Добрый день!
Подскажите какого диаметра должен быть поршень?
Упала компрессия до 8,5 решил поменять кольца разобрал, но заводских поршнях маркировка 73,28.
В каталоге нашел оригинальные поршни диаметр указан 73,7. Есть аналог на кота фирма SPI диаметром 73,75. Из мануала на кота тепловой зазор для поршня 0,08382 мм - 0,1143 мм, диаметр цилиндра 73,8. Следовательно цилиндр должен быть 73,7, для цилиндра 73,75 слишком маленький тепловой зазор 0,05 мм.
После чистки родные поршни в идеальном состоянии , купил набор колец SPI, стоит ли еще докупить поршни либо собрать так.
Снегоход 2016 года пробег 1100 км. На поршнях было очень много нагару из-за неисправности миска подавалось очень много масла.
