Arctic Cat Bearcat WT
Иван51
17 Сен 2012
остался подшипник за ведомым вариатором, могу ошибаться(т.к. менял один раз 2 года назад), там нужно все пристально мерить , и посадочное по месту, и ширину обоймы(т.к. в него упираются регулировочные шайбы вариатора, и если его колхозить, то нужно все учитывать, чтобы вариатор не сместить), по этому тут я особо не буду ни чего советовать, к тому же, судя по схеме почти на каждом модельном годе эти подшипники разные конструктивно, и у меня со старых запасов ещё 2 лежит))) несколько лет меня это волнавать не будет)) ну а если следовать логике то можно и YAR 205-100-2RF вкорячить, Леха вообще говорил что он туда внедрил от Рыси подшипник, переставив на обойму от роднова, я не очень понял как это)) нужны фоты от него))) вот пока все
Иван51
17 Сен 2012
лё1980ха написал(а):
Зря Иван не доверяешь.у меня просто ГПЗ и ходят. О их замене подскажет масло когда начнёт течь,значит появился люфт,но пока всё держит
ты лучше выложи фото как заколхозил подшипник за вариатором, у тебя был такой как у меня? под номером 4? или другой
п.с. я кроме крафта ни чего в инете не нашел когда заказывал, а скрафтом у меня есть печальный опыт по мото теме, если бы найти какой германский как тут писали, другой разговор
Иван51
17 Сен 2012
ну и закончу, есть варианты в ФАКе как глобально переделать этот узел, например как Виталий888 и ещё похожий там есть вариант, можно покупать родные на Ебэй 8000р все 4 подшипника, каждый выбирает своё, или пусть предложит свой вариант)
http://www.ebay.com/itm/230720547860?ru ... 26_rdc%3D1
http://www.ebay.com/itm/231476161543?ru ... 26_rdc%3D1
Иван51
17 Сен 2012
oleggarage написал(а):
Парни как я понял прежде чем покупать какие то подшипнику на вал или в коробку надо снимать и мерять))) хотя в моем случае нахрена было точить снова под дюйм если была возможность в наш метрический перевести...и как я понял при желании можно найти достойный аналог любому подшипнику, т.к. По определению артик кэт не сам производить их а заказывает у известного производителя, как впрочем делают все производители)))
ни все так просто, все эти подшипники артик кэтовские, делались конкретно под снежики и на вторичный рынок таких нету, сколько заказали столько сделали, а потом замена подшипника , и все)) например подшипник за вариатором СКФ номер YSP 205-100-2F но его нету ни в каких каталогах в инете,
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Газель,УАЗ,Тайота,Artic Cat Widetrak 660
НАБРАЛ В ЯНДЕКСЕ И РЕЗУЛЬТАТ
http://www.bergab.ru/price/33/YAR__205- ... 7061776001
YAR 205-100-2F
Подшипники и подшипниковые узлы типа Y
Подшипник или подшипниковый узел типа Y YAR 205-100-2F
На складе 5 шт.
шт в корзину Положить в корзину
Цена с НДС: 17,68 Евро, 1413,16 Руб
Обозначение: YAR 205-100-2F
Вес кг: 0,185
Размер (dxDxh) мм: 25,4x52x34,1
Дополнительная информация: Шариковые подшипники Подшипники типа Y со стопорными винтами
С - 15кН
грузоподъемность динамическая: C - 14кН
грузоподъемность статическая: C0 - 7,8кН
Ограничение частоты вращения - 7000об/мин
Предел усталостной прочности: Pu - 0,335кН
Производство SKF
И ЕЩЕ ССЫЛКА http://bearing-service.ru/netshop/skf/s ... 00-2f.html
bva
7 Апр 2009
Таймыр
AC Bearcat WT 660
Oz_ написал(а):
кто знает точный объем топливного бака, и какая точность указателя
У меня влазит ровно 3 канистры
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
BearCat 660 WT. Казанка 5М2 + Сузуки 50 DF
Саша wt660 turbo написал(а):
Кто где последний раз не дорого ремни на кота турбо заказывал ? или может у кого лишние новые на продажу есть? нужен ремешек?
Закажи ремень фирмы DAYCO,в два раза дешевле оригинала. И качеством не хуже
Oz_
19 Дек 2014
Arctic Cat Bearcat 660 WT
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Повторюсь:
Oz_
19 Дек 2014
38*1283*14,4. этот размер вариатора
Ремень вариатора GATES 50G4966
кто нибудь ставил?
Oz_
19 Дек 2014
Oz_ написал(а):
38*1283*14,4. этот размер размер вариатора
кто нибудь ставил?
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Иван51
17 Сен 2012
Нет, фото Леха прислал
Oz_
19 Дек 2014
Кто какое масло льет? У меня залито BRP XPS 4-STROKE SYNTHETIC BLEND OIL - SUMMER GRADE
bris
14 Дек 2010
новосибирск
борис
brp spx linx eti 800
Здравствуйте на туринге 660 стал замечать что со временем обороты двигателя при трогании стали повышаться (ремень новый) сейчас 2800обмин.В чем причина, как исправить?Заранее извините за флуд если что проглядел в теме.Всех с новым годом!!!
mosolov
17 Май 2015
Архангельская область, Котлас
Bearcat WT660 Turbo
Oz_ написал(а):
Простое автомобильное?
Конечно.
Надеюсь, вы не из тех :olen: , которые думают, что для снежиков какое-то особенное масло делают? :D :D :D
mosolov
17 Май 2015
Bearcat WT660 Turbo
Я бы для начала посмотрел ведущий варик, может он уже просто подклинивает от грязи.
bris
14 Дек 2010
новосибирск
борис
Да смотрел все чисто снегоход трогается мягко без рывков но с больших оборотов.
Oz_
19 Дек 2014
mosolov написал(а):
Конечно.
дело в том что приобрел его не давно пробег 4200 (реальный нет не знаю) 2005 года. как сказал хозяин масло залито BRP 5\40 . полуситнетика. по щупу было выше верхней метки. проехав 150 км. стало на кончике щупа. попробовал запустить в -30 без подогрева запустился легко. из за чего такой угар масла? кольца или сальники колпачков? или масло не идет.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Oz_ написал(а):
mosolov написал(а):
Конечно.
Компрессию для начала померяй, думаю кольца... На масле не надо экономить лучше синтетику. Условия эксплуатации подумай какие у снежа. обороты, холодные старты и.т.д. Проверь работу термоса, очень важно!!! если не работает, точно кольца.
