TAYGA Patrul 800 SWT
SERIK1984
26 Дек 2020
Белебей
Тайга патруль 800 swt
mazay70
8 Сен 2008
ХМАО Кондинский р-он
Закупился насосом, хомутами, тройниками, шлангами. Думал насос хандрит.
Вытащил сначала клапан перепускной, забит какой то шнягой был. Почистил и собрал обратно. Поставил тройник и подключил манометр. на родной насос.
Запустил движок с неохотой. Давление стабильно 3.8атм. Опять провалы при добавлении газа , хлопки в выхлопную. Поменял одну форсунку , была в запасе. Вроде провалы стали меньше , хлопки в глушак остались.
Ошибок на приборке нету. Уже мыслей ни каких..
mazay70
8 Сен 2008
SERIK1984
26 Дек 2020
Белебей
Давление на работающем держится?
SERIK1984
26 Дек 2020
Белебей
SERIK1984
26 Дек 2020
Белебей
да, стабильно 3.8
Попробуйте на каждом цилиндре на заведеном моторе поочередно снять надсвечники. Тем самым определить какой цилиндр не стабильно работает. Если мотор заглох то значит цилиндр с которого вы сняли надсвечник рабочий. Возможно клапана зажаты
mazay70
8 Сен 2008
Отключал форсунки . На новой работает , на родной заглох.
Поехал за форсункой.
SERIK1984
26 Дек 2020
Белебей
SERIK1984
26 Дек 2020
Белебей
Может дешевле отдать промыть для начала? Или она вообще не работает. Я проверял так: вытаскивал из коллектора их и крутил мотор. Смотрел распыл
алексей 82
24 Мар 2016
Самарская обл
Ekspedition600sdi
Поддерживаю если только на бок больше не куда не уходит в принципе.сальник сухой со стороны вариатора?
SERIK1984
26 Дек 2020
Белебей
Я вообще у себя сделал по совету здесь на форуме петлю сапуна длиннее. Шланг длинной вышел 1,8 метра. Проложил его по нарастающей по всему пространству , а потом к низу мимо щитка рели и вниз. От конца шланга отступил 10 см и намотал изоленты, чтоб в пластиковую бутылку 0.5 литра шланг плотно зашёл. В верхней части бутылки каленым болтом на 6 прожег вокруг 6 отвествий для выхода газов.
алексей 82
24 Мар 2016
Самарская обл
Ekspedition600sdi
Ни хрена се замутил.
SERIK1984
26 Дек 2020
Белебей
Так это вот пару страниц назад здесь кто то выложил. Я ещё просил фото или видео обзор сделать как проложил. Но потом сам сделал толк от этого есть и не плохой. В бутылке пока ни капли масла. Хотя ложил снежик и не раз. Да и дроссель и глушитель звуков на выпуске сухими будут
SERIK1984
26 Дек 2020
Белебей
mazay70 куда пропал, держи в курсе , что там у тебя. Неужели всё таки всё из за форсунки?
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
уаз 3962 шкода варяг 500 продал патруль свт 800
Все везде сухо , а масло доливать приходиться
mazay70
8 Сен 2008
Serhio
7 Май 2019
Анадырь
Сергей Алексеевич
Тайга Патруль 800 СВТ
Такой же вопрос. За 320км добавил грамм 200-300 где то. Масло РМовское. Но пока обкатка, может притирка. Дыма нет. Думаю поменять на другое масло.
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
Сейчас масло тоже РМ , 3000 ездил на xps тоже доливал каждых 200 км пробега
Кондиционер
25 Окт 2014
ХМАО ! Четыре дня прямо, в пятницу на лево..!
X-CRAFT под Ямаха-70 ; Тайга СВТ 800 ; СВП Бриз - 420 ;
Кто-нибудь руль поднимал? мне высоты не хватает немного, есть возможность поднять?
поднял на 7 см, это предел, проводов больше не хватает, мой рост 182 в принципе хватило
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
стоя ехать не могу
mazay70
8 Сен 2008
Ну в общем ожил папелац.
Взял форсунку, разъём подходит, повысоте больше на 20мм. Встала как родная, с проставкой.
От чего форсунки быстро умерли, фильтр стоит, бенз с заправки. Может бумажный фильтр добавить?
И с реле что то надо делать. На автомобильные кто нибудь переделывал?
