Самогон и его производные
Stas
ZOV
27 Ноя 2006
г. Певек
SUV 600; atv - Аут 800 Ltd
Расскажи как делать?
В чистую кастрюлю и на плиту. Он сначала дико пенится, поэтому надо рядом стоять и помешивать. Как пениться прекращает, я закидываю в него те ингредиенты, на которых собираюсь настаивать Ёпту, выключаю печку и помешиваю до остывания. Потом развожу это в небольшом количестве Ёпты, сливаю в бутыль и заливаю Ёптой. Всё.
Реакции: Grif
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Выгнал сегодня 24 литра браги на жмыхе, гнал на 1300 , выгнал две 3литровые банки полные , под горлышко, 40 градусов
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Ага - продолжение семейных посиделок, жена не выпивает, детям рано :)
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
сделал на днях комнату примерно 3 м2 под 4шт 230л бочки в гараже для брожения при определенной температуре (можно поднять любую) и хранения вина буду держать +5 с помощью GSM Кситал (умный дом) утеплил 10см пенопласт+ внутри фольгоизол 1см, все швы пропенил и заклеил фольгированным скотчем! управлять буду через телефон, в случае форс-мажора при повышении или опускании температуры, мне будет отправляться смс или звонок... осталось поставить датчик дыма.. сперва поставил масляный калорифер делонги, у него много регулировок, установил на самый мин.. нагревал быстро, но после того как выключался температура от него ползла еще на 3градуса... это меня не устроило... поехал купил керамическую пушку занусси установил мощность на 1квт и температуру на средний уровень... нагревается тоже быстро но после выключения температура поднимается не больше 1градуса выше установленной нормы.... отрегулирую на днях что бы было в пределах 0,5градуса... вино спеет пока держу +8
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Сегодня делал второй перегон с мацирацией. Гнал стабильно 80 градусов в струе, дробно. При 70 градусах отбор тела прекратил.
Аромат хорошо ощущается. Сейчас отдыхает. Завтра разведу до 45 градусов и продегустирую.:)
Анатолич66
25 Янв 2014
Кыштым Челябинская обл
SKI-DOO EKSPIDITION ROTAX V800
Вечер добрый всем..у меня один но исключительный вопрос..как говорят в Одессе..как и чем определить градус в вине?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Анатолич66
25 Янв 2014
Борис...это ж не то пальто..винометр даст результат плюс минус трамвайная остановка..
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Так у тебя обьем комнаты маловат, поэтому после выключения и ползет температура воздуха кратковременно. Но температура сырья и тары не существенно вырастет, поэтому думаю просто можно понизить немного градус отключения.. для подстраховки..но идея с комнатой отличная.. :Bravo:
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
в вине можно правильно померить только если ты сам делаешь его!!! я измеряю плотность начальную виноградного сока например нынче было 25brix, потом он сбраживается и снова заvеряется плотность, у меня как правило сухое это 0brix соответственно сбродило 25% сахаров, есть таблица сбраживания, ну или калькулятор я выкладывал недавно его, по таблице видим что 25brix =13% алкоголя как то так!!! не рефрактометр ни темболее винометр спирт не меряет уже в готовом сырье у вина
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
я отрегулировал керамический обогреватель, привязал датчики к телеметрии на сайт, теперь отслеживаю температуру по интернету, создается график ее через 15 мин, держится в пределах 7.5-8,5 градусов.... если вдруг что то пойдет не так мне будет маячить умный дом и сайт телеметрии... обогреватель включается примерно на 30сек один раз в 15-20мин, за бортом температура пока -7
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
Кто то интересовался про индукцию 3500вт
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
