SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
Pixar_andrey
29 Мар 2015
BRP skidoo scandic swt 600 ace 2013
Перебрал стартер на 600аське, пробег 3000
Внутри сухо, заменил сальник (выработка 1мм), щётки почти новые. Собрал, не заводится. Стартер крутит, а признаковсхватывания двигателя нет! Может по шлицам не вошёл, хз? Подскажите в чем причина. Завтра буду опять снимать
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Lynx 69 yeti 600 ace 2015, Skandic swt 900 ace 2020.
На стартере при сборке метки не совместили. Он крутит в обратную сторону.
Pixar_andrey
29 Мар 2015
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Вот про эти метки я говорил. Вы же писали стартер крутит, а двигатель нет, у меня было уже такое. Ну а если двигатель тоже крутит, как вы пишите в другой теме, значит дело в другом. IMG_20180911_150202.jpg
Pixar_andrey
29 Мар 2015
Вот про эти метки я говорил. Вы же писали стартер крутит, а двигатель нет, у меня было уже такое. Ну а если двигатель тоже крутит, как вы пишите в другой теме, значит дело в другом. Посмотреть вложение 1266345
Спасибо огромное, про ведущий я ошибся. Не крутит, только стартер шумит
Pixar_andrey
29 Мар 2015
Собрал стартер по меткам, завёлся с полпинка. Всем спасибо!
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Коллеги, кто пользовался кастролом 0-40 в движке , как ощющения?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Наконец то дошли руки до ремонта снежика, (весной, на гусиной охоте, поймал левой лыжей кочку,
скорость около 70-80). Разобрал морду, разглядел ущерб, и чота взгрустнулось.
Похоже надо будет менять хрень под названием MODULE S *CROSS MEMBER,
стоимостью под 40т. + разбирать весь пластик, срезать клёпки и т.д.
Короче ремонта на тыщ50 и 2 месяца, с учётом заказа-ожидания з.частей.
Может у кого другое есть мнение, кто уже сталкивался с этой хренью?
Фоты сейчас поприлепляю
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Сама труба вроде ровная, просто увело эту площадку стоимостью как контрактный двигатель с иномарки
fortuna182
6 Окт 2011
Удмуртия
Вячеслав
Разная.И на воде и на суше, commander xtrim 800 e-tec,Lynx 69 RANGER ARMY LTD 800 E-TEC был.
А какие были симптомы этой поломки ? Как понял что модуль погнул ?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
В общем не стал сильно выёживатся, поддомкратил в районе рамки двигателя,
так, чтоб лыжа см на 15 от пола оторвалась, встал на неё двумя ногами,
подпрыгнул и всё выровнялось как надо. Теперь усилю подмятый лонжерон
и буду ждать снега!
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Нормальное решение. У меня пластик на место тоже не встает с обоих сторон, хотя прыжков не было. Тащил правда тяжелый груз, а на подъеме меня вытягивал другой снегоход, может тоже деформировалась эта хрень. Как определить, кроме деформации пластика?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Возможно тоже деформировалась, надо просто внимательно осмотреть всё
между рамой двигателя и трубой лыж
vus
22 Окт 2007
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
и буду ждать снега!
Здравствуйте валерий.
Я и приятель попали в похожие ситуации.
Немного огорчу Вас тем, что погнутый и выровненый лонжерон уже потерял свою прочность и теперь уже даже при небольшом ударе "поплывет" снова. А в какую сторону "усиленный Вами" лонжерон поплывет и что за собой потянет непонятно.... Так может поламать даже Е-модуль..
Рекомендую заменить лонжероны. Они идут от тундры - отдельными элементами. Не знаю уж почему на скандик их нет, но детали полностью одинаковые.
К стате у официалов они недорого!
Если есть вопросы - задавайте, подскажу что знаю. Даже балку можно починить вполне бюджетно.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Лонжерон я не выровнял, он полопался и работать уже не может,
думал просто по векторам усилий закрепить детали.
Лонжерон менять пока нет возможности, нет ни времени, ни помещения
для этого, но приобрести надо, спасибо за информацию, попробую заказать
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
:beer:
Заказать, чтобы просто лежал не имеет смысла. Если уже сделали (починили - усилили), можно катать до следующей поломки - тогда уж за одно и менять.
По себе знаю - когда начнется сезон уже не до ремонта...
Так что примите к сведению. Мне тоже подсказали
vus
22 Окт 2007
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
:beer:
Лучше пусть лежит! Тем более, что нашёл за 800р, бесплатно по нынешним временам
Потом надо ещё запастись клёпками стальными и хорошим клёпальщиком
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Клепки на первый снегоход купил оригинал - дорого...
На второй купили кровельные - стальные с широкой шляпкой.
Заклепочник лучше двуручный, хотя не везде им подлесть получится.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Сергей, подскажи диаметр и длину заклёпок
Сергей 186
24 Окт 2018
ХМАО Югра .г Нижневартовск .
Yamaha VK 540 III..Skandic SWT 600 ACE..Буран хонда GX 620. .Казанка 5М4 Suzuki DF 70..обь 3 Suzuki 15
добрый день .у меня проблема со светом .то горит то нет .и также с подогревом ручек .проводку вроде всю проверил причину не нашел
.и греется реле которое отвечает за свет .
Skandic SWT 600 ACE
Pavlikovskiy2323232
23 Апр 2018
SKI-DOO SKANDIC SWT 600 ACE
Товарищи.
Я писал чуть выше по поводу фиксаторов гусянки на скандик, что они отлетели при дрифте.
Вот мы их купили. и не поймем как они устанавливаются. У кото есть опыт их установки? Будьте добры, помогите советом.
