Taphan
- 10 Сен 2021
- 9
- 2
- 50
- Кемеровская обл
- Евгений
- Вектор 551i
Сори по шплинту
Это за какой пробег так звезды сожрало?Посмотреть вложение 1513000
По шпонке лопнул
Да нет же. Сами зацепы гусеницы. Которые по внешнему диаметру звезд. Они прямо отполированы, но съедены. Это стандартный износ, но тут уж как-то вроде очень быстро.Пока до дома ехал
Как вариант попросить на соседней ветке форума BRP чтобы измерили свой амортизатор на снегоходе с аналогичной платформой, и если по размерам подойдет, то уже колхозить! Думается, что если его приспособить будет ходить гораздо дольше!Здравствуйте. Согнул шток амортизатора на гусянке передний, на сайте 24000₽ стоит, есть ли аналоги?
Прошлый год по гарантии вал и гуску менялиДа нет же. Сами зацепы гусеницы. Которые по внешнему диаметру звезд. Они прямо отполированы, но съедены. Это стандартный износ, но тут уж как-то вроде очень быстро.
Сколько пробег у вала?
а если просто заменить?бензобак из какого типа пластика? Не могу разобраться.
Как такое произошло? С пистолетом в баке с заправки уехали?Ребят добрый день! С прошедшими праздниками Всех. Подскажите пожалуйста у нас бензобак из какого типа пластика? Не могу разобраться.
Снегоход был под транспортировочным чехлом, в прицепе, когда его расчехлял, чехол зацепился за крышку бензобака, я немного дернул за край, что бы оцепить. Вот так и произошло. В прицепе темно было, дергал не сильно.Как такое произошло? С пистолетом в баке с заправки уехали?
Летом, я тент открывал из за жары…)))) и что бы пыль не налетела, тентом РМ овским накрыл.А зачем в тентованом прицепе надевать чехол на снегоход?
Как вариант можно заказать новую горловину в виде втулки и гайки у токаря из алюминия или другого металла, снять топливный модуль и через это отверстие установить все на место. 100% рабочий вариант.Ребят добрый день! С прошедшими праздниками Всех. Подскажите пожалуйста у нас бензобак из какого типа пластика? Не могу разобраться.
Все исправили, заварили пластиком и усилили. Если интересно, позже скину фото.Как вариант можно заказать новую горловину в виде втулки и гайки у токаря из алюминия или другого металла, снять топливный модуль и через это отверстие установить все на место. 100% рабочий вариант.
Привет. не могу найти разъёмы для катушек . Скинь ссылку. СпасибоИ опыт сын ошибок трудных...
Двухканальное зажигание версия 2.0
Прогресс не стоит на месте и собственно следующий этап развития двухканалки на Вектора. Катушки от Матиза хороши, но их производит миллион производителей и разброс параметров на них ну очень дикий. У кого то они зажигают чек, у кого то нет. Кто то хочет прошится, кто то нет. Искра на них оочень мощная, но это как и достоинство с одной стороны - так и может быть недостатком. Учитывая тот факт, как хреново сделан шлейф блока управления (а осциллограф тут показывает что к чему), а именно - не экранирована подводка датчика детонации, неэкранирована проводка датчика температуры ОЖ (а они лежат прям в притык с ВВ проводами) - все это хороший источник наводок в блок управления. И это является одной из причин периодического чека на датчик коленвала. Я планировал заэкранировать все (даже купил оплётку) но решил попробовать вариант с иными катушками зажигания - чуть менее мощными - но интересен был сам эксперимент. Вообщем закупил себе катушек Delphi от мото техники (они ставятся на наши квадрики, снежики 4Т, вообщем все с двигателем ODES 800cc. Тоже самое ставит и ВМ.
По массе они сильно выигрывают у катушек от Матиза, но сильно проигрывают им в цене (благо Алиэкспресс позволяет купить дешевле). Мощность искры на них поменьше, поэтому зазор у свечей стал 0.7мм как по мануалу. Из больших плюсов - герметичность разъема - на квадрике эти катушки постоянно у меня купаются в воде - и им хоть бы хны.
Инсталлировалось все в течении нескольких часов, больше времени ушло сделать разъемы - зато теперь все выглядит совсем по заводскому (РМ привет - у вас есть такие катушки )
Посмотреть вложение 1459196 Посмотреть вложение 1459197 Посмотреть вложение 1459195 Посмотреть вложение 1459194
Вообщем получилось максимальное удаление катушек от приемников помех.
Заодно, раз уж полез, заменил дурацкую чеку на чеку от ПЛМ. Мне не очень не нравилась текущая реализация чеки, которая отключала питание блока управления. Мало того что она фиговая, но как только там подкиснут контакты или еще что - будут проблемы. Родная чека была на замыкание, чека от ПЛМ на размыкание - соответственно новая чека просто была подключена к разъему микриков рукоятки газа и работает параллельно кнопки глушения. Разъем старой чеки был заколочен - теперь питание с блока не пропадет
Что получилось в итоге - а в итоге все получилось отлично, катушки Delphi - не зажигают чек катушек даже на стоковой прошивке!!! Видимо по параметрам индуктивности они прекрасно подходят под стоковые калибровки Dwell time катушек. Просто прекрасно. А также как я не газовал, как не издевался над двигателем - так и не смог воспроизвести ошибку связанную с наводкой на датчик коленвала. Надо будет покатать - но результат очень обнадёживает. Из замеченного, двигатель стал раскручиваться чуть-чуть более плавно (видимо мощность искры играет свою роль) - но никаких отрицательных побочек я пока не заметил, покатаем посмотрим.
Нету ссылки - просто взял катушки и подобрал в автомагазе.Привет. не могу найти разъёмы для катушек . Скинь ссылку. Спасибо
Скорее всего.Уважаемые форумчане, ни у кого ведущая звёздочка под нагрузкой не перескакивает. Сегодня застрял из-за этого поднимаясь на небольшой пригорок, снега много, снегоход начинает трястись как сумасшедший и приходится скидывать газ. Такой же эффект когда выбираешься из снега, когда засел. Это у меня наблюдается уже не первый год. По полям все хорошо, когда ровно) Собсно вопрос, это гусеница плохо натянута?
Пойду читать инструкцию, блин всё сам( У дилера был, на Лето-Вектор был, а проблема осталась)Скорее всего.
Инструкция для равнины,для горок надо сильней натягивать.Пойду читать инструкцию, блин всё сам( У дилера был, на Лето-Вектор был, а проблема осталась)
ОК...Нету ссылки - просто взял катушки и подобрал в автомагазе.
