Arctic Cat Bearcat WT
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
mosolov написал(а):
Это и есть датчик скорости.
Понял. Просто я мотор кота на яму хочу поставить, разбираюсь что куда. А как выглядит ответная часть, с чего датчик информацию считывает?
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Ребята собераем коробку стоял больше года снеж шайбы в коробке куда ставить то они разные по ресунку не понятно..
То до этого сабирали колхозники по накрутили половину наших гаяк на их шпильки..
Pahha
2 Янв 2012
Архангельская область, Устьяны
Рысь-660
Денис, на яме капот всех ниже и без колдовства.....не войдет
извиняюсь за флуд... модератору стоит давно поработать................
RANGER379
12 Ноя 2009
Тамбов
Arctic cat bearcat 660, Mercedes G, ML, ЗиЛ157, Уаз M30, ГАЗ24 UZ
в мегазипе деталировку открываешь, печатаешь, перед носом вешаешь и вперед)))
RANGER379
12 Ноя 2009
Тамбов
Мужики подскажите.
Котом уже много лет владею, покупался с пробегом в 7, уже 14. проблем особо нет, все как у всех.
С самой покупки горит чек. если клему скинуть-пропадает. стоит разогнаться/набрать обороты свыше 5000-опять загорается. как считать на что он ругается? нареканий так то к работе вообще нет.
еще помню кто то говорил про датчик слева на валу за ведомым вариатором. типо какой-то магнитик должен быть на валу который показания дает на этот датчик. я еще давно разбирал, вал был косячный, менял, остатки этого магнита рассыпались, собрал соответственно без него.
в этом м.б причина?
в мегазипе чет не вижу этого магнита
сам датчик помоему на 21 кронштейне висит
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Вот из-за этого магнитика и горит ошибка,мозги не видят ,что снеж двигается.Попробуй приклеить любой мощный малогабаритный на вал клеем секундным.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
RANGER379 написал(а):
Мужики подскажите.
в этом м.б причина?
На схеме номер: 6. номер каталога :1602-878
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
на схеме номер 6 это не магнит а втулка - адаптер между валом и тросом спидометра
Сам датчик 22 как вы и говорите "висит" на кронштейне 21 а магнитное кольцо на схеме обозначено под номером 24
ivan nikolaevih
10 Янв 2012
Курганская обл.
мтз-82,мотоцикл урал,рысь 119(была),priora, Camry 40, Arctic Cat Bearcat 660 WТ
Мужики подскажите.
в этом м.б причина?
Такая же хрень, тоже нет магнита и чек так же загорается, а руки всё никак не доходят приклеить какой нибудь магнит.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Зы забыл:
FAQ - там есть как самому включить режим самодиагностики, скартинками и расшифровкой полученных кодов....
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
A где деталировка с размерами я не нашёл подскажи.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Ничего не пойму, на приводом валу редуктор для троса спидометра, а датчик тогда куда ставится? Трос на спидометр или куда?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
На турбо стоит один датчик на приводном валу и сигнал с него идет и в мозх и на спидометр.
На "нон турбо" спидометр механический с приводом от приводного вала (1),а для мозха электрический датчик стоящий на промежуточном вале (18)
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
У меня в жгуте проводки один датчик, значит он и есть. Под номером 21 это крепление датчика, он закреплен над приводным валом?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Да. Кронштейн датчика крепиться к кронштейну левого подшипника и получается что расположен над валомо. На микрофише выше место его крепления как бы фоном прорисовано
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Спасибо. Если я правильно понял, датчик на не большом расстоянии от магнита крепится(1-2мм)? А если на вал приклеить магнит с одной стороны вала и вал вращаясь будет подводить магнит к датчику и чем быстрее будет вращаться, тем выше показания спидометра и наоборот? Принцип такой?
RANGER379
12 Ноя 2009
Тамбов
ага, Всем огромное спасибо.
т.е магнитик не обязательно должен быть круглый как родной? если взять самое банальное, от сувенирного на холодильнике кусочек маленький отрезать и прилепить, будет работать?))
RANGER379
12 Ноя 2009
Тамбов
он че то вообще у меня схему коробки не открывает, фотку не прогружает...
размеров шайб там нету, но по схеме все в принципи понятно, как минимум где должны шайбы быть, а где нет. я за 5 лет дважды в коробку лазил, каждый раз тоже пока вникнешь, пока железки закажешь, время проходит, собираешь как впервый раз))
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
От сувенира ХЗ а вот от динамика кусочек ставил.
RANGER379
12 Ноя 2009
Тамбов
..... время проходит, собираешь как впервый раз))
В чем именно проблема?
да проблем в принципи никаких, просто уже не помнишь что откуда, интуитивно не всегда угадывается, схема как не крути помогает.
По магнитику глянул-400р в экзисте, 6 дней всего у нас ждать, думаю проще не кроить, поставить родной.
Вообще на что влияет его отсутсвие? едет/работает вроде норм, хотя после 70 скисает, больше 80 и не разгонял ни разу, но чувствуется что дальше не поедет.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Выход любого "вторичного" ( невлияющего напрямую на системууправления двигателем) приведет к аварийному режиму- каким то усредненым показателям далеким иногда от реальности......
А проявиться чем нибудь типа прожорливостью или потерей мощности
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Снега нет пока поставил доп свет.
