lynx Yeti pro 800.
Приветствую форумчане. Достался мне сей агрегат, с пробегом 462км., мертвый. Сразу хочу добавить, что снегоход не мой, служебный, по гарантии собственник отказался отправлять. Разобрав его обнаружился прогар правого поршня. Причина думаю в разности настройки заслонок, на правом 0.5мм. больше открыта была, соответственно бедная смесь. И это после двух гарантийных посещений дилера в Сыктывкаре. На данный момент перебрал поршневую. Произвел регулировку заслонок, масленного миксера. Вроде работает. За выходные сожгли бак бензина, провалов нет. Буду дальше проверять. Была проблема с электрикой, переключение ближний. дальний отсутствовала + во время движения моргала подсветка кнопок. Причина банальна, в жгуте массовых проводков, что к корпусу ручного стартера крепятся, один был оторван. Пропаял, все работает, кроме спидометра. Скорость не показывает. Буду искать причину. Как-то так.
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
RM Vector 551i (фев.2018)
поднимаясь на небольшой пригорок, снега много, снегоход начинает трястись как сумасшедший и приходится скидывать газ. Такой же эффект когда выбираешься из снега, когда засел.
На повышенной тоже самое у меня было, на пониженной все ровно.
Roman.81
6 Фев 2017
г. Ижевск
Skandic WT 600, Polaris 800 RMK 155 LTD
Уважаемые форумчане, ни у кого ведущая звёздочка под нагрузкой не перескакивает. Сегодня застрял из-за этого поднимаясь на небольшой пригорок, снега много, снегоход начинает трястись как сумасшедший и приходится скидывать газ. Такой же эффект когда выбираешься из снега, когда засел. Это у меня наблюдается уже не первый год. По полям все хорошо, когда ровно) Собсно вопрос, это гусеница плохо натянута?
Гусеница ослабла, натянуть. Было такое же на Атаке. Под нагрузкой - проскакивает. Натянул по мануалу, все норм.
Shooz
18 Мар 2019
Vector 551i, РМ 800 DUO EPS, GRIZZLY 580 HT + SUZUKI DF140
Действительно было не достаточное натяжение гусеницы, провисание около 7 см. По инструкции натянул до 4 см. Выровнял гусеницу, всё ok. После проехал 50 км, пару раз застрял, но перескока гусеницы нет. Всем спасибо. 20220123_101615.jpg
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Действительно было не достаточное натяжение гусеницы, провисание около 7 см. По инструкции натянул до 4 см. Выровнял гусеницу, всё ok. После проехал 50 км, пару раз застрял, но перескока гусеницы нет. Всем спасибо. Посмотреть вложение 1514653
Проверка натяжения гусеницы - это сезонная операция, я каждый раз это делаю в начале сезона. Тем более что всегда храню снежик вывешенным и расслабленной гусянкой.
Shooz
18 Мар 2019
А гусянку именно отпускаете регулировочными болтами?
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Shooz
18 Мар 2019
Я уточнить про отпустить болты натяжения. Вывешивая снегоход мы снимаем нагрузку и с гусянки, таким образом она как-бы тоже расслабляется.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Вывешивая, мы снимаем нагрузку с подвески в основном :) Натяжка гусеницы никуда не девается. Но вообще это больше вопрос религии - кто как хранит на лето снежик.
Димитрий Селигер
26 Янв 2022
Осташков
Вектор 551i
Привет Всем, кто поддерживает отечественного производителя!!! Вот и я к вам присоединился как неделю назад! Приобрел впервые снегоход в принцепе и это сталл он: ВЕКТОР 551i 2018 г.в. с пробегом 90 км и за день (1/2 дня) сам уже в субботу проехал 30 км. В целом от драйва доволен. Но есть уже но... Об этом чуть позже. Может подскажете?!
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Буран, рысь ус-440, Тайга Атака 551 II, Вектор 551i, RM Vector MUTANT 1000
Всем привет.
В недалёких планах установkа на ВЕКТОР двигателя 1KR-FE 68-72 л.с. 3 цилиндра, 4 такта японского происхождения, т.к. для моих задач 551 ну никак не подходит.
В связи с эти ИЗУЧАЮ СПРОС НА ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙСЯ РОДНОЙ РМЗ 551i в полной комплектации, а именно сам двигатель с дросселем, с вариатором, зажиганием, ручным и электростартером, воздухозаборником, блоком управления двигателя, с переделанной на 2-х канальную системой зажигания. В полном работоспособном состоянии.
ЦЕНА ОБСУЖДАЕМА. Заинтересованных писать в личку.
OlegXXX
22 Янв 2019
М.О. г. Пушкино
MX Z 800R Power T.E.K., Vector 551
Всем привет.
Оно того стоит? Бюджет таких переделок 100-150т, по высоте его сложно будет воткнуть.
Проще продать и купить снегоход под свои задачи.
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
ЗАБЫЛ написать двигатель до последнего момента будет установлен на снегоходе и б любой момент его можно завести и проверить!
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Человек на саммит впихнул К6А, а это немного меньше. И на Армейца 69 на XU платформе тоже ставили.
OlegXXX
22 Янв 2019
М.О. г. Пушкино
Моё мнение, это утопия.
И как саммит едет с к6а? Там же весу на морде +30 минимум.
Kazimirsh
18 Июн 2018
СПб
Kazimirsh
Лыжи, санки
Добрый, поздравляю! Это только начало трудного снегоходного пути, на этих санках
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Всем привет.
Снегоходный двиг работает от 7000об,а автомобильный?Так, тошнить по равнине.
