Самогон и его производные
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Я лью через марлю, катая мезгу в шар, по всей площади, марлю держим с двух сторон, сын льет, все что не отошло перекатом - в комок и мну как тесто....
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
Дарагой Денис Олегович
YFM700FAWD DL370Me15
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
как то быстро у тебя отбродило...... какую начальную плотность делал?
Ещё бродит, жмыха наверное треть или чуть больше, дикстроза 1 к 4 воды, дрожжи турбо спиртовые
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
проверь плотность рефрактометром или ареометром АС 3, бывает что она медленно бродит и кажется что отбродила но сахара там еще 7-8%, а это дополнительный градус к твоей браге....
и еще раз жмыха у тебя много... выгонишь СС дай ему отдохнуть и настояться на новом жмыхе недельку, спирт вытянет все из винограда, 10% к сырцу будет нормально.. мацирация называется-))))
Реакции: Stas
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
понял,спасибо!!!:handshake2:
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Но это для получения аромата и третий перегон обязателен с крепостью в струе сразу 40-45 градусов. Разбавлять такой напиток уже нельзя.:Chih:
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
почему решил что 3 перегон обязателен? дробно сделает второй и больше не надо
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
Вообще то мацерация подразумевает 3 перегон. На втором перегоне мацерацию делать не рекомендуют. :)
https://zen.yandex.ru/media/id/5d41...k-ee-pravilno-sdelat-5da2d8e5d7859b00ae872660
это он делает мацерацию уже на чистом продукте... а тут спирт сырец, ни какой третьего погона не надо!!!
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Ну это дело лично каждого самогонщика. Но на мой взгляд он делает правильно. ИМХО.:)
Спирт сырец одним перегоном очистить и сохранить ароматику наверно очень сложно.:confised:
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Гнать как обычно? Спирт сырец понятно . Второй перегон с укреплением ? Второй перегон буду гнать на медной колонне? Как количество голов высчитать?
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Про головы я имел ввиду стандартно или как?
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Головы в среднем 1% от объема браги, легко определяется по запаху, а так же по температуре в колене УО у меня обычно как за 76,4Гр переваливает и запах ацетоновый уходит....С фруктами с головами не перебарщивать, ароматы в подголовниках как раз а не хвостах как пишут о зерне....
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
голов 10-12% по запаху определи, бывает до 14 но очень очень редко, я только читал про это-))) головы отберешь, в дефлегматор охлаждение почти не подавай а через 200гр вообще его отключи и без него гони до 90-91* в кубе, потом включай дефлегматор снова и отбирай до 93 градусов в кубе все остальное вылей. органолептика почти не потеряется, медь обязательно прокипяти с лимонкой перед работой!!! ни каких укрепляющих вещей не делай, примерно должно получиться 80-84% крепости после дробного
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
и еще чачу ниже 45% не разводи, в оригинале она 55-60% должна быть....
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
меня друзья часто просят сделать мои напитки покрепче, говорят по сравнению с водкой они пьются почти как безалкогольные-)), а им хочется немного жесткости что ли.... просят около 60%.... как то раз я так и сделал... но совершил большую ошибку.... мы же собираемся посидеть, поговорить.... а тут как то уже после 4 рюмок ни кто разговаривать уже не хотел:whistling: больше крепкие напитки не делаю совсем!!! :Beat:
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
:D....:Bokali::Boyan:
Под такие напитки надо рюмки ставит по 25 грамм, ситуация выправляется. :up:
Нам же важен процесс, а не результат.:Chih:
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Ты ему забыл уточнит от чего...., если отберет от браги то никуя ароматики не получит, а от АС то вполне, но с большой долей вероятности переборщит, ободрав органолептику, только АС надо еще высчитать и мерять ареометром не хуже чем АСП 1.....:)))) если че 10% от 30 литров браги это 3 литра голов...;)
Сорри если че, бухаю свой кальвадос :)
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
Я ему таблицу отправил расчета голов и хвостов, компьютер все сам посчитает:handshake2:
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
добрался до компьютера, вот так будет наверно правильнее на все случаи виноделия и самогоноварения!!!
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
3,5 дня брожения, сахар 0, спирт в районе 12, сегодня начну цедить, на выходные гнать сырец
