Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
эффект плацебо мне думается
я раз заливал 140 масло и ничего такого не замечал
С 75w90 никакого криминала не было,
До него мотюль был и после залил.
Специально не стремился к нему, оставалось грам 400 в литровке. И позаимствовал у человека 200мл. остатков. Покупать нехотелось на мобиле чуть больше 100км проехал. Короче так получилось, но по шумности разница есть!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у меня по сути так же и получилось :D
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Всем привет! Может кто-нибудь подскажет, что за отверстие на фотографии, а главное, почему из него масло течёт?
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Фотография никак не загружается. Попробую словами описать. Отверстие 3-4 мм, находится в передней верхней части картера, примерно в 1 см от крышки, которая закрывает шестерни привода маслонасоса
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
там технологическое отверстие 3мм в диаметре
течь ничего не должно там
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Понимаю, что не должно течь. Поэтому и спрашивал. Если отверстие технологическое, то почему его не заглушили? Подозреваю, что не спроста
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
Мозги от квадрика поставил и началось писк такой как брп заводиш . Что бы это значило
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
нету никаких звуковых сигналов
возможно реле какое то глючит внизу
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Чем запаять его?
Юра может припозднился с ответом, я на мусорке взял осколок бампера десяточного нарезал болгаркой полоски. Внутренние по 1см, наружние по 0.5-0.7см. У меня был целый угол вырван. Сначала проходишь пояльником, стараясь все выровнять. Потом феном через узкое сопло с наружней стороны. Потом также с внутренней. Полоски прежде чем поять нужно ножом зачистить и место пайки на бампере тоже. Сезон отъездил без проблем. Пару полосок на том-же бампере извел, для того чтобы руку набить немного. Фотки в начале сезона выкладывал в этой теме.[/QUOTE]
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Stels Viking V800 М 2.0
Чтобы снять этот конус надо выбить штифт?
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Шплинт выбил. Конус напресован на вал. Чтобы поменять сальник вскрывать коробку похоже надо?
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Да. Но зачем? Сопливит?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ничего не надо
он просто одет
возможно у вас плотнее одет
чуть тюкните по нему и он слетит
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Да просто плотно сидел, конус снял, надо поменять сальник, сегодня заметил что пропускает масло, причем прилично, хотя пробег всего 950 км. Но перед тем как получилось снять конус успел открутить верхнюю крышку КПП, хорошо что отодрать её не успел, сидит очень плотно. Но когда закручивал обратно сажал их на фиксатор резьбы. Два болта рядом с верхней пробкой тоже ослаблял но не выкручивал и решил и их выкрутить до конца , чтобы фиксатор нанести. Мне показалось что когда я выкрутил первый болт внутри что-то упало, закрутил обратно, закрутился. Там может что внутри что то упасть, шайба какая или контргайку?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
непонятно что за болты , давай фото
а масло то что сопливит то это может быть и не сальник вовсе
та деталь на которой конус сидит это труба , она же сапун кпп и возможно оттуда следы масла
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Вот этот болт когда выкрутил, как будто что-то брякнуло внутри. Там есть чему падать при его откручивании? Эта труба играет роль сапуна?
