Самогон и его производные
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
Была пачка 500 гр кодзи... замешал в 200 литровой бочке 50 кг мешанки ( 25 кг муки пшеничной 2 сорт + 25 кг ржанной дробленки) в 150 литрах теплой воды. Кодзи просто засыпал в бочку. 5 часов отбирал пену в другую емкость. Потом когда все улеглось вернул обратно. Затем как обычно - спирт сырец- Спирт 96%- водка- очистка. В результате вкус водки с кодзи менее приятный... больше сивушных ноток.
Теперь только ферменты.
Реакции: Grif
Dezel
6 Июл 2006
ХМАО,Лангепас
водник - Yamaha XL-700D,Badger sd370 sudzuki DF20AS 15,BRP Scandic Tundra300F
На ферментах не пробовал. Надо сравнить огранолептику:Bokali::Bravo:
Кос
2 Июл 2007
Омск
Брага на яблоках. Хорлшо очищенная вода. Стояла месяц. Сахара дала 0. Градус 14. Перегнал на два раза. Убрал головы и хвосты.
Вышло 70%.
Поставил на бруснике. Выдержал 2а месяца.
Фильтрую.
Кос
2 Июл 2007
Омск
На яблоках
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
Вышло 70%.
Фильтрую. Посмотреть вложение 1203209
я правильно понял что почти кальвадос ты настоял на бруснике?, если да то я не понимаю зачем было выё...ться с яблоками что бы потом весь вкус перебить брусникой?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Кальвадос отдыхает.
Брусничная на яблоках спускается в винный подвал лет на 5 10.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
О пользе алкоголя:)
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Читал, чтобы сделать настоящий коньяк, нужно использовать дубовые чипсы в идеале Французские. Из наших хороший коньяк не получить;)
Dezel
6 Июл 2006
ХМАО,Лангепас
Dezel
6 Июл 2006
ХМАО,Лангепас
На праздниках выгнал еще 5л Бурбона:Bokali:
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Всех с прошедшими! Удачных заквасок!
Вчера мельком увидел в зомбоящике. что там опять с 0.1.01.18 какой-то препон ГД придумала... типа запрета на производство? Кто в курсе деталей?
stranger16rus
31 Авг 2014
Екб, Пермь, НЧ, Казань
Рустамом назвали
красивая
Только если реализовать выгнанное собрался. Там да, штрафы. Но вроде и раньше нельзя было. Так... Вату катают. С заботой о "здоровье нации".
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
ЯМАХА ГРИЗЛИ 550, Skandic WT 600ACE!
Налогами, акцизами обложить хотят... Но там вроде если суточное (?!) производство превышает 200 декалитров:blink:.... Комментариев много, но я так понял, нас, которые гонють чисто для себя, и в не больших объёмах, это не коснётся... А там х.з. У нас же большинство законов как дышло - куды повернуть....
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
К нехитрым расчетам бы немного пояснений ;) С МЛ понятно, с градусами и % засада.:Crazy:
Да наверное 79гр. в колонне, 95,5 в кубе... почему именно эти градусы? Какой аппарат?
Градусы в колоннах у всех разные... Ещё от аппарата зависит, от высоты колонны. Пишут про них много, а вот у меня по писанному них.. не получалось, долго мучался..., потом где-то на пояснения наткнулся - для зерновых один гр, для фруктовых другой, а для обычных сахарных - третий....... Это температура в колонне. Я на своем (люкссталь-2) колонна 60 см прим., долго-долго воевал с этими температурами в кубе-колонне! А потом стал отбирать тело по градусам... (второй перегон) Сначала идёт по крепче, потом долго держится в районе 70 прим, а как только перевалило за 91гр (!!!) в колонне, градус стремительно падает. В 70 градусах на выходе хвостов быть не должно!!! Замеры делал пробирками по 50 мл. буквально за три пробирки падает до 40, а то и меньше... Сейчас уже смотрю только на температуру в колонне, дошла до 91, хватит! В кубе на этот момент 97 с копейками. Остальное - в хвосты, но их кстати, совсем немного остаётся. Так что последнее время я их вообще не беру. Лишняя трата времени.
P.S. На сайте производителя пояснили, плохие спирты (хвосты) не могут перевалить через колонну, дефлегматор не дает! Правда или нет, но у меня получается так... к аппарату своему уже привык, результат радует, запахов практически нет! Брага сахарная. На Саф-Левюре.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
У меня колонна самопальная, сам собирал, высота от куба до флегматора 1,3 м. Дефлегматор 40 см.
Так вот, при температуре 78,3 градуса начинает идти спирт. Головы отбираю 5-6%. Температура в кубе 88 градусов. На всем протяжении отбора тела температура 78,3 градуса, в кубе постепенно растет. Как только температура в колонне полезла вверх, допускаю до 78,6 градуса, значит хвосты на подходе. Меняю тару. Гоню до температуры в кубе 96 градусов, к концу в колонне поднимается до 79 градусов. Крепость всеравно 96 градусов, но это отношу к хвостам. Больше 96 градусов в кубе отключаю.
sergey18
13 Дек 2013
Ижевск
600 RMK 144. 13г. был, 800 PRO RMK-155LTD 15г.
Гнать надо до 93 градусов в кубе. Если выше, то при любой высоте колонны начинает пробиваться изоамилол, который входит в состав сивушных масел
stranger16rus
31 Авг 2014
Рустамом назвали
красивая
У меня как раз такие. С бочками наигрался.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Ну да, тело отбираю 92 градуса в кубе, дальше хвосты.:Chih:
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Крайний раз выгнал спирт, развел до 45 градусов, появилась белесость. ЧЁ хапнул?;)
