BIGBADPIKE89
- 9 Июн 2020
- 172
- 12
- 28
- ЯНАО, красноселькупский район, п.Толька
- Кай
- Stels viking s600
Кто знает есть регулировка курка газа вверх вниз? Я смотрел не нашел вроде(
Да там внутреннюю обойму от205 подшипника сточить немного, одеть и подшипник старого образца сверху.Это новый вал, с 2018 года такой идет. У меня такой же, когда подшипник не нашел набил втулку и поставил подшипник старого образца.
раз решился на новую то тупозачисть ВВ провод на рабочем горшке у самой катушки и к нему прикрути нерабочий проводСнял я катушку, все нормально. Колпачки сопротивление 4.5 кОм, сопротивление катушки около 6,5 кОм. Наверное во вторник новую куплю для проверки.
Курок вместе с правым пультом регулируется, вродеКто знает есть регулировка курка газа вверх вниз? Я смотрел не нашел вроде(
Не пойму зачем всё это надо?Да я думал может кто мастырил. У меня посадочное 27мм. Думаю вал проточить до 30 мм и воткнуть два 205(один полузакрытый, второй открытый) . Ну и корпус под них выточить. И вся эта приблуда будет мазать я от штатной тавотницу.
Согласен полностью. Два раза в сезон мажу ентот подшипник и ходит зараза. Правда за 3 сезона 4500 проехал только.Не пойму зачем всё это надо?
Подшипник с полусферой, так сказать самоцентрующийся.
Как он будет центроваться с двумя подшипниками?
Будет создавать дополнительные напряжения на вал или кпп. Ничем хорошим это не закончится.
Я не удивлюсь если два подшипника рассыпятся быстрее чем один.
На фиксатор резьбы они сидят, греть надо перед откручиваем.Ребят, а вы как срывали болты на катках? Я блин на болтах уже грани посрывал...
шестигранник с низу под курком почтиБлина, начал снимать чехол на руле отрегулировать курок газа, хотел теперь вообще крутится на 180)) как он держится?на чем ?
Во спасибо большое!!! Смотрел смотрел под самым проводом)))шестигранник с низу под курком почти
Еще 500 и развалиться .У меня так на 2 ух было +-км3 сезона 4500 проехал
Выкинуть колесико и перекинуть веревку на нижние отверстие и все .Развалилось колесико шкива,
Да и когда перекинешь,погазуй,посмотри не задевает ли шнур о шляпку болта. Там экран прикручен к глушителю. По крайней мере так былр у меня. Поначалу не понял,почему шнур перетерло. А при езде,и оборотах повышалась вибрация.День добрый! Развалилось колесико шкива, по которому проложен трос ручного стартера (над стартером). Есть оно в продаже в инет-магазах? Что-то не нашел. Или кто на что его менял? В сарайке у себя подходящего ничего не подобрал.
Плохо форум читаешь.День добрый! Развалилось колесико шкива, по которому проложен трос ручного стартера (над стартером). Есть оно в продаже в инет-магазах? Что-то не нашел. Или кто на что его менял? В сарайке у себя подходящего ничего не подобрал.
А валы ведущие, нормально ходят? Не приходилось менять?Еще 500 и развалиться .У меня так на 2 ух было +-км
Не ломались у меня.А валы ведущие, нормально ходят? Не приходилось менять?
