Arctic Cat Bearcat WT
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Так у тебя в торце вала то есть магнит?
Чего вообще делал то перед тем как перестал показывать?
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
.ARCTIC CAT 660 TURBO.
Вообщем пару дней назад катал,стрелка упала до 30км/ч. День еще поездил стрелка стала показывать 20-30. И как бы вибрация появилась,ну думаю время подшипника.Разобрал,поменял писал по замене выше. Все собрал в обратном порядке. Магнит стоит родной. Пробег 7200 замена подшипника первый раз.Сегодня выехал с новым подшипом,стал показывать спидометр 8-10 км/ч и то это видно на электроном спидометре,стрелка еле дергается.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Т.е. Изначально развалился левый подшип?
Магнит в торце целый или лопнул? Еще возможно подшипник не до конца посадил на вал и между торцом вала где магнитик и датчиком слишком большое растояние.
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
шат был, но не критичный. Еще и чек загорелся когда начал в гараж загонять. Внешне норм все.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Получил подшипник на нижний вал коробки а с ним кольцо резиновое вроде при разборе не стояло оно нужное или нет .
Vovan 959
Новосибирская обл.
Yamaha Grizzly 660, Arctic Cat 660 turbo
Обязательно. это уплотнительное кольцо.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
Это не уплотнение под крышку подшипника .Оно по диаметру вала шириной где то 10 мм.
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
Где заказывал и каков ценник?
Schmaizer
30 Дек 2014
AC'2007 WT Turbo, ProRMK'14
СКОЛ написал(а):
У меня такая хрень- после прошлогоднего катания при сильном снежном завале от двигла шел пар и приборы запотели особенно спидометр и практически весь сезон ездил как слепой без радаров. После летнего простоя все высохло и я решил помыть снежик. Сейчас подхожу к нему, а приборы опять в поту особенно спидометр, цифр невидно. Ребята подскажите как с этим бороться? Или все-же забить.
Запотевает сильно при езде в метель и потом от влаги спидометр глючит, всякую ерунду показывает, кракозябры на цифровой панели..
Сзади на спидометре выходят три вентиляционных патрубка, отверстия полузаглушены, но по существу всеравно сквозные. Заливать их нельзя - порвет спидометр при нагреве. Может сапуны надеть, как на фару, трубочку загнутую вниз и поролон вставить в качестве пароизолирующего фильтра?
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
шат был подшипника при разборе , но не критичный. Еще и чек загорелся когда начал в гараж загонять. Внешне норм все.
магнит целый его обратно и поставил.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Точно не "перевернул"?
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
я заказывал через Московскую контору alfaimport.ru еще в октябре
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Mагнитик это шайба мона так запихнуть а мона и другой стороной. ...... Правда неправильной он вроде как сопротивляется вроде
Vovan 959
Новосибирская обл.
У магнита есть север и юг. В отверстие вала он войдет любой стороной и будет притягиваться. Просто переверни магнит и попробуй проехать.
mosolov
17 Май 2015
Архангельская область, Котлас
Bearcat WT660 Turbo
Надо присунуть к датчику тестер и погазовать. Показания должны меняться с 5 Ом на бесконечность и обратно на 5 Ом каждый оборот ведущего вала.
Если всегда 5 Ом - магнитик мощноват.
Если всегда бесконечность - магнитик дохловат (или может перевернуть его надо, не уверен) или обрыв.
Внутри датчика банальный геркон последовательно с резиком 4,7 Ома. Починка элементарна.
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Турбокот 660, Сф мото Х5
Парни, загнуло шток амортизатора на передних рычагах справа. Почувствовал, что направо снегоход завалить не могу, налево везде валится, приехал в гараж, оттаял снеж, правая пружина не сжимается. Присмотрелся и увидел легкую неровность штока. Как лечить? Тупо разобрать и выпрямить? Эти аморты вообще ремонтопригодны?
Иван51
17 Сен 2012
нее, замена! идеально не выпрямишь, а если будет неровность то масло-газ вытечет через манжету имхо
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
тайга была. турбо кот есть
Где-то читал вроде от ОКИ ставили,но точно утверждать не могу.Выпрями-лучше пустой чем заклиневший
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
И во сколько выльется замена? Подскажите партнамбер аморта и подходит ли от других котов?
Иван51
17 Сен 2012
1603-174 парт номер, но цену даже не смотри))) колхозь что нибудь, сними свой и иди на рынок, там сориентируют быстрее, к тому как правило парами меняют аморты, ктото волговские вроде колхозил, а так Леха прав, на первое время нужно расклинить его, пусть лучше постукивает чем удары в раму
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Подскажите для чего этот датчик или что это?
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Ещё вопрос, где все релюхи находятся, на двиге коробка с предами только и разьемы для основной косы и мозгов. Сфотайте где реле стоят, у кого рядом снеж.
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
В этой коробке реле и находятся
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Понял, спасибо.
