"Лидер" ИЖТЕХМАШ
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Ничего не
Вот и я о том, что любая петля может замедлить поступление топлива в карб. А напрямую там не внедрить. Жаль.
Ничего не замедляет, поставил кран и шланг длиннее родного в 2 раза прозрачный, правда без фильтра. 5 моторов китайских без фильтров работают нормально, самому старому 13 лет
Likvidator1970
25 Янв 2021
Шаховская
Андрей Петрович
В поисках
Ничего не
Да там не столько о замедлении ,сколько о неудобстве. Мотор маленький плюс чехол ,места там нет совсем и кракозябра получается ниже уровня бака ,если кран+фильтр. Что-то одно еще можно как то. Когда этой кракозяброй заблокирует тягу ЦР, хорошо не будет. А так то я с этим хозяйством на 2-х выездах на вдхр был.
aspid
20 Фев 2014
Томская область
Буран 1981, Нива 1978, Honda CR-V 1999, Буран 2008
Всем привет. Подскажите где можно бак на 18,5 купить. Капает откуда то, видимо лопнуло между дном бака и креплением. Там не снять никак.
Sakhalin.1964
8 Ноя 2021
Сахалинская область
Анатолий
Чего только нет
Да их, как грязи. Забейте в Яндикс. Купить топливный бак для мотобуксировщика Лидер 3 двигатель 18.5. Только что сам смотре эти баки. Можно даже новый купить за 700 рублей с рук. Двигатель ставят на другую технику, а баки новые продают.
aspid
20 Фев 2014
Томская область
Ага погуглил уже) спасибо. 1700 самый дешевый нашел
Likvidator1970
25 Янв 2021
Шаховская
Андрей Петрович
В поисках
Всем ДВС!
Нахожусь на рыбалке. Надо было на берег доехать. 6 км. Оттуда подьехал к палатке ,тень дыма на льду, оборачиваюсь ,валит из сапуна. Он у меня отключен от воздухана ,просто на конце шланга одет маленький воздушный фильтр.
Потом как остыл ,покатался по рыбацким делам метров по 500 ,вроде все нормально ,заводится ,едет.
Дым или пар вонючий. Кольцам не может быть хана? Одет чехол теплый а днем солнце припекало ,хотя минус. Туда и обратно гнал в полный газ.
Sakhalin.1964
8 Ноя 2021
Сахалинская область
Анатолий
Чего только нет
Всем ДВС!
Sakhalin.1964
8 Ноя 2021
Сахалинская область
Анатолий
Чего только нет
Скорее всего перегрели движок не много, страшного не чего нет, поэтому пар с дымом шёл с сапуна. Фильтр для чего на сапун одели? Он там вообще не к чему, снемите его. Я обычно чехол приоткрываю немного возле крыльчатки, если приходится долго ехать,смотря какая нагрузка на двигатель.
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
причем тут перегрев и дым с паром с сапуна? перегрев - это перегрев, дым с сапуна - это износ или залегание колец, перегрев с залеганием колец - писец поршневой. может кольца отстегнутся, но забоины и нагар на поршне останутся. и ........ я даже видел как мотоблочные движки бензиновые коптить начинают как дизеля чернотой - это называется переобогащение топливной смеси с перегрузкой движка - кратковременно - не смертельно.
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
еще я видел как бензиновый движок дымит кратковременно под нагрузкой белым или сизым ( на скорости не понятно) из глушителя - обязан масло жрать, но не жрет - причины этого я не знаю, но масло в нем начал проверять - не жрет, может по последней переборки 3 года назад нагара в глушителе много и никак не догорит- раньше за ним сзади не ездил - мог не видеть.
Likvidator1970
25 Янв 2021
Шаховская
Андрей Петрович
В поисках
Не знаю ,был ли дым но
Не могу сказать точно про дым но капельки маслянистые брызгали на площадку багажника. Когда остановился а потом завел ,из фильтра на шланге именно газ под давлением шел.
Likvidator1970
25 Янв 2021
Шаховская
Андрей Петрович
В поисках
Потом остыл ,чехол снял
Когда остудил движок ,такого уже не наблюдалось,чехол снял. Изменений в работе при этом не заметил, в запуске тоже. Да ,запускаться теперь стал на горячую без прикрытия заслонки.
Likvidator1970
25 Янв 2021
Шаховская
Андрей Петрович
В поисках
До берега ехал без чехла ,никаких траблов не заметил.
Зато дома ,когда выгружал ,обнаружил лопнувшую резинку капота. Год всего буксу. Уже в начале сезона они потресканые были ,теперь одна лопнула. Качество резины "супер".
Где искать не знаю. Вроде есть в нэт магазинах но в основном нового образца и копеечная з/ч по доставке обойдется дороже.
Likvidator1970
25 Янв 2021
Шаховская
Андрей Петрович
В поисках
Буду что то мудрить.
Sakhalin.1964
8 Ноя 2021
Сахалинская область
Анатолий
Чего только нет
Да эти резинки капота у меня сразу обе полопались в первую зиму. Поставил железные защёлки, как на лидери с 24 мотором. 4 года езжу уже и забыл про них. Капот, как вкопаный стоит и не чего не дребежит. Стоят копейки у нас в магазине разных размеров. .Задний ящик тоже ими креплю к площадке, две с периди, две взади. Надо снять, щёлкнул и снемай не каких проблем и смотрится красиво.
Likvidator1970
25 Янв 2021
Шаховская
Андрей Петрович
В поисках
Что за защелки?
Была мысль о мебельных и для тары, ящиков, но тоже искать надо и вероятно сварка понадобится. Штатные то просто крючками за раму цепляются.
Sakhalin.1964
8 Ноя 2021
Сахалинская область
Анатолий
Чего только нет
Что за защелки?
Просил у вас вотсап вы отказались, сейчас сфотал бы как у меня стоят и зделал я и вам отправил. Есть дома компьютер, но я им пользоваться не могу, так по мелочи. Пишу с телефона. Дети разбежались, уже взрослые свои семьи. Сварка не нужна когда их ставишь, дрель и клепачник, можно и на болтики прикрутить их, ещё лучше будет. Две на капоте и две на площадке сверлишь сверлом дырки на 4мм.и ставишь их.незнаю, как вам объяснить, как они выглядят. Откройте ссылки на мотобуксировщик Лидер с двигателем 24или 27 лошадок, у них даже ролики есть, вот там капот закрывается уже с такими защелками, они с боку стоят. А там сами уже сможете разобраться, что и как. Сложного не чего нет их ставить. Они разного размера есть, даже можно замок на них вешать, чтобы не открыли посторонние люди.
Likvidator1970
25 Янв 2021
Шаховская
Андрей Петрович
В поисках
Я понял какие примерно, это как раз и есть мебельные, для тары, кейсов, ящиков. В наших магазинах врятли продаются но найду. Про сварку говорил ,т.к сверлить боязно именно раму . Она хлипенькая из профиля 20х20.
Резинки эти однозначно искать даже не стану. Менять каждый сезон нет желания.
89067110274
Sakhalin.1964
8 Ноя 2021
Сахалинская область
Анатолий
Чего только нет
89067110274
Сезон закончился в этом году, не одной поломки за всю зиму. Два Камаза дров на таскал на следующию зиму. Сегодня 25 Марта загнал в гараж, поставил на чурки, летом переберём катки, заменим смазку. И буду ждать следующую зиму, если доживу.
Likvidator1970
25 Янв 2021
Шаховская
Андрей Петрович
В поисках
У меня после прследнего выезда так в машине загруженый и стоит. Планирую сезон еще с сигмой закрыть. Главное закраины бы не появились. Но до льда по земле, песку ехать придется по-любому.
Likvidator1970
25 Янв 2021
Шаховская
Андрей Петрович
В поисках
Итак , сьездил на четверо суток в конце месяца до 1-го включительно и завтра еще раз еду на сутки. Сегодня перед погрузкой залил бенз , тронулся с места - течет из под крышки. Вытер, проверил крышку, закрыта до конца. Начал загонять в авто по трапу -та же история. Тормознул зайти к зятю, прихожу -запах бензина. Выкручиваю пробку , крутить ее в воздухе начинаю - течет прилично и будто изнутри. Опять все вытер , сейчас догружал скарб рыбацкий , пощупал вокруг пробки, вроде сухо. Но напрягает. Кроме того еще перед этим обнаружил, что бак разболтался на всех 4-х болтах. Перед погрузкой 2 сзади подтянул но крутились туго, 2 передних у глушителя по ходу сорвал резьбу. Оставил пока как есть.
Откуда и отчего течет бенз из под крышки? Не переливал, т.е залил чуть ниже верха сетки стакана.
cvetок
7 Мар 2019
Сергей Владимирович
Помор 500
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня лидер сигма 2. 8 лошадок. Звезда ведущая 10 зубьев. Хочу поставить побольше звезду. От чего подходят на лидера? Вариатор форвард и цепь стоит с правой стороны. Спасибо.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Подойдёт ведущая звезда от мотороллера Муравей. Бывают 11,12,13,14.....17 зубьев.
cvetок
7 Мар 2019
Сергей Владимирович
Помор 500
Спасибо большое.
Likvidator1970
25 Янв 2021
Шаховская
Андрей Петрович
В поисках
Минские звезды. Не помню ,толи Мотаки, толи Мотса магазин называется. Оттуда заказывал и ведущие и ведомые. Как у дурака махорки этих звезд а на деле после всех экспериментов вывод сделан - Ижтехмаш оптимальную пару звезд поставил 10/41. Разгонял свой с тбнеными звездами на льду в одного до 37-38 км/ч вроде но это только по твердому и в одного. Самая ходовая пара у меня сейчас 10/37, при этом ведомая повыше от пола стоит в сравнении с 43-й. Га одном выезде в жесткий слуд и с грузом и 10/46 пробовал в прошлом сезоне.
