Ремонт задней подвески STELS
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
Парни, сейчас встретил человека, у него тоже викинг 600. Спросил про усиление под фаркоп. Говорит, что и сохатого уже таскал по пересеченке ( у нас сопки, горы) ,и без всяких усилений - фаркоп на месте. Но потом выяснилось, что у него 2.0 Может, на них уже заводом внесены изменения по усилению места фаркопа?
да там усиленный идет
Реакции: mr49
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
внесены..
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
"STELS VIKING 800"-"CFMOTO X8"-"TOHATSU 30"
Всем доброго дня! Может кому-то пригодится.... Решил доработать правда не много по своему, заднюю пятку, в том месте где идёт натяжение гусянки. Снял заднюю ось и катки, 4 втулки которые по идее должны сжимать рычаг заднего маятника там где паз, укоротил на 20мм. Выточил 4 проставки с внутренним диаметром как у втулок, с наружним диаметром 33мм и высотой 20мм. У двух проставок снял лыски с двух сторон, одну лыску под бол натяжения, другую для того, что бы проставка вошла внутрь кронштейна где приварена труба. Дальше эти проставки приварил к укороченным втулкам. Посадочные места под подшипники катков немного шлифанул, что бы посадка была с лёгким натягом. Собрал заднюю пятку и теперь даже при небольшом усилии затяжки двух наружних болтов, ось фиксируется в пазах намертво. IMG-20211001-WA0014.jpeg IMG_20211001_155202.jpg IMG_20211001_153216.jpg IMG_20211001_155339.jpg IMG_20211001_153306.jpg IMG_20211001_153456.jpg IMG_20211001_202429.jpg IMG_20211002_093116.jpg IMG_20211002_093143.jpg IMG_20211002_094412.jpg IMG_20211002_094420.jpg
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
В прошлом году сломал передний маятник задней подвески, посмотрел, достаточно частая проблема для Викинга, решил его усилить, а и перенести пружины под маятник. Заодно поставил новые пружины от Тайги, цена нашей одной пружины 3210руб., а Тайговская 1200руб., причем все размеры совершенно совпадают с нашими. Усилие натяга не отличается от наших. После замены пружин, передний маятник поднялся на 5 см. IMG_20210925_155038.jpg IMG_20210925_155046.jpg IMG_20210925_155101.jpg IMG_20210925_155138.jpg IMG_20210925_155225.jpg IMG_20210926_074015.jpg IMG_20211001_155142.jpg IMG_20211001_202133.jpg IMG_20211001_200104.jpg IMG_20211001_200046.jpg IMG_20211001_195959.jpg IMG_20211007_170634.jpg IMG_20211001_163045.jpg
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
это блин магия , прикольно давать псевдоразмеры на снятой подвеске
крути натяг ремня как нравится и наслаждайся картинками
не держите людей за идиотов
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
Не очень понял сарказм.... Какая магия? И причем тут идиоты? На снятой телеге, делал замеры, до и после замены пружин, маятник встал выше, это факт. Снежкик после установки подвески не замерял....Стропа перешита на пять см. на фото видно что шов не родной... Что не так?
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
Кстати фото делал до установки стропы...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
замер производится под нагрузкой , т.е. в сборе на распущенной стропе
то что в воздухе висит фигня полнейшая
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
Кто бы мог подумать. Ну да и хрен с ней....с фигней...главное что бы снег скорее выпал...
Илья,Пурген на счёт стропы прав,....у меня было так-же на ослабленной телеги стропу на 5см удлинил,а когда вкатил и опустил снеж,пришлось 3см убавить....,а в остальном зачёт:Bravo:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
sasha4433
12 Сен 2015
Это ты зря поднял он у тебя не управляемый станет ,будешь затягивать стропу долго не проживет я все на заводские настройки вернул стропа рвалась только в путь а без нее тяжко ездить лыжи больше в воздухе порят
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
Для интереса поставлю стоковые пружины на прежнее место и сделаю замеры на сколько изменится клиренс... Но если честно, разницу такую явную после переделки не заметил....
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
Хотя, с другой стороны все равно хотел ход передних амортизаторов увеличить, путем проставок из хоккейных шайб, може то на то и выйдет...поднятие маятника, скомпенсируют проставки... Вот только размеры чёт найти не могу. Пурген, это же вроде твоя была тема, размеры не подскажешь? Уже весь форум излазил, обсуждений много, а размеров не найду...
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
На первой странице FAQ есть
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ход вы ни как не увеличите
наоборот урежете
шайбы эти нужны что бы стакан до лыжи не доставал и не расколол её когда сильно прыганули
тут фото а размеров не помню
по стакану надо мерить
На куя,ставь в новые сделанные, приваренные уши...ни чего со стропой не будет и рулится будет как положено...и тебе понравиться вот увидишь,я про плавность хода...
mr49
26 Июл 2021
Магадан
Stels Viking 600 2016
Александр, начитавшись на форуме, я тоже думал заняться переделками подвески, и вот пишешь, что все вернул в сток. Почему? И какие переделки были у тебя?
sasha4433
12 Сен 2015
Стал как неваляшка и неуправляемый как на буране .я помню какой он был с новья и что сейчас небо и земля решил все вернуть в сток . раньше по путику летиш он наоборот прижимается а щас так и направить выкинуть . Приходится ездить потихоньку.у меня задраты передние телескопы стояли проставки под пружинами с низу .задрата телега установлены были другие пружины и распущена стропа смотрелось хорошо только ездить не очень
mr49
26 Июл 2021
Магадан
Благодарю. Все же интересно - у всех такое мнение? Или кого-то результат апгрейда подвески радует больше, чем сток?
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
Думаю после переделки точно хуже не будет. Я перед тем как передний маятник снять, отвернул верхние серьги пружин, так они вообще получается без натяга стоят, при этом снежик был не поддомкрачен и стропа распущена.Отсюда вывод...весь вес передка принимают в основном телескопы, вот отсюда и проби в подвеске и тяжёлый руль. Кстати Патрон и Пурген были правы, удлинять стропу надо не больше чем на 3см иначе излишняя слабина получается ...я удлинял ровно на 5см.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я вообще не парюсь
езжу на штате практически , аморты только русамовские все стоят
mr49
26 Июл 2021
Магадан
благодарю, парни. Как обычно - сколько людей, столько и мнений. Короче, посмотрю, если время свободное будет, то переделаю. Мне бы рисунок верхних креплений передних пружин в реальном размере ( уши, промеж которых стоят серьги). Думаю, что менять родные пружины на тайговские пока не буду. А вот по задней части - помню, читал здесь, что ставил кто-то из наших тоже от тайги пружины и они двух или трех видов в зависимости от толщины прутка. Как они себя показали? Надежнее наших или то же? Стоит ли заморачиваться? А то не вывешивал снеж на лето, думаю, что возможно просели пружины...
