Не кисло видимо его приложили. Точно в пенек не прилетали ? Отбойник вообще судя по фото в труху.Вот так согнуло
Вот такие кочки самое опасное, если одна такая пройдет посреди рельс - то удара то практически не будет ощущаться в подвеске. По таким местам, надо тихонечко пробиратьсяКочки земленые были но сильных ударов небыло
Брак я думаю везде есть. Тут как повезет - мои 4-й сезон ходят и хоть бы хны, в условиях жестокой эксплуатации (с трамплинами и прыжками). Хотя производитель говорит, что нужно делать ребилд амортизаторов каждые 1500км. А по ценам, там поди еще и накрутка РМ есть .
Но если посмотреть на ценники аналогичных аммортов типа Walker-Evans (на Паласах стоят) - то там ценник порядка 70круб за один амморт.
Да попробовать пресом поправить, хуже то уже не будет(некуда)Вот так согнуло
Нечего там прессом править. Амморт регулируемой жёсткости - это не просто палка, там еще крутилка на штоке которая перепускные клапана через шток регулирует. Связаться с производителем - спросить у них отдельно за шток, как вариантДа попробовать пресом поправить, хуже то уже не будет(некуда)
Чисто теоретически, с одной стороны аморт забился льдом или снегом. И при полном ходе подвески эта льдышка выдавила тарелку аморта на излом. Т.е. просто что-то находилось между амортом и тарелкой с одной стороны в момент сжатия подвески. Из таких соображений аморт должен стоять штоком вверх и иметь чехол, закрывающий верхнюю часть аморта где шток, как в принципе и делают другие производители. Чтобы не забивалось пространство между штоком и пружиной.Вот так согнуло
Миша, ты прочность льда и прочность штока из 45 стали правильно сопоставил?Чисто теоретически, с одной стороны аморт забился льдом или снегом. И при полном ходе подвески эта льдышка выдавила тарелку аморта на излом. Т.е. просто что-то находилось между амортом и тарелкой с одной стороны в момент сжатия подвески. Из таких соображений аморт должен стоять штоком вверх и иметь чехол, закрывающий верхнюю часть аморта где шток, как в принципе и делают другие производители. Чтобы не забивалось пространство между штоком и пружиной.
Господа учёные, вы бы лучше потсказали парню как быстро и надёжно исправить поломку, чем выкладки по сопромату демострироватьМиша, ты прочность льда и прочность штока из 45 стали правильно сопоставил?
Сказали ж. ВариантыГоспода учёные, вы бы лучше потсказали парню как быстро и надёжно исправить поломку, чем выкладки по сопромату демострировать
Конечно. Шток ведь гнет через тарелку, как через рычаг. Шток пустотелый. Льдом и приводные валы гуси свернуть можно. Да и согнулся он как-то так плавненько по виду, как будто нифига не 45 сталь.Миша, ты прочность льда и прочность штока из 45 стали правильно сопоставил?
Не было никаких проблем с восстановлением амортов у производителя в питере. Прямо сама гараж-контора Спектрум. Единственный гемор это пересыл. А так они все детали в рассыпуху продавали. Они в принципе, наверное, и выслать могут эти детали, но вот кто и как будет переборкой заниматься и заправкой...Господа учёные, вы бы лучше потсказали парню как быстро и надёжно исправить поломку, чем выкладки по сопромату демострировать
Подвеска копия PPS от брп, там аморты боюсь даже подумать колько стоят, получается тоже не вариантСказали ж. Варианты
-от Спектрума - как изготовителя и поставщика
- либо знать, кто прародитель этой телеги . И с этого снегохода купить амортизатор ( вот пример стелс витязь - задняя подвеска от викинга3. Аморты можно инсталлировать с неё)
Такой друг, это просто мечта, находка.У моего друга целый завод по металлообработке. Завтра мы это место нагреем индукционным нагревателем нагреем, вкрутим заготовку и всё поправим!!! Я сегодня с ним созвониться фото прислал он сказал, всё сделаем ни такое делали!
Снять датчик, посмотреть что за модель, и искать в интернетах что либо на предмет Mikuni TPS (Throttle Position Sensor). Смотреть в автомагазах или возможно что то найдется на Али - https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=throttle position sensorВсем добрый день. От чего то переломился датчик положения дроссельной заслонки на рм вектор 551i. Смотрю по каталогу отдельно не продаётся, только совместно с блоком дроссельных заслонок. Может кто знает от чего можно приобрести аналог? Заранее спасибо.
Перебрать эти амортизаторы нет никаких проблем. В книжке или самим производителем сказано, что нужно делать ребилд через каждые 1500 км пути, т.е. переборка с заменой жидкости и закачкой азота. Проблемы в самостоятельной переборке нет, весь процесс описан на форуме. Сам делал этот процесс. Переборка одного аморта занимает ну максимум 15 минут. Проблема может возникнуть в азоте. Если есть где качнуть 12 очков, то ее нет.Не было никаких проблем с восстановлением амортов у производителя в питере. Прямо сама гараж-контора Спектрум. Единственный гемор это пересыл. А так они все детали в рассыпуху продавали. Они в принципе, наверное, и выслать могут эти детали, но вот кто и как будет переборкой заниматься и заправкой...
