Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Вот этот болт когда выкрутил, как будто что-то брякнуло внутри. Там есть чему падать при его откручивании? Эта труба играет роль сапуна?
Эти два болта держат кулису (направляющую включение передач) их крутить нет необходимости возможно упала гайка в коробку, открути болты по кругу сними крышку проверь. Это пробка заливной горловины. Сапун спереди маленькое отверстие в пробке вала МПП.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
там пластина прикручина направляющая для вала
снимай крышку ищи запчасти
и да эта труба и есть сапун
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
Парни крякнула обгонная муфта , отвёз по гарантии в сервисе не могут снят ротор магнеты.
Уже неделю играются.
Сталкивался кто с такой хренью?
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Stels Viking V800 М 2.0
Да контргайга всё таки открутилась, лежала аккурат между шестернями. Масла осталось 350 мл, при замене заливал 600 как по мануалу. Может это все таки много и его давануло наружу? После последнего возвращения пощупал корпус КПП, был довольно таки горячий, это норма или последствия малого уровня масла, до этого как-то не обращал внимания?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
проверьте нижний сальник
много масло для потери через сапун
от сапуна чисто масляное загрязнение и не более
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
1 почему именно обгонка , они не ломаются как бы от слова совсем
это на одесах были проблемные
2 для снятия ротора нужен съёмник которого видимо нет у механиков и они там сейчас чую уже нахуевертили
посоветуйте им разориться на хороший съёмник который есть даже в официальном магазине
http:// atvmotocenter.ru /parts/parts-for-atv-stels/zapchasti-800g-guepard/instrument/spec-instrument/
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Все сальники сухие, кроме того что стоит на штоке переключения.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а нижний можно и не заметить
снегом сметает
а вообще туда лучше второй воткнуть , там места навалом
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Поменяю сальник на штоке, помою КПП и лодку под ней и понаблюдаю пока.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У меня тоже этот шток в масле, но он просто в масле ничего не вытекает.
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
http:// /parts/parts-for-atv-stels/zapchasti-800g-guepard/instrument/spec-instrument/
Есть у них съемники, и стоит под напряжением это всё дело ниделю.
Толку только нет
А ломается всё....
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну пускай дальше стоит :D
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Скоро мне предстоит ремонт фаркопа, вместо которого сейчас дыра в раме.
Может есть у кого-то мысли по усилению этого узла или опыт какой пишите, обсудим.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
зайди в мою тему , там всё есть
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
наверное в другой теме
фотки точно выкладывал помню
Так можно смастрячить. И быстро и надёжно. А чё и как туды пихать сам додумаешься :D.
И если надо быстро,быстро,догнать кого-нибудь,отстегнешь 5 сек.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Посмотреть вложение 1411563 Посмотреть вложение 1411564
На трубу снизу одевается?!
Сам про такую конструкцию думал, только подпружининую.
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Всем добрый вечер! Знаю, что у некоторых продвинутых пользователей, стоит показометр давления масла. Хочу спросить, что показывает на хх и на оборотах выше средних? Если не секрет конечно..
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на хх в районе очка
на ходу до 4
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Если газовать то у меня до 6бар доходит.
2.8 после запуска в теплом гараже.
1.8 разогретый.
На холостых оборотах.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
1.8 разогретый.
прокатись и не будет 1.8
очко на нормально прокалённом моторе
