Фишка подходит? Или паять?Да в магазине автозапчастей спросил форсунки на газель и всё
Давление на работающем держится?Закупился насосом, хомутами, тройниками, шлангами. Думал насос хандрит.
Вытащил сначала клапан перепускной, забит какой то шнягой был. Почистил и собрал обратно. Поставил тройник и подключил манометр. на родной насос.
Запустил движок с неохотой. Давление стабильно 3.8атм. Опять провалы при добавлении газа , хлопки в выхлопную. Поменял одну форсунку , была в запасе. Вроде провалы стали меньше , хлопки в глушак остались.
Ошибок на приборке нету. Уже мыслей ни каких..
да, стабильно 3.8Давление на работающем держится?
Попробуйте на каждом цилиндре на заведеном моторе поочередно снять надсвечники. Тем самым определить какой цилиндр не стабильно работает. Если мотор заглох то значит цилиндр с которого вы сняли надсвечник рабочий. Возможно клапана зажатыда, стабильно 3.8
Я вообще у себя сделал по совету здесь на форуме петлю сапуна длиннее. Шланг длинной вышел 1,8 метра. Проложил его по нарастающей по всему пространству , а потом к низу мимо щитка рели и вниз. От конца шланга отступил 10 см и намотал изоленты, чтоб в пластиковую бутылку 0.5 литра шланг плотно зашёл. В верхней части бутылки каленым болтом на 6 прожег вокруг 6 отвествий для выхода газов.Поддерживаю если только на бок больше не куда не уходит в принципе.сальник сухой со стороны вариатора?
Ни хрена се замутил.Я вообще у себя сделал по совету здесь на форуме петлю сапуна длиннее. Шланг длинной вышел 1,8 метра. Проложил его по нарастающей по всему пространству , а потом к низу мимо щитка рели и вниз. От конца шланга отступил 10 см и намотал изоленты, чтоб в пластиковую бутылку 0.5 литра шланг плотно зашёл. В верхней части бутылки каленым болтом на 6 прожег вокруг 6 отвествий для выхода газов.
Так это вот пару страниц назад здесь кто то выложил. Я ещё просил фото или видео обзор сделать как проложил. Но потом сам сделал толк от этого есть и не плохой. В бутылке пока ни капли масла. Хотя ложил снежик и не раз. Да и дроссель и глушитель звуков на выпуске сухими будутНи хрена се замутил.
mazay70 куда пропал, держи в курсе , что там у тебя. Неужели всё таки всё из за форсунки?
Обязательно напишу. Пока дела домашние.
Завтра продолжение
поднял на 7 см, это предел, проводов больше не хватает, мой рост 182 в принципе хватилоКто-нибудь руль поднимал? мне высоты не хватает немного, есть возможность поднять?
Ну это хорошо, мой рост 188, стоя ехать не могу, приходится на коленеподнял на 7 см, это предел, проводов больше не хватает, мой рост 182 в принципе хватило
стоя ехать не могу
похоже снегоходу года три? Вы его первый владелец?Может бумажный фильтр добавить?
