STELS Мороз
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
2018 год, теперь так звучит, после раздушки!
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Стелс Мороз 600SR, Буран 2Т.
Странно, я отдавал наразборку и сварку полуавтоматом, не сказали, что внутри была "вата". Только порт и всё!
Спецом и дату выпуска Мороза указал, предупредить. Сам охотник, у нас на севере в районе уже - 70° - так что это святое!
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Tunglap - Тунгус что-ли?!
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Збсь
Збсь ))) как раздушивал?!
Не пойду свой заводить) сегодня гараж не топил, а на улице уже за - 40°
Подтверждаю, что у меня была только перегородка!!, созвонился со сварным. А в твоем да, заводская набивка, часто её используют.
Раздушку сделали по принципу типа q-пайп чтоли, +керамическая вата. Рисунок прилагаю)). Сейчас едет ещё бодрее, вариатор CvTech основной, груза догнал ориентировочно до 85грамм каждый блок, прявилась тяга на низах. Нагрузка нарт не чувствуется. И самое главное перестала ползти температура за 170гр,пока такие наблюдения, - 8 было в первых числах января, обычно было двиглу жарче.
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
СПС за ответ
У меня на месяц морозы за 40 - 50., сохатить нужно. пока не буду с темпером заморачиваться :))
Добра ✊
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
СПС за ответ
Добра ✊
Бензаносом не парит голову? У меня в наши - 30 подмерзает нет, нет. Но он как собака у меня, живёт на улице, я его не грею
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
В лесу он у меня тож как собака))
Прогревал газ горелкой в - 45° несколько раз, бензонасос накачивал в шланг (двиг - насос) конденсат, который если проглядишь замёрзал => насос вставал. После нескольких разборок-сборок начал в шланг бенза подкидывать, поэтому заказал от Тайги (родной 6,2к₽, от Тайги 3 к₽)
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
В Ваши - 30° - это в каких краях?!
Томская область,. Родной насос шляпа, готовлю к замене его на SPI от ротакс 550. Но есть решение для родного, установить его на шпильку картера двигла, там он прогревается и медленно остывает, не впадая в конденсат, длины шлангов достаточно. Так сделал мой знакомый, рассверлить только ухо(фото).
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Родная фильтр-сетка лопнула,жестко натирало карбы, была эмульсия с маслом и крошкой алюминия, со временем попадает во впуск, поставил раздельные фильтра d=45mm. Наблюдаю,чисто всё, пока не замерзает с пухляком. В случае чего, красные накладки снимаются отдельно , можно отогреть. (фото моё! )
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Эвенкия, Красноярский край.
Учту, попробую насос переставить
По темперу вопрос немного решил, вырезав в рубашке по типу как у бурана.
Резонатор что-то очкую обматывать, вдруг прогорит))
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Резонатор не в коем случае не мотай, будет в последствии решето, а он на нашем двигателе выполняет главную роль, а глушитель, хоть прямоток ставь, он будет ехать, ты это уже знаешь. Глушитель в паре с резонатором (саксофоном) , только выполняет задачу приглушения звука, но уж через чур сильно он задушен с завода)
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Глам
Гламурно :))
Думаю сопла карбов под седло перевести трубками (где-то в ю-тубе видел)
А пока тест - драйвы в экстримале проходит, всего 1,2к км прошёл
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Глам
Гламурно :))
Ага, черных небыло просто, решил что за пластиком не будет видно, но будет видно на красном степень засорения, будет считаться индикатором))
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Глам
Гламурно :))
Взять надо идею впуска от 570 кота, там она вроде как "аирбоксом" идет трубками типа в сторону носа снежика, и берет в последствии теплый воздух!)
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
СПС!!!
Стекло переделывал? С родным, этим баным наклоном ппц, если по реке газанул, становишься белый как снеговик ☃ и ещё всё таит на тебе и панеле, весь в снегу в общем )) Я родное крайние крепления оставил, а остальные от фары поднял по максимому, получился другой наклон стекла => поток воздуха И меньше снега на лице, панели и тд.
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
СПС!!!
Дырку над фарой щаклепал куском))
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
СПС!!!
Ещё нет, стоит сток, но не нравится. Ставили от полиуретан одно с наклоном назад нормально, выпускает г. Новосибирск. И есть такое высокое, как на фото, присматриваюсь к нему.
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Чёт жаба меня давит, 7 - 10к₽ отдавать)) "убью" родное, потом основание из пластика сделаю под Бурановские стёкла, только наклон на себя. Чтобы поток воздуха другой и кухта в рулевое отверстие не падала. Сейчас по путику по 5 - 10 км в наклонку под стеклом едешь))
Брат проблему завихрения решил путём закрытия половины открытых окон рамы (заклепал их)) говорит меньше стало))
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Вот, кстати, я первые окна от морды, тоже закрыл, но сделал съёмными. С 2мм пластины погнул кронштейны, в корпус рамы установил м6 вытяжные заклепки через болт м6. Снял 4 болта, вытащил пластину и работай спокойной с приводным валом, удобнее, чем наглухо, как на буране. Но не так стало тянуть со стороны выхлопа, не обмерзает и не трет гусянку. Хорошая доработка. Советую : проверить наличие сальников (наружних) спереди на валах, заменить шкворень на бурановских, гайки нейлон на обмедненные отголовки шаг мелкий УАЗ вроде, крепление лыжи сделать под болт м10, вместо "проволки" со шплинтами, зазор ресоры и ушей лыжи компенсировать шайбами и приварить, не болтает, рулить лучше. Шкворень родной сырой, ставь от бурана вместе с сошкой, если втыкаться лыжей рвет направляющую трубку рулевой, её обварить!
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Жаба она такая, давит тоже за стекло
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Советую снять резиновый башмак спереди, если снегоход не выходит на глейсер, бывает такая проблема в пухляке, едешь мордой под сгегом из-за этого., слишком малый зазор с завода и лыжа не выгинается. Езжу с одной резинкой малой "Ярти"между рессорой и шкворнем, которая стандартно ставилась и на буране
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Норм так-то, збсь))!!!
Лыжу сразу от Лидера поставил (у отчима отжал)), она с подрезами, пошире и рулит норм! Зазор уменьшу, спс! Под лыжей поставил не родную пружину, а кусок подлиньше от ИЖевского амортизатора, морду приподняло, рулит лучше, но тут главное не переборщить, а то жопа сядет))) шкворень в запас вожу, пока норм))
