Спасибо! Пропустил инфу!Плохо форум читаешь.
Пурген правильно написал, от Ваза классики подходит, причем верхний ролик. с втулкой и болтом в сборе. Покупаешь и прикручиваешь.
Привет, привет. А на каком пробеге?Привет Володя. У меня лопал пополам.
Понял, спасибоНе ломались у меня.
Чтобы это понять, надо заправить и посмотреть. Мой, в принципе, нормально показывает уровень.Я так понял бак не правильно показывает уровень бака да?))
Да, хз залил 30 литров ровно, прокатился вокруг гараж и заехал. Показывает на деление половина бака)) обратно слил в канистру все 30л. Второй случай был, датчик показывал на красной отметке это 5л, начал выкачивать оказалось 11л. Так вот теперь думаю что делать с баком))Чтобы это понять, надо заправить и посмотреть. Мой, в принципе, нормально показывает уровень.
Заливать по 5л на пустой бак и линеечку)Да, хз залил 30 литров ровно, прокатился вокруг гараж и заехал. Показывает на деление половина бака)) обратно слил в канистру все 30л. Второй случай был, датчик показывал на красной отметке это 5л, начал выкачивать оказалось 11л. Так вот теперь думаю что делать с баком))
Это нормально. Просто с опытом, научишься определять количество бензина в баке. А красная зона никогда не была 5 литров, от 10 до 14.Да, хз залил 30 литров ровно, прокатился вокруг гараж и заехал. Показывает на деление половина бака)) обратно слил в канистру все 30л. Второй случай был, датчик показывал на красной отметке это 5л, начал выкачивать оказалось 11л. Так вот теперь думаю что делать с баком))
Нафиг такой опыт, обсохнуть в тундре) запас возить не помешаетЭто нормально. Просто с опытом, научишься определять количество бензина в баке. А красная зона никогда не была 5 литров, от 10 до 14.
Если на дальняк, то конечно с запасом брать . В принципе бака км на 140 в любом режиме хватитНафиг такой опыт, обсохнуть в тундре) запас возить не помешает
Это не критично? Просто я не знаю когда оно выпало.Похоже на разрезное кольцо, которое вставляется в подвижный диск ведомого вариатора. На нём должно быть напыление из цветмета. Если да, то попробовать аккуратно согнуть в кольцо, вставить обратно в диск и закернить. Такие случаи были.
Спасибо. А мазать его надо?без него ездить нельзя
это подшипник скольжения
А может кто знает его каталожный номер, а то я глянул, а его у меня нет, пролюбил где то. Надо искать, а в каталогах нет этой детали. Или хотя бы размеры его, чтоб самому выточить, с латуни можно попробовать.без него ездить нельзя
сюда загляни почти в конце есть видео https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/140339/page-36А может кто знает его каталожный номер, а то я глянул, а его у меня нет, пролюбил где то. Надо искать, а в каталогах нет этой детали. Или хотя бы размеры его, чтоб самому выточить, с латуни можно попробовать.
Из личного опыта, смазка в вариаторе это лишнее, только грязь собирать. Там для скольжения есть напыление. Я вообще заменил это кольцо на пластиковое от Тайги, стоит копейки, правда на Тайговском диске есть специальная выточка, чтобы оно не вылетало, в нашем случае приходится приклеивать. Я клеил на эпоксидку предварительно зашкурив поверхность кольца и диска для лучшей адгезии.Спасибо. А мазать его надо?
Глянул, спасибо, то что надо. Завтра по магазинам поеду искать нужное.сюда загляни почти в конце есть видео https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/140339/page-36
