RM Vector 551i
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Вот так согнуло
Не кисло видимо его приложили. Точно в пенек не прилетали ? Отбойник вообще судя по фото в труху.
А вижу
Кочки земленые были но сильных ударов небыло
Вот такие кочки самое опасное, если одна такая пройдет посреди рельс - то удара то практически не будет ощущаться в подвеске. По таким местам, надо тихонечко пробираться
Кос2021
21 Окт 2021
Ярославль
Ри вектор 551
Брак я думаю везде есть. Тут как повезет - мои 4-й сезон ходят и хоть бы хны, в условиях жестокой эксплуатации (с трамплинами и прыжками). Хотя производитель говорит, что нужно делать ребилд амортизаторов каждые 1500км. А по ценам, там поди еще и накрутка РМ есть :).
Но если посмотреть на ценники аналогичных аммортов типа Walker-Evans (на Паласах стоят) - то там ценник порядка 70круб за один амморт.
Вот так согнуло
Да попробовать пресом поправить, хуже то уже не будет(некуда)
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Нечего там прессом править. Амморт регулируемой жёсткости - это не просто палка, там еще крутилка на штоке которая перепускные клапана через шток регулирует. Связаться с производителем - спросить у них отдельно за шток, как вариант
Кос2021
21 Окт 2021
Ярославль
Ри вектор 551
Romb78
22 Окт 2021
Ярославль
РМ вектор 551
Согнуло прямо у рузьбы. Ещё раз говорю по кочкам ехал окуратно пробоев сильных небыло.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Вот так согнуло
Чисто теоретически, с одной стороны аморт забился льдом или снегом. И при полном ходе подвески эта льдышка выдавила тарелку аморта на излом. Т.е. просто что-то находилось между амортом и тарелкой с одной стороны в момент сжатия подвески. Из таких соображений аморт должен стоять штоком вверх и иметь чехол, закрывающий верхнюю часть аморта где шток, как в принципе и делают другие производители. Чтобы не забивалось пространство между штоком и пружиной.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Миша, ты прочность льда и прочность штока из 45 стали правильно сопоставил?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Скорее всего шс заклинил. Или что там стоит!? Или амортизатор заклинил и на сжатии начало его выгибать
Кос2021
21 Окт 2021
Ярославль
Ри вектор 551
Господа учёные, вы бы лучше потсказали парню как быстро и надёжно исправить поломку, чем выкладки по сопромату демострировать
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Сказали ж. Варианты
-от Спектрума - как изготовителя и поставщика
- либо знать, кто прародитель этой телеги . И с этого снегохода купить амортизатор ( вот пример стелс витязь - задняя подвеска от викинга3. Аморты можно инсталлировать с неё)
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Конечно. Шток ведь гнет через тарелку, как через рычаг. Шток пустотелый. Льдом и приводные валы гуси свернуть можно. Да и согнулся он как-то так плавненько по виду, как будто нифига не 45 сталь.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Не было никаких проблем с восстановлением амортов у производителя в питере. Прямо сама гараж-контора Спектрум. Единственный гемор это пересыл. А так они все детали в рассыпуху продавали. Они в принципе, наверное, и выслать могут эти детали, но вот кто и как будет переборкой заниматься и заправкой...
Кос2021
21 Окт 2021
Ярославль
Ри вектор 551
Сказали ж. Варианты
Подвеска копия PPS от брп, там аморты боюсь даже подумать колько стоят, получается тоже не вариант
Кос2021
21 Окт 2021
Ярославль
Ри вектор 551
Наверное самый быстрый и дешёвый вариант, чинить
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Romb78
22 Окт 2021
Ярославль
РМ вектор 551
У моего друга целый завод по металлообработке. Завтра мы это место нагреем индукционным нагревателем нагреем, вкрутим заготовку и всё поправим!!! Я сегодня с ним созвониться фото прислал он сказал, всё сделаем ни такое делали!
Кос2021
21 Окт 2021
Ярославль
Ри вектор 551
Такой друг, это просто мечта, находка.
Romb78
22 Окт 2021
Ярославль
РМ вектор 551
Могу познакомить
Vgd35
14 Янв 2022
Вологда
Vgd35
Рм Вектор 551i
Всем добрый день. От чего то переломился датчик положения дроссельной заслонки на рм вектор 551i. Смотрю по каталогу отдельно не продаётся, только совместно с блоком дроссельных заслонок. Может кто знает от чего можно приобрести аналог? Заранее спасибо.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Снять датчик, посмотреть что за модель, и искать в интернетах что либо на предмет Mikuni TPS (Throttle Position Sensor). Смотреть в автомагазах или возможно что то найдется на Али - https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=throttle position sensor
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Буран, рысь ус-440, Тайга Атака 551 II, Вектор 551i, RM Vector MUTANT 1000
Перебрать эти амортизаторы нет никаких проблем. В книжке или самим производителем сказано, что нужно делать ребилд через каждые 1500 км пути, т.е. переборка с заменой жидкости и закачкой азота. Проблемы в самостоятельной переборке нет, весь процесс описан на форуме. Сам делал этот процесс. Переборка одного аморта занимает ну максимум 15 минут. Проблема может возникнуть в азоте. Если есть где качнуть 12 очков, то ее нет.
