сделал на днях комнату примерно 3 м2 под 4шт 230л бочки в гараже для брожения при определенной температуре (можно поднять любую) и хранения вина буду держать +5 с помощью GSM Кситал (умный дом) утеплил 10см пенопласт+ внутри фольгоизол 1см, все швы пропенил и заклеил фольгированным скотчем! управлять буду через телефон, в случае форс-мажора при повышении или опускании температуры, мне будет отправляться смс или звонок... осталось поставить датчик дыма.. сперва поставил масляный калорифер делонги, у него много регулировок, установил на самый мин.. нагревал быстро, но после того как выключался температура от него ползла еще на 3градуса... это меня не устроило... поехал купил керамическую пушку занусси установил мощность на 1квт и температуру на средний уровень... нагревается тоже быстро но после выключения температура поднимается не больше 1градуса выше установленной нормы.... отрегулирую на днях что бы было в пределах 0,5градуса... вино спеет пока держу +8
