SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
Димаей
8 Янв 2018
skandic 600 ASE
аккумулятор специально зарядил. пробывал заводить с первого нажатия крутит хорошо но не заводит. А где предохранители и реле и как к ним подлесть
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
левый передний нижний угол дермантина сидения вытащить, отогнуть, там коробка с предами и реле
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
9 Апр 2018
Линск рейнджер 49
Прошу помощи!!! Проезжаю примерно км 7, начинает мигать чек и приборка пишет press start to go при этом двигатель не реагирует на курок газа. После остановки двигателя и отстоя около минуты заводится как не вчем не бывало. Что это может быть?
9 Апр 2018
Линск рейнджер 49
Приветствую. Можете подсказать что у вас было. У меня просто такая же ошибка.
Vladimir24
23 Мар 2018
Норильск
BRP Lynx Adventure GT 1200 4-TEC, 2013 г.в.
Подскажите пожалуйста, почему у Вас установлены реле нагрузки и вентилятора по 30А (в каталоге они по 10А), и реле запуска у Вас 50А (по каталогу 30А) ?
Я на примере своего снегохода сравнил...(купил недавно б/у), и там такие же релюшки, как и у Вас - выше чем по каталогу brp/
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Напомните, про что я писал. Подзабыл.
Адексей
16 Янв 2017
Скандик 600 асе
Всем ЗДРАСТИ кто нибуть менял цепь ГРМ. Если да,то на каком пробеге?
Vladimir24
23 Мар 2018
Норильск
Вот такое фото нашего блока с предохранителями. Реле по 30А - в каталоге brp должны быть вроде как по 10А, а реле которое 50А - должно по каталогу быть 30А...Просто хотел купить про запас по 1шт...и увидел несоответствие...
Vladimir24
23 Мар 2018
Норильск
Я короче голову уже сломал, все снегоходы в каталоге просмотрел и не нашел такого блока предохранителей с такими релюшками, как у нас... те что в каталоге будут наверно слабые...
Yangud
21 Дек 2011
LYNX 6900, буран,Lynx 69 600Ace
Реле на вентилятор,свет,и подогрев ручек они одинаковы и есть по доступной цене у китайцев на Али, а вот реле зажигания там не нашел!
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Все тупо покупаеться в любом магазине запчпстей для корейских машин.
Причем, качеством повыше..
Pavlikovskiy2323232
23 Апр 2018
SKI-DOO SKANDIC SWT 600 ACE
добрый день.
Помогите, подскажите, пожалуйста.
У меня на
SKI-DOO SKANDICSWT 600ACE потерялся элемент, который отмечен на рисунке цифрой 2.
Точнее потерялось все, что фиксирует гусянку - и пластиковые элементы (под цифрой 2) справа и слева, и фиксаторы, пружинки и т.д. Всего там 9 элементов.
мы закажем и соберем его обратно.Но по какой причине они отвалились???
Относимся к технике бережно. За период эксплуатации - с 2013 по сей день пробег всего 6400 км. Снежик в идеальном состоянии. И после установки всех потеряшек хочется, что это не повторилось.
Если кто сталкивался с такой проблемой - отпишитесь, будьте добры.
Заранее спасибо.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Болты проверять надо...:Chih:
Pavlikovskiy2323232
23 Апр 2018
Дело в том, что с одной только стороны есть винт, который может открутится (слева).
А справа - нету.
На картинке - то что отвалилось отмечено в красных квадратиках
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
В управляемый занос снегоход часто крутишь? Гусеницей пробуксовку в повороте делаешь? ИМХО, от боковой нагрузки эти элементы ломает.
Pavlikovskiy2323232
23 Апр 2018
да, было дело.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
При пробуксовке в повороте гусянка в одну сторону натягивается и тянет пятку вбок при этом напрягая крепежные элементы пятки. Вместе с болтами, шпильками вылетают и регулировочные. У меня трубка в районе нятяжной так лопнула. Заваривать пришлось.
Pavlikovskiy2323232
23 Апр 2018
Спасибо большое. Нарочно дрифтовать более не будем.
А мы думали что на кочках отлетает и сетовали, как же так непродуманно то)) как без кочек то потундряку то)))
murmanchanin
7 Июл 2018
виталий
ski-doo scandic swt 600-ace
всем здравствуйте.может кто-нибудь знает продаетьсяли текстолитовая шайба на ведущий вариатор отдельно.эта та которая подклинивает. заранее благодарен
murmanchanin
7 Июл 2018
виталий
ещё вопрос поменял свечи стояли оригинал.поставил нжк CR7EB.кто-нибудь ездит на них?
ral
19 Дек 2008
Свердловская область
Есть немного...
Надо запомнить, спасибо!!!
Обязательно надо т.к бывает после прохвата по пухляку снег забивает вентилятор затем обмерзает и при включении вентилятора перегорает предохранитель, короче за сезон штуки 2-3 меняю. Контроль за температурой и работой вентилятора нужен обязательно.
Адексей
16 Янв 2017
Скандик 600 асе
а катался на этих свечах, лучше оригинал ставить. хоть и дороже
