SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Балчуг43
28 Ноя 2018
Иван Сергеевич
Аська 600
Совет перетряхнуть проводку помог. Провод с Акума на массу окислился и отошёл. Замена решила все проблемы!
Андрей НАО
16 Мар 2013
НАО
Лыжи, Буран, Тайга, Арктик кэт 570, СФ500-3, (Вихри, Меркури 30, Тохатсу 50), Профик, Линкс 69 600Аська, Лыжи
Люди добрые подскажите от чего подойдет руль (сама палка) на lynx 69yeti 600ace 2014г или скандик. загнул одну сторону сильно, снял стучу кувалдой, не поддается, атак ездить невозможно (надо руки разной длинны:eek:). Новый тако стоит 6000 и ждать 3 недели минимум. Может от тайги кто то ставил или еще от чего то????
Pavlikovskiy2323232
23 Апр 2018
SKI-DOO SKANDIC SWT 600 ACE
подскажите, на скандике АСЕ 600 - подсветка спидометра - заменяется или блок нужно покупать?
Там длинна изогнутая лампа. Кажется она паянная.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Залам вопрос и здесь, какой преднатяг ведомого вариатора????
Адексей
16 Янв 2017
Скандик 600 асе
Приборка подсвечиваеться двумя диодами по концам этой трубки. Мне тарни меняли их.
msa66
6 Апр 2014
Екатеринбург
VK 540 4. TRX 420FA. BRP Tundra LT 550
Я снимал и гнул в трубогибе, все ровно, есть мастерские где делают навес на офроуд, квадро обвес, к ним обратитесь, 100 р и новый руль:)
Сергей 186
24 Окт 2018
ХМАО Югра .г Нижневартовск .
Yamaha VK 540 III..Skandic SWT 600 ACE..Буран хонда GX 620. .Казанка 5М4 Suzuki DF 70..обь 3 Suzuki 15
Может кто знает ,сколько примерно живет гусянка ,и есть ли аналог по дешевле нашей родной ,моя пока живая .узнаю так на всякий случай .
Kiborg-v6
8 Фев 2009
р.к Коми
Вячеслав
Мужики выручайте может было у кого. Снегоход глохнет. Снегоход Заводится хорошо, после заводки выскакивает чек, начинает пищать ,мотор глохнет. повтор тоже самое.
Адексей
16 Янв 2017
Скандик 600 асе
Если не гонять по дорогам то дольше проживёт. Аналог тайлонвт 38 на 4 ряда,если шуся 500.
Я на 10ти тысячах поменял
Адексей
16 Янв 2017
Скандик 600 асе
Пардон гуся
Иван51
17 Сен 2012
по описанию больше на десс ключ похоже, а вообще мне не понятно, горит чек, это 100% вариант узнать причину трабла, нет выбираем кофейную гущу
Вольфыч
9 Фев 2017
Мурманская, Мончегорск
Lynx 59 Ranger 600ACE '22, Lynx 49 Ranger 600ACE '12
нигде не могу найти инфу, а самому можно ошибки прочитать? типа как в авто подключил какойнить блютузник и посмотрел номер через какуюнить прогу на смарте или на компе.
Или вот хочу купить, приезжаю к хозяину и подключу чтонить сам, или только к специалистам с диагностическим оборудованием, которые как обычно за сотни км?
Иван51
17 Сен 2012
сам незнаю, но обд2 точно нет, такой хлеб брп бы не отдала , кабель думаю можно найти, но опять же, где брать прогу?
вот на коте было хорошо, чек загорится если, в блоке предов перемыкаешь 2 контакта нужных, и самодиагностика выдает ошибку, путем моргания лампочки чек, только посчитать нужно колво морганий, а тут явная монополия....
Kiborg-v6
8 Фев 2009
р.к Коми
Вячеслав
Спасибо за ответ, значит самодиогностики нет. будим так искать начнем как всегда с топливной... а дальше видно будет.
Дмитрий1775
28 Янв 2014
LYNX Yeti PRO V-800
Мужики помогите, снегоход скандик 600 айс 2011 год, пробег 3500 км., сегодня при движении загорелся чек и упали обороты, остановился, двигатель не развивает обороты, чек моргает, ничего не пищит. Заглушил двигатель, затем пошевелив ключ завел снегоход все нормально заработало, поехал дальше. Километра через 3 такая же беда. Остановился попробовал дать газ, но двигатель глохнет, обороты плавают от 1тыс. до 2 тыс. Заглушив завел снова и доехал до дома около 8 км без проблем. До этого проблем не было, снегоход стоял в теплом гараже, а здесь 2е суток при минус 35 на избе несколько раз его прогревал.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Наверно ключь заиндивел, в тепле отойдет, проверь
Дмитрий1775
28 Янв 2014
LYNX Yeti PRO V-800
Загнал в гараж, в бак налил спирта около 300 грамм, может вода в баке забила сетки приемника насоса, потрепал снегоход, завтра буду пробовать, мороз не спадает 36, оставлю на ночь, утром прокачусь. СПАСИБО за совет.
Дмитрий1775
28 Янв 2014
LYNX Yeti PRO V-800
Блин забыл, откатав прошлую зиму, осенью при ТО в коробке снегохода обнаружилась белая имульсия, масло лью по библии, заменив масло в ноябре 18 года, проехав за день около 90 км, вечером при проверке, опять белая имульсия, вновь меняю масло, проехал около 500 км вроде нормальное масло, у кого нибудь такое было, ведь вода в коробку никак не попадет, по открытой воде не езжу
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Про эмульсию в коробке уже много писали, можно и после каждой поездки менять масло, от конденсата как и в баке гибко не избавишься. ИМХО
Дмитрий П
26 Май 2016
Москва, Рыбинск, Норильск
Ranger49 600 ace, Ranger49 900 ace, и много чего было.
Иван51
17 Сен 2012
Если я правильно понимаю, если заглушка чудит, то масло должно набегать из коробки .....не?
Дмитрий П
26 Май 2016
karabin762
6 Ноя 2014
Екатеринбург
Нива 2121,Тайга 1kr, Буран, Мотособака-Райда, Минск
Приветствую всех форумчан, снегоход Skandic SWT 600 ACE не горит свет и задний габарит, панель приборов подсветка горит. Предохранители 8 штук целые пробовал менял не помогло, что ещё можно посмотреть? Где искать?
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Lynx 69 yeti 600 ace 2015, Skandic swt 900 ace 2020.
Под плавился один из контактов в большом штекере за панелью приборов, было такое. Один из вариантов.
